Sujet: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 12:00
Je recherche astuces et matos pour clouer la coque de "La Créole" (clous laiton) Attention ce n'est pas de l'ébène mais du samba peint en noir, interdiction de re-poncer ou peindre. Je sais le défi est de taille, je n'ai trouvé qu'avec de la patience ! Merci pour vos réponses JM
_________________ La veilleuse est un naufrage, et nous sommes tous sur le même bateau, mes frères !
maqars Premier maître
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 12:50
Surtout pas de clous. Tu marques, ensuite perces et enfonces au petit marteau un morceau de fil de laiton. C’est très long et répétitif...
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 13:35
Maqars, je me suis mal exprimé, ce sont des faux clous que je pose et non pas des clous.
Le problème, quand tu coupes ton laiton à la pince coupante, le bout est pointu. Il faut le meuler avant de les monter ! Dommage, il y en a environ.... un paquet. C'est pour cela que je n'ai trouvé que le mot "patience".
Quel est le diamètre de la tête du "faux clou" au 1/48 donc quel est le diamètre de la tête du vrai ?
La dimension de la partie visible doit être de 1/20 de l'épaisseur traversée. Sur le plan, les bordées au dessus de la ligne de flottaison font en moyenne 3 mm environ (14.4 cm au 1/48) Il y a désaccord sur le calcul du diamètre des clous chez les "spécialistes" mais tant pis. 0.6 au 1/20 cela m'arrange, j'ai ce qu'il faut à moins que je me trompe énormément ....
JM
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 13:44
J’avais bien compris qu’il s’agissait de faux clous... Tu coupes à la pince, oui, mais avec le petit marteau, la coupure va redevenir plane. Fais des essais et jette un œil sur le forum de GD et le site de Gérard Chenivesse.
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 14:11
Merci Maqars
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 15:03
Jean Marie Rochat avait présenté dernièrement des pinces (Xuron je crois la marque) qui font des coupes droites. Il me semblait que Gérard Chenivesse utilise des pointes de bois pour les clous ? Une filière ça peut être utile pour les diamètres.
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Ven 07 Juin 2024, 17:08
Ce ne sont pas les pinces courantes de qualité qui manquent, ni les diamètres de fils de laiton sans s’encombrer d’une filière. Entre clous et gournables encore un choix , cf. V 74.
Gérard Chenivesse pour son Artesien a également employé de l’ébène venant de chez moi, et plus exactement des Ets Lagae devenus Houhandel Vercruysse à Gullegem. http://www.chenivessemaquettes.fr
Tout comme Olivier Bello a employé du noyer pour son Boullongne, noyer provenant également de ma réserve perso . www.arsenal-modelist.com
C'était une chouette époque où nous organisions ces petites visites chez nous pour quelques jours ...
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Sam 08 Juin 2024, 10:03
Ne vous chamaillez pas, je vais faire comme d'habitude avec patience et détermination.
De toute façon, pas de sous donc la débrouille est de rigueur et merci pour les conseils.
JM
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Sam 08 Juin 2024, 10:43
As-tu tout de même jetté un coup d’œil sur les modèles des sites que je t’ai renseigné, pour avoir une vision de ce.que peu donner un cloutage bois ou mixte.
Cela peut égalementse révéler une solution très peu onéreuse, avec un peu de patience, ce dont tu ne manques pas.
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Sam 08 Juin 2024, 11:15
J'ai malheureusement en exemple le modèle de la Créole de Leroux depuis le début. Une coque extraordinaire, finitions impeccables, le genre d'exemple qui "te" remet à ta vrai place de bricoleur. Je ne savais pas si je clouais ou non la coque. Si c'est loupé le bateau est loupé. Je regarde ce que tu as mis Macars et je me lance de toute façon.
Cette une maquette magnifique qui demande énormément de travail et de temps.
JM
maqars aime ce message
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Sam 08 Juin 2024, 18:56
Sujet: Re: Comment clouer des faux clous laiton dans une coque bois ? Sam 08 Juin 2024, 19:22
Je pense avoir trouver la solution.
Tout simplement couper le fil avec une paire de ciseaux qui sert de cisaille, la coupe est presque parfaite. Coup de "pointeau" avec une aiguille, je présente le bout à l'endroit déterminé, coup de marteau léger pour le fixer, couper à ras au ciseaux et enfoncer. J'ai des très bons ciseaux mais je pense qu'ils vont avoir la vie dure ! Pas d'avant trou, ne pas traverser la coque : le bateau flotte.
Photos dans quelques temps.
JM
