Sujet: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Ven 19 Nov 2021, 19:05
Bonjour, Mon Marsouin étant quasi fini je commence un nouveau chantier. C’est un voilier dont la coque mesure environ 1 m et doit avoir une quarantaine d’années. Pour commencer les photos du départ.
Hub92 Premier maître
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Ven 19 Nov 2021, 19:12
Et le début du chantier , Démontage du pont , du lest qui bougeait et était sûrement l’origine de fuites. Le lest étant en fonte la corrosion a fait son œuvre , décollage de la coque entre autre. Ponçage et première couche d’antirouille. Donc ma priorité est de refaire une coque saine et étanche puis de voir à modifier la poupe pour remplacer cet affreux arrondi.. Les photos du jour ,
PADOU35 Major
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Ven 19 Nov 2021, 21:08
Joli défi, il y a quand même un peu de boulot ! Bon courage !
_________________ Suivre sur Facebook: Les petits bateaux de Padou
A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Sam 20 Nov 2021, 10:08
Salut Je vais suivre avec intérêt le chantier
michel bernard Second Maître
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Sam 20 Nov 2021, 10:26
Bonjour , encore un beau chantier à suivre ! Michel
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 23 Nov 2021, 18:34
Bonjour , Pas de photos parce que j’ai peu travaillé. Le lest est recollé et fixé et il ne devrait plus bouger J’ai commencé à fabriquer une pièce pour reprendre cette affreuse proue mais la quille étant en plein séchage (24h00) je n’ai pu en faire qu’une partie. Demain j’espère avancer et faire quelques photos. Mais j’ai découvert que mon bassin fuyait et la priorité sera de sauver mes petits poissons … Vu la météo que du plaisir 🥶🥶
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Sam 27 Nov 2021, 18:31
Bonjour, Quelques photos du jour, Les modifications: -reprise du safran plus proche de la coque -reprise de l’affreuse proue pour une plus filante et pour moi plus esthétique ( photos prises avant ponçage) - réparation de la proue cassée - remise en état du tube d’etambot et pose d’une hélice basique. - une couche d’appret pour voir les défauts - réflexion sur l’installation du servo et du treuil.
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 18:25
Bonjour, Fin de l’installation de la RC , tout fonctionne Reste un peu de rangement , nettoyage , peintures et fermeture du pont. Petite vidéo du jour
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 18:28
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 20:16
Bien le bonjour belle restauration
en regardant ta video je pense que le moteur auxilliaire risque d'etre un peut faible le leste fait du poids et la coque à de la trainée au moteur
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 20:45
Oui je sais il est pas bien gros mon moteur mais l’hélice n’est pas très grosse non plus et puis je compte plus sur les voiles pour naviguer , le moteur c’est pour la pétrole. On verra en navigation.
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 21:31
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 30 Nov 2021, 21:54
Oui pétole ce maudit correcteur d’orthographe est un abus de pouvoir inacceptable . On ne peut plus parler entre nous
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mer 01 Déc 2021, 10:35
Beau boulot
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mer 01 Déc 2021, 18:13
Aujourd’hui suite , je n’avais pas anticipé l’espace batterie et l’emplacement au dessus du lest s’imposait. Résultat j’ai dû déplacer le treuil pour pouvoir glisser une batterie entre le treuil et le moteur et fabriquer un support . Tout sèche on verra demain
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Ven 03 Déc 2021, 19:42
Bonjour, Aujourd’hui fermeture du pont , avant enduit sur liaison et lattage du pont. J’attends un peu de bois et j’attaque mais je dois cintrer mes lattes . Je n’avais pas assez de 5 mm donc je prends du 7,5mm et elles se cintrent moins bien . Les photos du jour.
papy biquet Aspirant
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Sam 04 Déc 2021, 07:58
bonjour belle renov !! bon courage
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Sam 04 Déc 2021, 20:30
Je n’ai pas reçu mes baguettes de tilleul ils les ont oubliées dans le paquet.. Du coup je vais attaquer le gréement à partir de lundi , entre le mat et baume plus toutes les pièces en laiton je vais être occupé. Quoique j’ai la cabine aussi maintenant que je l’ai redressé.
( j’ai relus avant d’envoyer pour vérifier que ce maudit correcteur n’ai pas agit a mon insu)
Bonjour, Mes baguettes ayant été oubliées à la livraison j’attaque le gréement. Essai de plaquage d’un mat alu de récupération car je n’ai pas trouvé mon bonheur. Fabrication des pivots de bôme en laiton . Les photos du jour .
Barnouic Maître
Quand tu dis "pivot de bôme" on parle ici du vit de mulet (en haut de la photo) et du hale-bas de bôme (en dessous) ou bien s'agit-il d'autres sortes de pièces d'accastillage spécifiques aux gréments des voiliers RC ?
ONC NE DEMORD !
N’ayant pas la possibilité de faire de la voile , je me rattrape avec mes voiliers et les temps de navigation sont bien plus long qu’en electrique. Je ne comprends pas je n’ai pas touché l’étrave j’ai juste modifié la poupe pour ne plus avoir cet arrondi disgracieux. Du coup pas plus de risque d’enfourcher.
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 07 Déc 2021, 00:05
Bonsoir, Je suis ton post depuis le début, et ce avec intérêt, car j'ai au grenier un voilier d'à peu près la même taille, que j'ai monté il y a plus de 50 ans, et je me disais que ce serait peut-être une bonne idée de le reprendre. Ce que tu fais me semble particulièrement réussi et j'attend la suite avec impatience
Amicalement Georges
Barnouic Maître
Sujet: Re: Voilier Mistral [rénovation] de Hub92 Mar 07 Déc 2021, 05:09
Autant pour moi, ma vue baisse et je devrais faire plus attention.
De fait les tableaux inversés se sont généralisés par un effet de mode pour faire "sport" alors qu'à l'origine il s'agissait de se conformer aux règles de jauge.
Heureusement on voit encore de ces grands voiliers dits "classiques" à l'occasion de manifestations internationales comme la régate annuelle Cannes - Saint Tropez ou la Monaco Classic Week .
ONC NE DEMORD !
