Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Dim 23 Jan 2022, 20:19
Merci J.C. Voila je vois dit l’aveugle, le kit fournis 3 ensemble pour le lettrage du nom. J’ai perdu le premier N pris dans le 2em mis la maquette en envers = posé le N droit pour son orientation mais en envers par rapport au lettrage
Maintenant corrigé
64ch Maître principal
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Lun 24 Jan 2022, 20:26
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Mer 28 Sep 2022, 16:21
Bonjour Charles, j attaque à mon tour ce jolie modèle, mais la notice tout en anglais me pose un GROS problème. Si je comprend bien, le chapitre 1 explique comment faire une rablure. Je m'y perd dans ce texte, beaucoup de baratin pour pas grand chose. Amitiés. Alain
_________________ Je flotte donc je suis.
Charles Qc Elève officier
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Jeu 20 Oct 2022, 19:39
Lafleur oui c’est une Rablure Et je te comprend très bien même si je suis parfaitement bilingue les instructions de ce modèle sont a la fois bon et pas trop bon Model Shipways ont un style de construction très particulière et même après 5 kit de ce manufacturier je les trouve ambiguë parfois.
Fin de la poupe
Certain détail du pont
Avec une copie du plan découpé ont marque les emplacements de certain détail sur le pont
A noté que les mats seront selon les instructions directement sur le pont sa c’est q-chose que je devrais modifier pour les rendre solide.
Pose des supports des caronades
Pose des rails des braguettes
Fabrication des anneaux placé a ce moment le pont étant vide
Détail de la poupe Il manque un dessin un peut + précis que ce qui est fournis
Cette portion est maintenant terminé
Prochaine étape installation des caronades
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Ven 18 Nov 2022, 03:29
Les caronades
Toutes les pièces sont prêtes
Fait les chariots en premier
Détail qui ne sont pas fournis avec le kit 1 tout le mécanisme pour l’élévation 2 les caronade n’ont pas d’anneaux pour passer le câble de retenue (j’ai déjà une solution que je vais faire à la prochaine étape)
L’espace pour la vis d’élévation est de 2mm et n’est pas percer
Ma solution Les instructions dise d’utilisé un cure dent ou une tige de bois et un bout de fil de métal pour simulé le mécanisme d’ajustement Ce que j’ai fait c’est en premier me faire un guide pour ce qui doit être percer
Percer une ouverture de 0.8mm
Utiliser un petit clou de 0.8mm coupé a la bonne longueur et utiliser un petit fil pour simulé la poigné le résultat est acceptable
Le montage des caronades est terminer
Reste les câbles et poulie à faire Des heures de plaisir
kerezou Major
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Ven 18 Nov 2022, 21:08
Le gréement va être fastidieux à cette échelle.
Bon courage
_________________ Francis
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Ven 18 Nov 2022, 21:21
Elles sont pas mal les caronades Les palans de retraites sont pas obligatoires si on est pas en combat.
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Sam 19 Nov 2022, 01:06
Bonsoir, Super ce travail de patience
Amicalement Georges
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Mer 07 Déc 2022, 17:16
Les caronades
Terminer Mesurer longueur nécessaire pour le câble de retenu
Comme les canons n’ont pas d’anneaux fait des anneaux qui seront mis en position et collé avec de la colle époxy bi composante et posé en place
Et un sourir
Le premier est complet et mis en place comme test
Les poulies sont 2.5mm, un crochet de 0.4mm de diamètre par +- 1mm de longueur doit être placé à une extrémité je me suis donc fait un gabarit pour faire le trou qui recevra le crochet. Lors de la fabrication des 8 premier j’en ai bousillé 3 la avec mon gabarit seulement 5 sur 120 et sa été bien + rapide.
Pose des 15 derniers câbles de retenus et fabrication des120 rouleaux de câbles
Voila les 15 derniers fait
Et pose sur le pont
Matériel pour 16 caronades Chaque caronade est composé de 5 pièces + 128 crochets 128 poulies 160 anneaux + 16 anneaux pour les câbles de retenue 64 rouleaux de câble
les 4 prochaines étape le mobilier de pont
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Mer 07 Déc 2022, 18:17
Une bonne chose de faite un peu chiante
Il me semble qu'il n'y a pas de recul sur les carronades, mais je suis pas sûre du tout :/ ... enfin c'est pas grave.
lafleur Maître
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Dim 18 Déc 2022, 16:32
Bonjour Charles, je voie ce qui m'attend , le gréement de tes caronades est superbes BRAVO ! les caronades semblent un peu petites, problème de photos ou d'échelle ?
A+ je posterai prochainement mon avancé.
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Ven 24 Fév 2023, 20:22
Chapitre 12 débuts du mobilier de pont
Dans cette étape je vais faire 1-Les caillebotis 2-Le cabestan 3-Le capot de descente et l’escalier 4-Le meuble des cartes et la cloche du navire 5-Les canons de 12livres de chasse 6-Le gouvernail et la barre de manouvre 7-La pompe de pont 8-Et ont termine par la pose des 6 rac a boulet
Les 4 caillebotis sont construits
Le cabestan
Pompe de pont
Voila terminé toute les composante sont terminé
Les rac à boulet sont posés
Étape terminé
Le chapitre 13 sera la fin du mobilier de pont les râteliers, support du canot, cheminé de la cuisine et support du mat de beaupré.
kerezou aime ce message
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Ven 24 Fév 2023, 21:52
Bonsoir Charles. Beau chantier et bien organisé. Bonne continuation. @+ Michel
Sujet: Re: Brick américain Syren - 1803 [Model Shipways 1/64°] de Charles Qc Jeu 18 Mai 2023, 23:42
Chapitre 13 fin des pièces du pont les 2 râteliers installé a la proue, les 2 supports qui recevront le canot, la cheminé de la cuisine, la pièce qui recevra le mat de beaupré, les 2 pièces qui seront les bases des 2 mats, et finalement le râtelier qui se placera autour du grand mats.
Les pièces la + compliqué est le râtelier du grand mat qui ce compose de 2 pièce pré coupé très mince (0.75mm) et fragile et 6 balustrade. Pour les 6 balustrades les instructions propose d’utiliser il rond de 1/16’’ soit 0.16mm auxquelles je dois donner une forme décorative. Trouver dans ma cuisine des cures dents dont la dimension est exactement ce que j’ai besoin de plus la tête est idéale et à déjà les rondeurs idéale.
Mis en place des tiges de métal à chaque extrémité pour rendre solide sur le pont et le râtelier
Toute les composante sont construite
La pièce la + compliqué a installé est le râtelier du grand mat qui doit être positioné avec beaucoup de minutie
Voila terminé tous est en place
Étape 14 compétera la bordure du pont et la pose des dernières composantes du pont
