Sujet: Quelle mini-perceuse conseiller ? Sam 1 Jan 2022 - 18:54
Bonsoir Que me conseillez vous comme mini perceuse qui ne coûte pas un rein Merci
coconice Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 9:40
Salut !
ça dépend pour quel usage ... pour ma part, j'en ai 2 : - L'incontournable Dremel ( de marque Dremel ): C'est de la qualité, multi-usage, mais pour moi qui fait de 700eme en plastique elle tourne trop vite, même a bas régime. Un peu cher pour l'usage que j'en ai ( 50 e ). Ensuite, tu as les mêmes de marque non-Dremel ( LIDL ), mais largement moins cher. (20-30e)
- Les mini-perceuse stylo, beaucoup moins puissante, mais plus adaptée au plastique au 700eme, plus légère, plus maniable, peu onéreuse en version brush ( 15e ), et les mêmes mais en version brushless plus légère, un peu plus cher ( 40 e ). Elles sont souvent cordless ( pas de fil, chargement via USB ). Il y a même des modèles à 120e ( avec corps en titane ! ) ....
Pour toutes, il existe des accessoires. Pour ma part, je n'achète pas les accessoires de marque Dremel ( plus cher ) vu de l'usage que j'en ai. Tu peux regarder sur le site aliexp....
Pour répondre à ta question, j'ai ce modèle: 12e livraison gratuite https://fr.aliexpress.com/item/32960294553.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c37H4ghFi
Chris17 aime ce message
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 9:57
Hi Chris. Alternative à Dremel, il y a en outillage de modélisme Proxxon, similaires en variété, prix et qualité. Voir par exemple chez Multirex : CLIQUER ICI ! Pour celles à basse-tension, il faut rajouter le transfo qui sera commun à d'autres portatifs
pastaga Elève officier
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 11:43
Yves31 a écrit:
Hi Chris. Alternative à Dremel, il y a en outillage de modélisme Proxxon, similaires en variété, prix et qualité. Voir par exemple chez Multirex : CLIQUER ICI ! Pour celles à basse-tension, l faut rajouter le transfo qui sera commun à d'autres portatifs
Exact Yves. Prendre si possible la proxxon avec un variateur de vitesse. Pour moins de 65 boules... https://www.multirex.net/perceuse-meuleuse-proxxon-c2x30532035
[size=14]Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente[/size]
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 13:40
Bonjour, Pour moi, ca dépends de ce que tu vas avoir à en faire et des perspectives du futur: Pour le travail sur plastique, ok avec Coconice,
Si tu veux travailler du bois et par la suite élargir la gamme de tes outils, tu dois choisir un système, soit Proxxon, soit Dremel. Si tu veux évoluer dans ton matériel tu auras besoin d'une perceuse à colonne, voir d'autres outils, et c'est bien d'avoir réfléchi au système dès le départ. Les deux sont pas mal mais, pour moi Proxxon est plus qualitatif et propose par la suite une gamme plus large. Il existe une différence de tarif, mais rien de prohibitif
Amicalement Georges
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 14:03
Le problème des trucs chinois pas cher, c'est les roulements qui ne tiennent pas, quand il y en a. Ca tient un moment et poubelle, le jeu dans l'axe ou est fixé le mandrin est rédhibitoire ( vibrations) , surtout si ça tourne vite.
Pour du plastique ca peut le faire. Mais en fin de compte on n'est pas gagnant.
Un bon outil dure une vie en général, à part ceux à batteries et encore, j'ai une visseuse Makita des années 80 qui fonctionne encore, je change les éléments de la batterie en les dessoudant quand ils sont morts. La machine, elle, n'a pas bougé.
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 2 Jan 2022 - 15:43
Je possède la version pro de proxxon sans transfo directement sur le secteur.Je l'utilise avec le flexible et le support qui va bien. le support + flexible https://www.multirex.net/flexible-micromot-110-bf-c2x30532079 https://www.multirex.net/support-universel-uhz-c2x30532078
la perceuse https://www.multirex.net/meuleuse-perceuse-industrielle-ib-e-c2x30532036
Avant j'avais une Dremel de 15 ans, par contre le support n'était pas top , manque de précision.
Pour du perçage dans du plastique, le mieux c'est manuel car le plastique ne fond pas.
ce modèle https://www.multirex.net/mandrin-a-helice-c2x30530786
ou celui la https://www.multirex.net/mandrin-a-poignee-libre-c2x30530781
j'ai les 2
Chris17 Matelot
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Mer 5 Jan 2022 - 11:47
Merci à tous
Jean-Claude 59 contre-amiral
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Mer 5 Jan 2022 - 14:20
Bonjour, je rajoute mon grain de sel. Je suis modéliste depuis plusieurs années. Je fais aussi bien de la maquette plastique que des bateaux bois. Voila donc ce que j'utilise au quotidien.
Dans l'ordre, les perceuses à main que j'utilise surtout pour le plastique, la perceuse industrielle et la colonne qui me permet une belle précision (surtout dans les alignements) et la petite perceuse électrique avec transfo. J'ai aussi une commande au pieds (visible en dessous) et un flexible.
_________________ Jean-Claude
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Dim 9 Jan 2022 - 21:06
bonjour +1 avec 64CH j ai egalement acheter la mienne chez lidl une malette complete avec tout les accesoir juste a acheter des petit forets a cote sinon je n ai vraiment pas a m en plaindre
_________________ Pour les anciens, la figure de proue détient la mémoire du bateau. Richement décorée et sculptée,elle sera certainement plus crainte que le capitaine lui meme
Fred P. Major
Sujet: Re: Quelle mini-perceuse conseiller ? Lun 31 Jan 2022 - 11:03
Bonjour, Personnellement j'utilise une Triplex antédiluvienne qui ne m'a jamais lâché (encore que j'ai dû bricoler le système de blocage du mandrin). Elle est prévue pour marcher en 15V continu. J'avais aussi bricolé une alim avec un transfo 220-15 et en amont du transfo un gradateur de spot halogène. Tout ça en récup. Depuis peu, j'ai acheté une alim variable 3V - 15V et j'ai adapté tous les connecteurs de mes outils maison pour fonctionner avec cette alim (la perceuse, la machine à commettre et la machine à fourrer les cordages). Pour revenir à la perceuse, je trouve personnellement plus pratique un mandrin classique pouvant utiliser des forets de 0,3 à 3,5mm plutôt que des broches de serrage ou un système de clip type Dremel. Amitiés. Fred
Permission de ce forum:
