Localisation : Liège (Angleur) Belgique Navire préféré : Le soleil royal
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Jeu 03 Déc 2020, 17:57
Marin13 a écrit:
Bonsoir Grenouille
Beau produit,beau travail le top quoi!!
Amicalement Michel
Bonsoir Michel,
La finition de ce kit est parfaite jusqu'a présent. Très agréable à monter. Trois moteurs rien que pour la première tourelle . Suite demain, je viens de recevoir le fascicule suivant.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Jeu 03 Déc 2020, 18:04
Yves31 a écrit:
Effectivement, les pièces sont nickel et le montage est propre. Et que de précisions (certes, au 1/200°). P'tite question : il semble manquer 2 charnières : normal ?
Bonsoir Yves,
Effectivement, j'en avais perdu une, le petit vérin, retrouvé ce matin. L'autre est cassé, je vais réparer demain avec le montage du fascicule suivant.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Jeu 03 Déc 2020, 20:22
ça va être une sacré bête.
_________________ En cours historique ---> USS Missouri ICI, IJN Yamato ICI En cours uchronique ---> IJN Yamato 1956 ICI, FIL Bonaparte ICI. Terminées historique ---> Terminées uchronique ---> USS Lake Michigan ICI.
Grenouille1954 Maître
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 14:34
Et oui, 770 gr pour le moment et 30 cm. Normalement elle va faire 1m25.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 14:42
Voilà Yves, Comme promis hier, les deux charnières sont en place.
Suite avec le fascicule 16. Pièces fournies, le moteur pour régler la hauteur des canons et deux vis.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 15:14
j'ai regardé la chaîne YouTube de hachette au japon, c'est impressionnant le nombre de kits qu'ils on la bas. Yamato seconde guerre mondial, Yamato futuriste, des voitures, des maisons miniature... Au vu de l'autre chaîne (Allemagne) celle qui traite du Bismarck, je continu a penser que c'est chers mais plus autant que je le pensais. Ce soint quand même de belles réalisations.
Pour être honnête si ceux des Yamato sorte en France je me laisserais bien tenter.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 15:54
Par rapport à l'Allemagne, il y a deux années de décalage. Quand une collection sort en France, il faut parfois attendre un an pour la Belgique. Je ne savais pas qu'hachette a un site au japon. Je vais regarder.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 16:01
Vas voir ici https://www.youtube.com/user/hachettecjp
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 16:18
impressionnant l'électronique embarquée. je suppose que celle du Bismarck vas y ressembler très fort.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 16:20
vas voir cette vidéo tu vas en avoir un bon aperçu
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 04 Déc 2020, 18:48
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Lun 04 Jan 2021, 16:46
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021. Je n’ai pas eu beaucoup de loisirs pendant les fêtes pour me consacrer au modélisme. Encore une petite avancée sur le Bismarck.
Fascicule 17 Câblage de la tourelle de proue. Les pièces fournies. - Platine électronique. - Un collier de serrage. - Quatre vis.
Fixation de la platine sur le boîtier du mécanisme de la tourelle. Raccordement des différents câbles à la platine.
Fascicule 18. Les premiers tests.
Pièces fournies. Le câble des platines sera installé plus tard. On reprend le boîtier de piles fournis avec le fascicule 4. Raccordement de celui-ci avec le testeur. Et raccordement à la platine. Les fonctions suivantes sont vérifiées. - Rotation de le tourelle. - Le pointage en hauteur des canons. - Le tir de ceux-ci.
Tout fonctionne bien. Je ne sais pas vous présenter une petite vidéo, désolé.
Fascicule 19. Le montage du feu de proue. Les pièces fournies. On commence par installer la barbette de la deuxième tourelle sur la troisième partie du pont supérieur. Ce montage est mis de côté pour une future étape.
Préparation du feu de proue. - guide de la fibre optique. Insertion de l’obturateur dans l’extrémité de la hampe de pavillon de proue. Un point de colle est nécessaire. Insertion de la fibre optique dans l’ouverture de la hampe. Insertion du support de hampe sur celle-ci. Fixation sur le pont avec deus points de colle à la base du support. Support de la fibre optique . - insertion de la fibre et collage du support en dessous du pont. - Un support pour ne pas casser la hampe lors des étapes suivantes avec un petit clin d’œil à mes amis français Coupure de la fibre à ras du support. Placement de la LED à l’extrémité de la fibre optique. Mise en place du couvercle de la LED pour fixer l’ensemble. Raccordement du câble de la LED à la platine=; Et pour terminer ce fascicule le test du feu de proue.
Fascicule 20 Les pièces fournies. On reprend le petit montage des fascicules 13 et 15. Fixation de la nouvelle section de la coque avec deux vis. On reprend la partie de la coque déjà assemblée et fixation des deux supports fournis. Et pour terminer ce fascicule assemblage des deux parties de la coque. Et voilà ou j’en suis. Poid actuel du Bismarck 960 gr.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Lun 04 Jan 2021, 16:55
J'aime bien ton support utilisé lors de la mise en place de la led... :mdr:
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Lun 04 Jan 2021, 17:01
Oui Un petit Ricard à l’occasion. On se remémore les souvenirs du sud de la France dans notre plat pays
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 26 Fév 2021, 15:00
Suite avec le fascicule 21. La première partie du pont supérieur. Les pièces fournies. Montage de la structure et du pont supérieur. Placement des blindages pare-éclats avec de la colle instantanée. Placement de deux claires-voies. Placement de quatre containers. Placement d’auvents côté tribord. Même procédure pour bâbord. Essai de placement de la structure sur la troisième partie du pont supérieur. Fin du fascicule 21.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Ven 26 Fév 2021, 15:12
Suite avec le fascicule 22. Quatrième partie du pont supérieur.
Les pièces fournies. Placement des deux barbettes d’artillerie moyenne par clipsage. Et pour terminer assemblage des troisième et quatrième parties du pont supérieur. Voilà pour le fascicule 22. Aucune difficulté particulière.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Lun 08 Mar 2021, 09:07
Merci Michel. j'attend le prochain fascicule pour continuer. Pour le moment je suis sur mon Mercator. Je devrais poster quelques photos aujourd'hui. Bonne journée.
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Jeu 11 Mar 2021, 19:23
Bonsoir à tous, J'ai une question idiote: Quand la construction sera terminée, reçoit-tu un support pour le déposer?
Dans le cas contraire, où en trouver? Surtout pour un bateau de cette taille !
Ici, en Belgique, la collection commence aujourd'hui. Je vais normallement le faire.
J'ai trouvé la place pour le ranger (une fois terminé)
_________________ André
Sujet: Re: Cuirassé Bismarck [Hachette 1/200°] de Grenouille1954 Jeu 11 Mar 2021, 21:15
Bonsoir André,
Je crois que les supports sont fournis en fonction de l’avancement de la coque.
Comme tu peux voir sur ces photos les deux premiers supports pour maintenir la coque. Il devrait en avoir d’autre au fur et à mesure de l’avancement de la maquette. Bonne Nuit. Pierre.
