PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexion[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 Sans_t13
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
MaquetteTv
Stéphane POTTIER
Dvs95
noratlas
Umibozu
Philippe R. DAVID
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 10 Avr 2021, 15:19
Pourquoi ne pas les poser sur le toit de la tourelle dans ce cas,
tu règles le problème du souffle des pièces et celui des arcs de tir pour le même prix.
hibikitokay
hibikitokay
Navire préféré : IJN Yamato
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 10 Avr 2021, 15:42
C'est un possibilité, mais je ne l'avais pas prévu.
Mais contrairement a ce que vous pensez il n'y a pas de problème de souffle, elles sont positionné entre la tourelle et les bouches. Comme ces tourelles n'avaient pas de système de limitation de recul (comme sur des fusils Barette M52), tous le souffle est dirigé vers l'avant.
Par contre effectivement si on veux tirer avec ces tourelles en même temps que les 406mm ça poserait problème.
A réflechir
En cours historique  ---> USS Missouri ICI, IJN Yamato ICI
Terminées historique  --->
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 10 Avr 2021, 16:55
Encore quelques modifs de mes cheminées.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210427
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210426
la même en position.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210428
Renaud. aime ce message
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 12 Avr 2021, 08:57
Suite
Aujourd'hui je me suis occupé d'un petit problème causé pas le fait que j'ai diminué la distance entre les axes des tourelles avant et l'ajout d'une tourelle a l'arrière.
Voila le problème rencontré.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210429
J'ai donc réalisé 2 pièces (enfin découpé dans la coque ou j'ai pris les différentes pièce jusqu’à présent).
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210430
La pièce de gauche pour l'arrière fait 7mm (soit 1.4m dans la réalité), celle de droite pour l'avant fait 4.5mm (donc 0.9m dans la réalité)
Résultat provisoire.
Tourelle arrière.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210432
Tourelle avant
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210431
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 12 Avr 2021, 14:14
résultat (juste encore un peut de "masticage" a faire)
Tourelles avant
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210434
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210433
Tourelles arrière
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210435
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210436
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 12 Avr 2021, 18:00
Bonjour Hibikitoaky,
joliment rattrapé !
Faudra pas oublier les échelles d'accès pour les tourelles superposées.
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyVen 16 Avr 2021, 23:09
Bon vue que mon départ est annulé je vais continuer sur ce projet en plus de finir la Yamato.
Je me suis décidé aussi de modifier mon point de vue, ce navire va être de la Louisiane (peut de façade maritime ---> peut de navires ---> navires polyvalent)
Donc quel pourrait être sont nom? Peut-être le nom d'une des tribus Indienne?
Donc au final le Missouri va devenir l'USS Missouri (du nom du fleuve qui est la frontière entre la Louisiane et le USA dans mon uchronie)
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 10:22
Une autre envie qui m’est passé par la tête, je veux que le pont soit "plat" sur toute la longueur (a part la plage arrière bien sur). Mais comment procéder?
Repère 1  --> horizontal du pont
Repère 2  --> partie que je dois garder pour conserver la partie 5
Repère 3  --> partie que j'imaginais enlever
Repère 4  --> pont actuel avec une courbe
Repère 5  --> partie que je veux garder
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210437
Pouvez vous me dire quelle serait la meilleure solution pour que mon pont soit horizontal (plat) en supprimant aussi la légère courbe qu'il y a sur l'avant?
Merci
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 12:10
Quel est l'intérêt, à part d'embarquer en permanence des paquets de mer sur la plage avant et les tourelles ?
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 TMw3Rb-Keep-Calm-3
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 12:25
C'est aussi ce que je me disais, c'est juste que je trouvais ça plus sympa. Par contre ça représente vraiment beaucoup de taf pour le faire, donc je pense abandonner cette idée
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 12:57
Aahhh, si je comprend bien ta scie te démangeait dans la main et tu cherchais quelque chose à découper.
Remarque, ce n'est pas un mauvais signe : c'est en sciant que Léonard devint scie.
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 20:42
Ça doit être ça oui
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 20:45
Continuons dans ce projet.
Voila ou j'en suis pour le moment.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210438
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210439
Les différents morceaux
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210440
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptySam 17 Avr 2021, 20:49
Ca se présente bien! Very Happy
Projets en cours:
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyDim 18 Avr 2021, 17:35
Aller suite.
Déjà début de réalisation des emplacements pour les 2 tourelles de 127mm cadam de tribord.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210441
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210442
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210443
Ensuite après avoir positionné les tourelles (d'origine) pour voir ce que ça donne.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210444
Petite vue de ce que j'ai préparé ce matin.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210445
2 vues plus proche
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210446
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210447
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 10:45
Sacré boulot quand même, je suis admiratif sourire
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 11:43
Merci.
Maintenant mon problème c'est les jointures des différente pièces sur le premier pont !!!! ainsi que toutes les zones qui sont modifiées (ou pièces non collées) sur le pont principal
Est il nécessaire d'avoir un pont bois sur les pont au dessus du pont principal?
---- Si non j'ai une solution, recouvrir tous les pont avec une feuille de 0.1 ou 0.2mm de chez evergreen et peindre en donnant une texture.
---- Si oui, je ne sais pas car la seul solution que j'imagine c'est les feuilles evergreen "V-GROOVE 2040" mais ça fait 0.5mm d'épaisseur donc ça ne sera pas beau.
J'ai abandonné l'idée d'utiliser les feuille de pont bois (ce que je disais plusieurs post plus haut) que je pensais acheter au USA. Déjà car j'ai peut constater que visuellement parlant c'est pas top et ensuite il m'en faudrait 4 donc cher.
Donnez moi vos avis car la je cale...
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 16:27
Début de travail sur la plage arrière.
Les petit points rouge sont les emplacements des point de fixation des saisines (juste une amorce de perçage avec un foret)
3 spots d’appontage hélicoptères
L’ascenseur est a sa place (traçage grâce a un scalpel sans couper sur toute l'épaisseur)
Sous le tube de 406mm du milieu est positionné la salle de commande de l’ascenseur (la passerelle aéro va être juste derrière la tourelle 3)
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210449
La mise en place de la plateforme Hélico fait partie d'une des modernisation de ce bâtiment. Avant cette modernisation c’était des avions catapulté (l'ensemble était positionné juste en dessous de la position actuel de l'hélico, une catapulte sur chaque bord et une fosse pour accéder à un hangar)
La plateforme est légèrement surélevé pour laisser la place au système de lancement de torpille (visible un peut en arrière de l'hélico), et aussi pour toutes les bouches d'aération qui existaient sur le pont principal.
A l'origine j'avais prévu 2 trappes avec une grue dans chaque pour les embarcations. J'ai changé d’avis à ce niveau, les embarcations vont être hissées a bord grâce à des pont roulant avec une zone de stockage contre a cloison de l’ascenseur.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210448
Ensuite dans mes prévisions, j'ai imaginé de placer 2 paires de grues dans ce genre.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210450
1 paire sera environ a la même place que sur l'image et l'autre sera juste derrière le bloc passerelle.
Ensuite au dessus des 2 cheminées je vais réaliser un mat comme celui-ci
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210451
Je vais y placer ce radar SPS49 - Test Model et celui-ci aussi SPS 48B
noratlas
noratlas
Navire préféré : Cuirassés HMS Rodney et Missouri
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 19:22
Beau et gros travail de chirurgie! Wink
Sergio  Wink
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 19:33
C’est vraiment magnifique toutes tes modifications.
Chapeau !! 😲😲👍👍
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyLun 19 Avr 2021, 20:21
Je continu sur cette plate forme hélico
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210452
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210453
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyMar 20 Avr 2021, 12:06
Pour les ponts (tous) on vient de me proposer d'utiliser des feuilles de papier abrasif en les collant a l’envers, ce qui simulera un revêtement antidérapant.
Quand pensez vous? et quel grain?
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyMar 20 Avr 2021, 15:57
Elles ont intérêt à être super plates. Pour le grain, honnêtement j'en sais rien. pas un truc hyper fin, parce qu'après l'apprêt et la peinture tu ne verras plus rien Very Happy
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyMar 20 Avr 2021, 16:04
Je pensais a un grain de 240 ou 320 ou 360. par contre c'est pour tous les ponts. Je part du principe que ce pays n'utilise pas les ponts bois.
Après je peut faire un test, c'est pas le prix que coûte ce genre de chose chez Leroy Merlin
Collage avec de la néoprène je pense
hibikitokay
hibikitokay
MessageSujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay   [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 EmptyMar 20 Avr 2021, 20:18
Je continue sur ma plage hélico.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210454
Et j'avais envie de commencer le mat avant. Franchement c'est génial quand on a les plants.
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210456
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210455
Avec la mise en situation (provisoire bien sur)
[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210457[Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay - Page 3 20210458
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
