Comme promis, voici quelques clichés de l'outillage que je me suis confectionné pour effiler mes bordés.
J'ai essayé sans succès les deux cornières d'alu dos à dos. Au début je faisais la découpe au cutter. Mes bordés sont en sapelli de 2 mm... la galère !
Je possède des bédanes, mais pas question de les utiliser avec de l'alu à proximité.
J'ai acheté un petit rabot : la lame se coinçait dans l'alu... Je ne dois pas être doué pour le rabotage...
Le principe de cette outillage est le même que les cornières alu : il emprisonne fermement le bordé pendant sa découpe. Disposant d'une défonceuse, j'en ai profité pour la mettre à contribution. c'est quand même beaucoup plus rapide.
Voila donc la bête :
Le bois utilisé est du contreplaqué de 18 mm + un tasseau de sapin
Les formes obliques ont été obtenues avec une fraise à queue d’aronde de 12.5°
(Vous pouvez apercevoir le cric de voiture qui sert d’ascenseur à la défonceuse)
Principe de fonctionnement :
Début d'usinage :
Usinage terminé :
Les extrémités sont volontairement non usinées pour ne pas éclater le bois. La vitesse de rotation de la fraise doit être modérée (variateur entre 4 et 5 sur 6 pour une défonceuse de 1400W à 20000 tours maxi)
Vous l'aurez remarqué : la lame est mise avec un angle dans l'outillage. Cela me permet de rendre les lames trapézoïdales.
Il faut 2 passes : une pour le coté droit, et une pour le coté effilé.
Pour le coté effilé, il faut bien entendu ne pas mettre la lame dans le fond de la gorge mais utiliser des petites cales sur mesure pour faire ressortir la partie à usiner (Je ne sais pas si mes explications sont claires...)
Même si la réalisation de cet outillage est sans réelle difficulté, il nécessite tout de même une outillage conséquent, notamment une défonceuse sous table.
Mais si ça peut servir ou donner des idées à d'autre, tant mieux.
Bonne fin de WE.
