PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Sans_t13
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
JJM †
Eric78
Starlord
PADOU35
Dvs95
philiparus
Canard
noratlas
30 participants
noratlas
noratlas
Navire préféré : Cuirassés HMS Rodney et Missouri
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyJeu 14 Jan 2021, 19:08
Merci à tous pour vos compliments. Very Happy
Pour les marquages peinture, ils permettent de remonter les pièces exactement au même endroit, pas de mélange, même si les pièces sont identiques.
Il en est de même pour le rotor principale, qui lui est composé de trois pales et utilise les codes couleurs: bleu, rouge et jaune.
Sergio  Wink
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 15 Jan 2021, 07:57
Sergio a tout dit!  Very Happy
pour les 4 pales, c'est le noir en plus... Wink
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 16884313
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 15 Jan 2021, 09:04
Trés intéressant et clair. Merci à tous les 2.
M'enfin, à moins d'un appairage géométrique, ce besoin d'appliquer la même configuration au remontage me parait plus du principe que de la nécessité pour retrouver un réglage d'assemblage.
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptySam 16 Jan 2021, 11:20
TOP !!! affraid Bravo...
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Richel10
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptySam 16 Jan 2021, 12:15
J'ai pratiqué l'aéromodélisme hélico pendant plusieurs années puis l'avion plus tard, j'ai commencé fin des années 1980. A l'époque on montait son hélico, il arrivait en boite en pièces détachées. J'ai un Lama (La version plus puissante de l'Alouette II) un Bell 222, un Bell Jet ranger, La raison est peut être également que pour chaque pales à un réglage particulier d'angle, on appelle ça le tracking en aéromodélisme.
Un Lama identique à celui-ci.
https://youtu.be/tr5SuH6-uKY
Le principe est que chaque pale ait la même portance surtout sur le rotor principale, des biellettes réglables permettent d'augmenter ou de réduire le pas de chaque pale en fonction des autres. C'est important pour la stabilité de l'appareil et des vibrations.
Sur un hélico grandeur, ici un Robinson:
https://www.youtube.com/watch?v=_w1Lp2bygqc&ab_channel=MichaelFox
Sur les hélicos modèles réduits, je parle ici des grands hélicos avec des rotors d'au moins un mètre de diamètre, souvent bi-pale, une marque rouge ou noir est apposée en bout d'une des pales, souvent un bout de scotch. Il suffit lors des essais de mise au point après montage de le mettre en stationnaire à hauteur des yeux du pilote et de regarder si la pale marquée est en dessus ou en dessous de l'autre, en fonction de cette observation on serra si il faut augmenter le pas de cette pale ou le diminuer. Quand les deux pales se confondent, c'est que le bon réglage est obtenu.
Pour un hélico RC
https://www.youtube.com/watch?v=RSEEhVXkipk&ab_channel=NightFlyyer
Donc on marque également les pales pour éviter une inversion en cas de démontage/remontage, en cas de transport par exemple,  ce qui ruinerait les réglages. Les pales doivent être pesées également et rectifié pour faire même poids au gramme près. Surtout les pales en bois qui possèdent du plomb en bout de pale, les pales en fibre sont équilibrées et appairée lors de la fabrication en usine.
Pour le rotor anti-couple c'est moins sensible sur une hélico RC que sur un grandeur. Sur un grandeur ça doit être assez critique à cause des vibrations engendrées et des possibles fatigues mécaniques inhérentes du système et de la poutre de queue de l'hélico. Les ennemis des voilures tournantes sont principalement les vibrations et les résonances.
Tout ça pour des dire que rien n'est laissé au hasard sur un hélico.
https://youtu.be/SPHoumJvVtQ
Projets en cours:
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptySam 16 Jan 2021, 13:59
Bonjour Pascal,
Sujet fort intéressant et qui m'a appris pas mal de choses. Merci.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Dscn1911
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 11:50
Rotor terminé!
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13513
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13613
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13713
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13811
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13912
Sergio.  Wink
Ekis aime ce message
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 12:18
Génial ! affraid
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 12:36
Bravo! cheers
Projets en cours:
SS Delphine 3D
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 15:10
Oui, magnifique rotor ; n'est-ce pas l'assemblage et la déco les plus pointus du modèle (comme en réalité d'ailleurs !) ?
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 16:52
Bonjour Sergio,
Superbe réalisation. On dirait un vrai rotor avec toutes sortes de détail qui doivent avoir des fonctions très précises !
De plus, tu as même peint les 3 marques bleue, jaune et rouge de reconnaissance comme tu l'as expliqué, suite à la question de Yves.
Il commence a être pratiquement terminé et prêt à s'envoler.
A bientôt pour la suite.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Bonjour Sergio,
Superbe réalisation. On dirait un vrai rotor avec toutes sortes de détails qui doivent avoir des fonctions très précises !
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 18:51
Po po po, quel réalisme dans la réalisation ! Heureusement qu'il y a un commentaire pour indiquer que ce n'est pas un vrai !
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 TMw3Rb-Keep-Calm-3
Canard
Canard
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyLun 18 Jan 2021, 19:18
Pas mieux !
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 Bhe1010
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyMar 19 Jan 2021, 07:54
Merci beaucoup les copains! Very Happy Very Happy Very Happy
Sergio Wink
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyMar 19 Jan 2021, 21:39
Je suis passé chez l'ophtalmo samedi ... il m'a confirmé que j'ai bien perdu 2 dixièmes à chaque œil sur ce post cyclops
Eric78
Eric78
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyMer 20 Jan 2021, 04:52
Superbe travail... la peinture est juste incroyable.
J’ai bien aimé les reportages sur les rotors en folies... c’est depuis ce temps là que l’on enterre les éoliennes...
Éric
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyMer 20 Jan 2021, 12:10
Je suis vraiment désolé pour toi!  :mdr: :mdr: :mdr: tchin
Sergio Wink
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 11:28
Après une looonngue, une très looooonnnnngue séance de masquage, la cabine est enfin peinte.
L'assemblage cabine/châssis ainsi que le gros tuyau, qui relie la cabine à la turbine fût, assez délicat…
Il manque encore pas mal d'éléments (poignées et antennes), qui seront mis en place après le positionnement des flotteurs (qui sont loin d'être terminés…).
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12412
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12511
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12611
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12711
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12812
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 12911
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13011
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13111
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13211
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13314
SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 13412
Sergio Wink
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 12:07
Superbe fourmie !
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 12:41
C'est dingue, on dirait une vraie... affraid !!!
Bravo!
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 16:07
Ouais, ça débroussaille un max. Presque qu'aussi beau que ton bulldozer !
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 19:13
Bonsoir Sergio,
Tu as un sacré coup de "patte" pour rendre des bouts de plastique, plus vrais que nature ! Vraiment extraordinaire !
Je suis toujours autant admiratif devant le travail de peinture pour toutes tes maquettes !
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptyVen 22 Jan 2021, 20:57
Moi, je dirais qu'il décoiffe ton hélico! Very Happy Bravo... clown
Projets en cours:
SS Delphine 3D
noratlas
noratlas
MessageSujet: Re: SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas   SNCASE SA-3130 Alouette II Marine [Revell 1/32°] de noratlas - Page 7 EmptySam 23 Jan 2021, 07:34
Sergio  Wink
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
La Royale Modélisme :: MAQUETTES DIVERSES :: AERIEN SPATIAL & SCI-FI-
