| Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans | |
+27P A B romilly zzeuss02 Stephane80 patrick44 parellum Argo psfaure polchen57 JGT de VAL stef58 xavero63 Restater pcd gavouot 06 dewoitine benaben tadgoz papy biquet Pierre66 janmy91 Marco la frite Black-Crow lecric DAN13000 † miel Glénans 31 participants |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 18:04 | |
| Bonjour Henri, Tu as raison, mais comme je suis, par moment, assez maladroit, j'aurai tendance à en mettre parfois un peu trop et ça déborde, et là est le problème, j'en mets partout. Je sais, je devrais la mettre avec une pointe, mais je n'y pense pas toujours. Le problème avec la cyanolite, c'est que ça laisse des traces indélébiles, et il faut parfois poncer fortement. :albino: Enfin, je pense que je vais le faire pour la muraille avant, en faisant très attention, car j'ai failli "craquer" et tout en voyer "au plot" !!!! A bientôt et encore merci pour ton tuyau. Bonne fin d'après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 18:09 | |
| Re. Personnellement je fais plus confiance dans le temps à la colle à bois qu'à la cyano (pour le bois bien sûr) Bertrand tu trouveras mes galères sur les caillebotis à la page 34 et un pas à pas à la page 35 de mon sujet ainsi que le montage du plancher de poulaine à la page 37 : https://www.laroyale-modelisme.net/t11650p700-sovereign-of-the-seas-par-dan13000En résumé, j'ai monté mon caillebotis à sec :twisted: et une fois terminé je l'ai passé à "l'eau de colle" (colle blanche diluée pour pouvoir être badigeonnée au pinceau). :bball: On souffle pour chasser la colle qui est dans les mailles, on essuie et c'est terminé. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 18:16 | |
| salut Dan Effectivement la cyano est cassante une fois sèche, pour des cas comme celui de Bertrand je mets de la colle blanche et une goute de cyano par endroits pour maintenir la pièce immédiatement, en fait la cyano remplace des pinces _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 18:43 | |
| Re. - Restater a écrit:
- en fait la cyano remplace des pinces
Là je suis d'accord. :twisted: En ce qui me concerne, après avoir cintré correctement la virure et l'avoir collée à la colle à bois, je reste appuyé une quinzaine de secondes pour que la colle ait le temps de prendre un minimum et je fixe avec du papier à cacher. Ensuite, j'écrase encore avec mon rouleau à joints de tapisserie. La tenue du papier à cacher est très bonne :twisted: et il n'y a aucun problème au décollage, pas de traces. Je n'hésite pas à recouvrir la latte entière s'il le faut. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre une quinzaine de minutes pour pouvoir placer une latte adjacente. Mais bon... Bonne construction. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 18:45 | |
| Re bonjour Daniel et Henri, Merci, Daniel, pour tes conseils. J'ai retrouvé ton pas-à-pas avec plaisir. je l'avais complètement oublié, Ah, Alzheimer, quand tu nous tiens !!! Je ne comprenais pas ta méthode, jusqu'au moment où je me suis rendu-compte que tu utilisais des segments plus courts que ceux fournis par Altaya. En tout cas, ils sont superbes ! Petite question, tu dis : - Dan13000 a écrit:
- "...je l'ai passé à l'eau de colle" (colle blanche diluée pour pouvoir être badigeonnée au pinceau)...
Quels sont les quantités et les proportions que tu utilises ? Henri, ta goutte de cyanolite à chaque extrémité, avec la colle blanche ets une très bonne idée ! Je vais essayer ! Merci à tous les deux. Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 19:11 | |
| Re. - Glénans a écrit:
- je me suis rendu-compte que tu utilisais des segments plus courts que ceux fournis par Altaya.
Oui, je ne critique pas ceux qui ont utilisé les segments fournis par ALTAYA mais, après mes essais infructueux de réalisation de segments pour les caillebotis, j'ai préféré investir dans des segments de qualité. - Glénans a écrit:
- Quels sont les quantités et les proportions que tu utilises ?
