| NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller | |
Claude26 Maistrancier
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Dim 22 Mar 2020 - 20:38 | |
| - DahliaBleue a écrit:
Quelle audace d'avoir osé massacrer ainsi une belle coque ! Mais le succès sourit aux audacieux ! C'est vrai que (si je me souviens bien) la boîte d'origine ne contient pas de pont pour le hangar. Il faudra donc la fabriquer ?
Oui Dalhia, il faudra le fabriquer ! C'est d'ailleurs ce que je suis en train de commencer, mais pas que... l'emplacement de l'ascenseur AV vient de subir le même traitement que la coque ! J'avance doucement, mais sûrement ! Merci pour l'intérêt et bonne soirée. | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Dim 29 Mar 2020 - 17:07 | |
| Bonjour à tous. Poursuite du début de montage cette semaine avec tout d’abord la pose du support du hangar et sa mise à niveau :  Après le collage de l’entrée du hangar, j’ai découpé le support de la grue qui n’était pas à la bonne hauteur :  Puis j’ai rebouché ce trou qui désormais ne sert plus :  Et là je m’aperçois que la macro ne pardonne aucune pétouille ! Bon, pas grave ça s’arrangera au ponçage et à l’apprêt… allez, maintenant collage d’une fine bande de styrène Evergreen sur le rebord de la découpe AR :  Puis fabrication des pièces qui se situe à droite et à gauche de l’ascenseur latéral :  Ensuite mise en place, collage, masticage et ponçage :  J’ai rajouté un support pour le radar ( ?) qui n’est pas fourni dans la boite et qui est spécifique au Foch/São Paulo, suivre la flèche :  Vue de dessus :  Le reste sera effectué une fois le pont principal posé et collé, mais ce n’est pas pour tout de suite…
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Dim 29 Mar 2020 - 17:16 | |
| En attendant, je continue sur le pont principal que j’ai tout d’abord arasé car je compte refaire les corbeilles à filets de protection de bout de pistes en scratch :  Puis j’ai découpé une partie des gardes corps de l’extrémité bâbord qui n’étaient pas conformes :  Ainsi que sur tribord également :  Puis j’ai découpé l’emplacement de l’ascenseur AV qui sera en position basse afin de le présenter avec un maximum de détails. Je m’étais un peu planté à la découpe (pas facile car le pont est épais…), j’ai donc du agrandir légèrement le trou et ensuite coller une bande de styrène pour rattraper la côte et finir proprement :  Voilà, ou j’en suis aujourd’hui, je devrais maintenant m’attaquer aux quelques 400 points de saisine du pont et du hangar, mais après quelques essais sur de la carte plastique, il s’avère que le résultat ne me convient pas. Les trous ne sont pas réguliers, j’ai essayé de percer avec le porte foret manuel dans un premier temps (foret de 0.3), puis au dremel avec une fraise mais dans les deux cas ce n’est pas net. De plus, je ne sais pas exactement quelle profondeur de coupe définir, donc je suis un peu perdu là…  Si quelqu’un parmi vous à une combine pour les points de saisine (Jérôme, Christian, Bruno, La Veille, Jean-Luc, Olivier, Rémy, Dewoitine ?), je suis preneur car c’est une étape capitale du montage et je ne veux pas la rater… Bonne fin de dimanche à tous et restez bien devant vos maquettes ! | |
lascar Quartier-maître de première classe
Localisation : Près de DINAN Navire préféré : Clémenceau,Jeanne d'Arc
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Dim 29 Mar 2020 - 18:30 | |
| un bateau (Foch/Clem ) que j'ai côtoyé de longues périodes …………..Surtout le hangar et le pont d'envol !!!! Je vais suivre ton montage avec plaisir !!!!!!!!! _________________ MICHEL
lionel45 Vice-Amiral
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Dim 29 Mar 2020 - 18:51 | |
| Bonsoir Claude  Pour moi déjà je pointerais mes trous ensuite je me servirais de ma dremel avec le foret bien rentré je prendrais une cale pour que la dremel vienne butée dessus avec un perçage réglé à 2mm Un trou de 0,3 c'est pas gros alors attention a la mise en peinture Voila voila juste mon avis  bonne suite  _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel  | |
Pelikan Aspirant
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Lun 30 Mar 2020 - 10:24 | |
| Un sacré "bazard" pour faire du Foch un Sao Paulo... j'espère que le jeu en vaudra la chandelle,en tous cas BRAVO pour ton challenge  | |
PLEF Maître principal
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Mar 31 Mar 2020 - 14:42 | |
| Bonjour Claude.
Beau défi que de modifier et transformer cette vielle maquette Heller ! Cela va faire deux beaux porte-avions Heller superbement transformés sur le Forum. A suivre donc, bonne continuation ! A+, PLEF. _________________ Toujours les bateaux sont bons, quand sur dunette et pont, les hommes le sont. - Dicton des anciens de la voile - Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres/descendre.
jerome v Vice-Amiral
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Mar 31 Mar 2020 - 18:47 | |
| Beau travail sur ton pont Claude. Pour les points de saisine, j'utilise comme toi un porte forets (avec un foret de 0,8mm) mais je "pointe" le perçage avant avec une aiguille montée sur ce même porte foret, quand à la profondeur je dirais juste marqué le trou par une "bonne" demi-sphère (trop profond ce ne serais pas beau) :pirat: _________________ Bien cordialement. Jérôme.  | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Mer 1 Avr 2020 - 19:20 | |
| - PLEF a écrit:
- Bonjour Claude.
Beau défi que de modifier et transformer cette vielle maquette Heller ! Cela va faire deux beaux porte-avions Heller superbement transformés sur le Forum. A suivre donc, bonne continuation ! A+, PLEF. Merci Plef J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances, mais c'est pas gagné ! Bonne soirée | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Mer 1 Avr 2020 - 19:31 | |
| - lionel45 a écrit:
- Bonsoir Claude
Pour moi déjà je pointerais mes trous ensuite je me servirais de ma dremel avec le foret bien rentré je prendrais une cale pour que la dremel vienne butée dessus avec un perçage réglé à 2mm Un trou de 0,3 c'est pas gros alors attention a la mise en peinture Voila voila juste mon avis bonne suite  - jerome v a écrit:
- Beau travail sur ton pont Claude. Pour les points de saisine, j'utilise comme toi un porte forets (avec un foret de 0,8mm) mais je "pointe" le perçage avant avec une aiguille montée sur ce même porte foret, quand à la profondeur je dirais juste marqué le trou par une "bonne" demi-sphère (trop profond ce ne serais pas beau) :pirat:
Merci à vous deux pour ces conseils avisés. J'ai laissé tomber la dremel Lionel, ça tourne trop vite, je vais donc tout faire à la main avec le porte foret comme toi Jérôme, et finalement ça se passe mieux que ce que je pensais. J'ai pointé avant comme vous me l'avez conseillé, le rendu est pas trop mal, je posterai des photos en soirée, pour l'instant voilà le résultat du traçage :   Merci pour votre aide et bonne soirée | |
Stéphane POTTIER Maistrancier
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 8:49 | |
| Bonjour Claude, longtemps pris comme toi entre Dremel - trop puissant, trop rapide - et porte-foret manuel - fastidieux et fatiguant à force - j'ai enfin trouvé il y a peu l'arme absolue :  Cela vaut royalement entre 18 et 20 € chez Amazon ou Ebay, il y en a trente-six modèles tous copiés les uns sur les autres, bien entendu. Fabrication Suisse, Allemande ou Suédoise, cela va de soi... Fonctionne sur batterie, rechargeable sur port USB, se tient et manie comme un crayon, et juste assez puissant pour faire des trous nets et sans bavures. Depuis que je l'ai je me demande comment j'ai pu m'en passer aussi longtemps... Nombre d'entre vous connaissent déjà probablement, mais depuis que je l'ai je n'ai retouché ni à la Dremel ni au porte-foret ! | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 8:52 | |
| ...et oui, pointage préalable indispensable, et aussi un peu d'entrainement préalable, en dehors de la maquette, pour bien "sentir" la force d'attaque et de progression du perçage, mais ça vient très vite.
Après, on se met à faire des trous partout tellement c'est agréable ! | |
IsKor Premier maître
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 11:37 | |
| Wow, ce souci du détail est fou, bravo à toi, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite  | |
capdoc Maistrancier
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 12:15 | |
| bravo bon début je vais suivre avec intérêt merci pour la photo de la mini perceuse dés que je peut j'en achète une ça complètera mon matos .  | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 16:39 | |
| - Stéphane POTTIER a écrit:
- ...et oui, pointage préalable indispensable, et aussi un peu d'entrainement préalable, en dehors de la maquette, pour bien "sentir" la force d'attaque et de progression du perçage, mais ça vient très vite.
Après, on se met à faire des trous partout tellement c'est agréable ! Merci Stéphane de m'avoir indiqué cet outil que je ne connaissais pas ! Je viens de le trouver sur Amazon à 19.90 €, je crois bien que je vais me laisser tenter ! Merci encore et bonne fin de journée. | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 16:42 | |
| - IsKor a écrit:
- Wow, ce souci du détail est fou, bravo à toi, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite
 - capdoc a écrit:
- bravo bon début je vais suivre avec intérêt merci pour la photo de la mini perceuse dés que je peut j'en achète une ça complètera mon matos .
 Merci pour vos encouragements et compliments, mon souci du détail me pousse parfois un peu trop loin comme vous allez le constater dans mon post suivant... Merci et bonne fin de journée. | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 17:41 | |
| Bonjour à tous Suite du montage de ce Sao Paulo qui commence à me donner du souci… Après avoir tracé et pointé le pont pour marquer les points de saisines, j’ai commencé le perçage sur pratiquement la moitié du pont :   Et là je m’aperçois que je n’avais pas changé le foret depuis le perçage d’une autre pièce et que les trous sont beaucoup trop gros, ils font 1mm de diamètre, ce qui représente 40cm à l’échelle 1/400… Après m’être traité de tous les noms… j’ai pris une décision radicale, c'est-à-dire que je rebouche tout et je recommence ! Et j’ai donc commencé par remastiquer entièrement :   Puis après un long temps de séchage, j’ai poncé le tout :   Voilà, il reste encore quelques points à reprendre au mastic, puis après le ponçage final, je n’aurais plus qu’à tout repercer au bon diamètre cette fois ! Comme diront les pointures de ce site… c’est le métier qui rentre ! Bonne soirée à tous | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 19:03 | |
| Bravo pour ton obstination !
Si je devais refaire tout le perçage au stade où tu en es, je passerais au préalable une petite couche d'apprêt gris afin de retrouver une surface totalement unie visuellement parlant : par expérience, les taches blanches générées par le rebouchage vont perturber ta bonne "visée" par simple effet d'optique, et tu risques d'avoir une mauvaise surprise en passant le dit apprêt après reperçage... | |
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 21:16 | |
- Bravo pour ton obstination !
Si je devais refaire tout le perçage au stade où tu en es, je passerais au préalable une petite couche d'apprêt gris afin de retrouver une surface totalement unie visuellement parlant : par expérience, les taches blanches générées par le rebouchage vont perturber ta bonne "visée" par simple effet d'optique, et tu risques d'avoir une mauvaise surprise en passant le dit apprêt après reperçage... Oui Stéphane, mais si je passe l'apprêt de suite je ne verrai plus les anciens trous et je veux percer juste à côté des anciens... | |
D645 Maître principal
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 23:04 | |
| Projet original! Je vais suivre... _________________ TERMINE : Frégate FLOREAL (L'Arsenal 1/400) EN COURS : Aviso QM ANQUETIL (L'Arsenal 1/400) Roof passerelle EN PAUSE : Frégate SUFFREN (Heller 1/400) Coque Etude détaillée reprise A SUIVRE : Frégate COURBET (Heller 1/400) Etude détaillée en cours EN PROJET : Porte-avions FOCH (Heller 1/400) Collecte de photos en cours EN PROJET : Croiseur USS Normandy (CG60) (Cyber-hobby 1/350) EN PROJET : Remorqueur TRAVAILLEUR (L'Arsenal 1/400)
capdoc Maistrancier
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 23:21 | |
| ha les joies du maquettisme faire défaire reboucher repercer , décoller , recoller qui ne la pas fait me jette la première pierre | |
JL74 Quartier-maître de première classe
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Jeu 2 Avr 2020 - 23:51 | |
| Salut Claude, J’ai vu qu’il restait une toute petite place sur le canapé alors je vais m’installer également pour suivre ton montage. Les petites galères ont déjà commencé mais tu as la motivation nécessaire pour en venir à bout. Avec ce type de projet de transformation il y en a toujours à un moment ou un autre, autant que ce soit au début comme ça c’est fait...  Bon courage pour la suite qu’on attend avec impatience, en tout cas c’est bien parti. A+ Jean-Luc  | |
Pelikan Aspirant
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Ven 3 Avr 2020 - 11:44 | |
| Toujours du beau et long travail. "patience et longueur de temps font plus que force ni courage";  | |
BROMURE Vice-Amiral
 | Sujet: Re: NAeL São Paulo sur base Foch 1/400 Heller Sam 4 Avr 2020 - 14:01 | |
| Bien le bonjour
peut etre qu'avec un gabarit de perçage ça te faciliterai la vie _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
