Bonjour à tous, j’ai imprimer récemment une pièce en PLA mais elle n’est pas lisse à tous les endroits je voulais savoir comment je pouvais faire pour la rendre lisse sans pour autant la déformer et enlever trop de matières, merci .
allan16 Second Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 24 Déc 2022, 22:18
enduisage au mastique
JorisBaëza aime ce message
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Dim 25 Déc 2022, 00:55
Peu compétent en PLA (impression fil).
Allan a probablement raison dans ce type d'impression avec une hauteur de couche substantielle et donc une définition de pièce moindre par rapport à la résine.
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Dim 25 Déc 2022, 03:55
Pareil, ponçage grossier pour dégrossir un peu + améliorer l'accroche du mastic puis mastiquage ( le polyester bi-composant type sintofer pour carrosserie par exemple, avantage sèche rapidement et pas trop dur , mais le PLA non plus n'est pas trop dur alors attention au ponçage ).
Pour la finition des grosses pièces, je passe ensuite un enduite de finition ( toujours de carrossier dans mon cas ) qui peut se diluer et utilisable dans ce cas au pistolet.
Projets en cours :
bgire Expert
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Dim 25 Déc 2022, 16:49
Quand j'imprimais en PLA en classe, j'attendais que mes élèves soient sortis ( *), puis je débouchais ma bouteille d'acétone et je passais ce diluant sur les surfaces avec une brosse plate pour lisser. ( *) Interdiction d'utiliser ce produit en présence d'élèves...
JorisBaëza Matelot
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 01:31
J’ai déjà essayé mais je n’ai pas eu de résultat, je m’y suis peut-être mal pris
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 04:36
A ma connaissance, le lissage à l'acétone fonctionne très bien sur l' ABS ( la meilleure méthode avec les vapeurs d'acétone dans une boite hermétique ), j'avais essayé sur du PLA sans résultat moi non plus, et en insistant le PLA finissait par partir en purée, j'ai abandonné. (ça n'aime pas trop l'eau non plus d'ailleurs, donc c'est un peu un problème pour poncer les enduits à l'eau ).
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 08:05
Ponçage des enduits a sec
jeannot1 Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 09:14
Bonjour, Perso je dégrossie à la Drémel,
puis je passe au micromesh (340 au 2000/3000)
_________________ Depuis que j'ai volé, je sais pourquoi les oiseaux chantent...
Bernard Huc Expert
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 09:34
Pareil pour moi qui n'imprimait que du fil ABS.
_________________ Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.
Suite à vos conseils j'ai poncé mes pièces avec du papier abrasif du p80 au P400 et j'ai obtenue un très bon résultat reste à augmenter en grain si nécessaire, merci à tous.
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Lun 26 Déc 2022, 23:45
Perso je reste au 400 sur le mastique, pour une bonne accroche du primaire et après séchage complet de celui ci un dernier ponçage au 600 avant couleur
kagou contre-amiral
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Ven 27 Jan 2023, 12:21
N'ayant pas beaucoup d'expérience sur les pièces 3d, j'ai un modèle 3D à peindre en PLA. Vu le complexité des formes et la taille une fois assemblé (dans les 30 cms) je pensais passer un coup d'aéro avec du Mr Surfacer 1000 .Aéro après un nettoyage , ponçage des résidus : Bonne idée ? Pierre
Deydier Pierre Maistrancier
Localisation : Sainte-Mesme Navire préféré : Le Surcouf, les sous marin français,les croiseurs et cuirassés de la periode 1880 /1920
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 11:10
Bonjour à tous pour le PLA le seul produit qui permet le collage et le lissage est le dichloromethane (chlorophorme).Ce produit est vendu en quantité sur internet par "Laboratoriumdiscounter" il permet également de coller le plexiglass . ATTENTION DANGER à n'utiliser qu'à l'air libre. Il suffit de le mettre en fond d'un bocal et de mettre les pièces sur un support au dessus au bout de quelques instants les pièces deviennent lisse ou de les badigeonner avec un pinceau en poil naturelle (pas de nylons ou plastique). Le dichloromethane utilisé en collage a les mêmes caractéristiques mécanique que le PLA. les collages réalisés ainsi son aussi résistant que le fil.
maqars aime ce message
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 11:59
Achat réservé aux professionnels avec une bonne excuse je pense (ce qui est marqué sur le site), malheureusement le chloroforme a trop servi dans les films, difficile de s'en procurer...
C'est effectivement la meilleure colle pour le plexi (pmma), le PLA se colle avec pas mal de colles, cyano, epoxy...
Une autre solution, https://www.youtube.com/watch?v=0oXsnx59KO0 mais ça pique et comme dit dans les commentaires, ça ressemble à une résine bi composant...
Projets en cours :
kagou contre-amiral
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 12:17
Merci pour vos réponses
Pour coller pas de problème j'ai ce qu'il faut. Pour le lissage c'est pas énorme à rectifier. Mon problème vient surtout de la complexité des pièces où le ponçage est compliqué même si on ne tient pas compte de l'armement qui a été enlevé
STEPH737 Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 12:38
On trouve peut être plus facilement le dichlorométhane, sinon donc une résine qui se passe au pinceau ( donc assez liquide ) en y allant par couches fines successives. Peut être une résine UV.
Projets en cours :
maqars Maître
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 13:14
Le chloroforme que je trouvais avant en pharmacie en petit contenant est vraiment l’idéal pour réaliser les collages des vitrines plexiglas. Résultats propres et net, pas de cornières, bref du boulot de pro de musée.
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 13:30
Maintenant il faut être très pote avec le pharmacien !
Projets en cours :
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 15:28
Pierre ne serait ce pas un navire corsaire que tu as imprimé ? c est la deuxième version ? Tu n a pas ouvert un post pour ta réalisation et impression ? tu devrais, l impression semble superbe beau travail
kagou contre-amiral
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 21:17
Désolé Allan mais ce n'est pas de moi. Je fais un peu de 3D (voiliers de compétition essentiellement) mais je n'ai pas d'imprimante 3D (pas rentable pour mon utilisation). Mais oui il s'agit de l'Arcadia du film de 2013 . Il viendra compléter mes 2 modèles Hasegawa des series 1978 et 1984 au 1/1500.
En montage à blanc ça donne ça mais c'était avant que j'enlève toute l'artillerie. Je la refait à base du rabiot au 1/700 + quelques détails en scratch:
Sujet: Re: Lissage pièce 3D Sam 18 Fév 2023, 22:09
Oui, j ai été dans mes archives voir les différents modèles et en effet j avais oublier le film d animation, je vient juste de le revisionner Même si tu ne l a pas imprimé, il va être superbe, un sacre boulot, hâte de voir la suite
Lissage pièce 3D
Permission de ce forum:
