Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Mar 03 Jan 2023, 18:43
Merci les Amis.
_________________ Amicalement, Pierre
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Dim 09 Avr 2023, 13:03
Après une loooongue pose, voici la suite du moteur, soit le carter de réducteur.
Et comme toujours l'ensemble:
Spoutnix aime ce message
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Dim 14 Jan 2024, 12:35
Bonjour et bonne année à tous. Après une longue période : d'arrêt, de modifications, mais aussi de travail; voici l'état d'avancement du projet. J'ai du modifier la base des culasses, et donc le carter inférieur, car il y avait une erreur d'environ 2 cm sur la longueur. Les culasses sont représentées avec leurs couvercles et un certain nombre d'accessoires: bougies, brides d'échappement etc ..., mais sans les brides de fixations des carburateurs.
Iceman29 aime ce message
pastaga Elève officier
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Dim 14 Jan 2024, 13:27
Quel boulot! Bravo
[size=14]Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente[/size]
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Dim 14 Jan 2024, 13:42
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Dim 14 Jan 2024, 16:06
Merci les gars.
pastaga aime ce message
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Lun 15 Jan 2024, 11:26
Bonjour à tous J'ai déjà fait cette démarche au début du post, mais quelques rappels concernant ce moteur à 12 cylindres qui comporte un grand nombre de variantes. La première différence se situe au niveau de l'entraxe des pignons du réducteur. Basiquement nous avons 2 valeurs: 240 & 300 mm ce qui permet, pour cette dernière valeur, de fixer une arme (canon HS de 20mm) dans le V du moteur. L'on appelle cette version du moteur "affût canon". Nous avons donc des éléments communs à l'ensemble des variantes qui sont principalement, en partant du bas vers le haut du moteur:
- la cuvette
- le carter inférieur
- les 2 blocs culasses ... sans leurs couvercles !
Après ça se complique ... beaucoup !
- déjà le carter supérieur évidemment, ci-dessous celui des "affûts canons"
- ensuite l'arrière des couvercles de culasses est très différent selon les versions. Ici j'ai modélisé les versions: 12Ybrs, crs, drs, 20/21, 26/27; mais aussi certaines versions du 12X.
Enfin toutes les autres pièces sont différentes d'une version à l'autre:
- carter cache boulons sur le carter supérieur
- donc le carter réducteur, ci-dessous celui pour "affût canon"
- les collecteurs d'admission d'air - les carburateurs - les magnétos - les compresseurs - les bougies etc ...
J'ai choisi de me concentrer sur les versions 12Ybrs, crs, drs, 30 & 45; ce qui permettra de modéliser les moteurs des: MS406, D520, VG33 etc ... Rien n'empêchera par la suite de modéliser les autres versions.
pastaga et rafju aiment ce message
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Lun 15 Jan 2024, 11:31
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Lun 15 Jan 2024, 11:35
Oui mais longggggggg !
Eric 33 Maître
Localisation : CESTAS Navire préféré : Navires du XVIII - Début XIX siècle
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Mer 06 Mar 2024, 10:40
Impressionant !!! Et tout ceci, pourrait il être concrétisé par une réalisation ?
Eric
Sujet: Re: Dewoitine 520 [plan constructeur & modélisation 3D] de Pierre66 Mer 06 Mar 2024, 10:53
Merci Eric et la réponse est évidemment oui. Une fois la modélisation terminée, pour l'essentiel des pièces, plusieurs prototypes devraient être réalisés pour équiper les différentes maquettes existantes : - MS 406, D 520, VG 33 etc ... - aux échelles 1/72, 1/48, 1/32 et 1/20 ou plus grand pour des modèles expo.