Entièrement "au pif": Je mets un peu de colle à bois dans un godet et je dilue jusqu'à ce que ce soit liquide. Ensuite je passe au pinceau brosse sur toute la surface, dessus et dessous en soufflant de temps en temps pour chasser la colle entre les mailles. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 19:25 | |
| Re Daniel, Merci pour les quantités "pifométriques". Y a rien de mieux !!! Je vais les appliquer tout de suite, car je vais tâcher de faire les 2 caillebotis pour ce soir. J'ai vu aussi que tu avais fait un encadrement avec des lattes de 5 x 3 mm. Je suppose que ce sont des pièces qui ne venaient pas du kit Altaya ? Parce que nos baguettes en bambou fond 5 x 2 mm, sans parler de celles en sapelli et en tilleul qui fond 5 x 1 mm. Bon je me remets au travail. Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 19:35 | |
- Je suppose que ce sont des pièces qui ne venaient pas du kit Altaya ?
Effectivement, c'est du poirier que j'avais acheté, avec du faux buis, dans l'espoir de faire mes propres caillebotis. La couleur me plaisait. Finalement je l'ai utilisé avec les segments que j'avais commandés. Bonne soirée. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 19:39 | |
| Merci Daniel pour ces renseignements. Comme je n'ai pas ce genre de matériaux, je vais faire mes caillebotis comme Altaya le préconise. De toute manière, les visiteurs n'y verront que du feu, sachant qu'il y aura le canot dessus, et beaucoup d'autres choses à "admirer" !!! Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 01 Mai 2015, 19:47 | |
| Re. C'est sûr. Je ne sais pas comment sont tes segments, mais je te conseille de les ébarber au mieux avec un papier de verre fin. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
psfaure Maistrancier
Localisation : Briançon hautes alpes Navire préféré : Navive de guerre à voile
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Sam 02 Mai 2015, 06:45 | |
| Salut Bertrand,
Belles avancées, super ton placage!
Pour les caillebotis, Daniel à raison, et si tu as des défauts de parallélisme trop importants,
n'hésite pas à démonter les segments concernés et à élargir au cutter les échancrures.
Tris tes segments et sélectionne les meilleurs ( ça reste relatif...), de mon coté il me reste un sachet entier alors que tous les caillebotis sont finis.
Bon week end,
Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Sam 02 Mai 2015, 22:51 | |
| Bonjour à tous, Tu as raison Daniel, et j'avais donné un très léger coup de papier de verre dessus. Léger car les segments sont très minces. Mais tu verras le résultat avec la dernière photo (DSCN1454). Patrice, je suis tout à fait en accord avec toi, mais le problème, même avec une lame neuve, est que j'ai cassé 6 ou 7 segments dont 3 gravement (j'en ai recollé un certain nombre) , ce qui fait que j'ai arrêté les découpes, de crainte de ne plus en avoir assez (même si j'ai du stock en "rab" comme toi), car je considère qu'il y aura beaucoup d'objets dessus que l'on ne verra pas trop les défauts. Et puis, un peu assez de faire le "zouave" avec !!! Donc, j'ai terminé mes 2 caillebotis que j'ai encadrés en coupant les coins comme un cadre, en biseau. J'ai fait, comme d'habitude, quelques photos. Celles prises en macro sont épouvantablement "horribles" : on voit tous les défauts. Soyez indulgents !!! - Vue du troisième pont du dessus : DSCN1450 :
- Vue de la proue : DSCN1451 :
- Vue du côté bâbord : DSCN1452 :
- Vue des 2 caillebotis : pas fameux, comme les vôtres, mais tant pis, je n'en suis, malgré tout pas mécontent : DSCN1453 :
- Vue des coins de l'encadrement : DSCN1454 :
- Bouh, que c'est laid !!! Plein de "barbes", malgré le ponçage, mais, quand j'y pense, je crois que cela vient du passage avec la colle diluée dans de l'eau : le bois a dû gonfler et faire ces petits brisures. Tant pis, je n'ai pas de lime suffisamment fine pour la passer entre chaque carré. A moins que le fait de passer une légère couche de vernis incolore, puisse cacher ce petit défaut ou carrément l'augmenter. A voir ! Le fascicule n° 46 étant terminé, je vais continuer mon travail en attaquant la couverture de la muraille du gaillard d'avant et commencer le fascicule n°47. Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 09:43 | |
| Salut Bertrand! Hormis les puristes qui exigent une maille plus faible et une largeur de barotin égale à la maille, je trouve tes caillebotis plus qu'acceptables. Bonne continuation. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 10:39 | |
| Démat Tout à fait convenables ces caillebotis Ce s.o.t a une fière allure Bonne suite _________________ | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 10:59 | |
| moi je trouve tes travaux de très bonne facture
sont très bien ces caillebotis
continue comme ça c'est du beau boulot | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 11:33 | |
| Bonjour Daniel, Michel et Georges, Merci pour vos félicitations et vos encouragements, vous me mettez du baume au cœur. Je me suis attaqué à la muraille du gaillard d'avant en barrettes de sapelli comme celle de l'arrière. :bball: c'est curieux, mais j'ai acquis un certain "coup de patte" : j'y arrive plus facilement et presque plus rapidement. "Bizarre, bizarre ! vous avez dit bizarre ! j'ai dit bizarre ! (Louis Jouvet dans Drôle de Drame (Marcel Carné)). Je vais donc continuer mon SotS avec les indications du fascicule 47. Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
lecric Premier maître
Localisation : 17210 chevanceaux Navire préféré : tout maquette bois
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 12:03 | |
| :bball: Bonjours Bertrand: Ne change rien ils sont très beau,mais je pense que tu les a montés sans les poncer. Essai de prendre une lamelle de papier a poncer fin et enroule là sur elle même et passe là dans tes trous pour égaliser toutes ces petites imperfections voilà sinon ces du beau travail:Amitiés Bernard: :bball: | |
Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 12:42 | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 12:44 | |
| Bonjour Bernard, Merci pour tes encouragements. En fait j'avais, comme je l'ai écrit ci-dessus : - Glénans a écrit:
- "...j'avais donné un très léger coup de papier de verre dessus. Léger car les segments sont très minces...."
Donc le nécessaire a été fait, mais peut-être pas suffisamment. Je vais donc appliquer ce que tu me proposes : - Lecric a écrit:
- "... prendre une lamelle de papier à poncer fin et enroule là sur elle même et passe là dans tes trous pour égaliser toutes ces petites imperfections..."
je vais tenter et te tiendrai au courant. merci pour ce "tuyau". Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 12:46 | |
| Bonjour Eric-Alain, Merci pour tes compliments qui me font très plaisirs. Mais, à propos, où en es tu du tiens ? Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
Ericalain Major
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 20:30 | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Dim 03 Mai 2015, 22:49 | |
| Bonsoir Eric-Alain, Je te comprends, car je n'avais moi-même que peu de temps de Février à fin Septembre 2013, époque où j'ai pris ma retraite et ai pu commencer mon SotS. :twisted: J'ai perdu presque 8 mois, mais ce n'est pas grave, je me rattrape maintenant. Il vaut mieux, comme toi, prendre son temps et réussir sa maquette tranquillement en la faisant avec plaisir. Je te souhaite un peu de repos pour que tu puisses récupérer. Vivement les vacances ! Courage, tu y arriveras ! Bonne nuit. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans).
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Lun 04 Mai 2015, 08:41 | |
| Beau travail Bertrand, Avec les matériaux "Altaya" tes caillebotis sont bien Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Lun 04 Mai 2015, 11:09 | |
| Bonjour Patrice, Merci pour tes félicitations. Comme je le disais, nous faisons au mieux avec le matériel proposé. Cela nous force à trouver des solutions qui nous permettent d'évoluer dans ce domaine : les maquettes. Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mar 05 Mai 2015, 13:17 | |
| Bonjour à tous, Quelques photos pour vous présenter la muraille du gaillard d'avant : - Vue générale : DSCN1455 :
- Vue de fac : DSCN1462 :
- Vue de dessus pour la courbure : DSCN1461 :
Les 2 dernières photos sont prises au flash, par manque de lumière dans la pièce. Si vous préférez d'autres images à la lumière du jour, j'en ferai. J'attaque maintenant le fascicule n°47. Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans | |
