| Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans | |
+27P A B romilly zzeuss02 Stephane80 patrick44 parellum Argo psfaure polchen57 JGT de VAL stef58 xavero63 Restater pcd gavouot 06 dewoitine benaben tadgoz papy biquet Pierre66 janmy91 Marco la frite Black-Crow lecric DAN13000 † miel Glénans 31 participants |
psfaure Maistrancier
Localisation : Briançon hautes alpes Navire préféré : Navive de guerre à voile
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mer 22 Avr 2015, 19:12 | |
| Salut Bertrand,
Parfait, bien rattrapé!
Daniel a tout dit, rien à ajouter.
Bon courage,
Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mer 22 Avr 2015, 19:15 | |
| Bonsoir à tous, Jean-Pierre (Gavouot 06), tu n'as pas peur avec l'acétone, bonjour les vapeurs ! Il te faut un local super aéré ! Michel (Miel), Ok pour le décapeur thermique, mais c'est un engin qui chauffe très fort, si je ne me trompe pas ! Il faut être super attentif et avoir la main légère !!! :bball: Merci Daniel (Dan13000) pour ton appréciation. Je pense que je vais, comme tu me le conseilles, découper les allonges de couples (fascicule n°47) et installer les virures du bord de vaigrage du haut de la muraille. En effet cela consolidera cette partie de ma coque. D'autre part, je crois que je vais en rester où j'en suis : une grande "déprime" ou plutôt grand "flemme" m'a assailli quand j'ai vu qu'il me fallait refaire ce plancher !!! :twisted: Je vais donc faire le marquage de séparation des lattes. Selon le dessin de Jean-Marc (Benaben), et voir ce que cela donne. Sinon un coup de gomme et je recommencerai avec autre chose. Mais je commence à en avoir "ras le bol" de ces planchers, car j'ai l'impression de ne pas avoir tout compris. Patrice (PAB), tant mieux de ne pas être inquiet !!! Et continues à t'incruster comme tu le fais !!! J'apprécie. Concernant le vinaigre balsamique, tu pourrais l'utiliser pour teindre tes planches !!! Mais c'est meilleur dans un plat ou une salade. Ton épouse est comme la mienne, les "anciennes générations" (avec tout le respect que je leur doit) qui savent encore utiliser des produits naturels pour beaucoup de choses avec très souvent de bien meilleurs résultats et surtout pour moins cher. Merci Guy d'être d'accord. Comme je le dis ci-dessus, je vais tenter de le faire. Bonne soirée à tous. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans).
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mer 22 Avr 2015, 19:17 | |
| Bonsoir Patrice, Merci pour tes encouragements. Je vais m'y mettre après les courses de l'après-midi et le long message aux autres copains. Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mer 22 Avr 2015, 19:20 | |
| Allez , tu peux dormir du sommeil du brave
Bonne soirée
Guy | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Mer 22 Avr 2015, 19:53 | |
| Merci Guy.
Bonne soirée à toi aussi.
A plus.
gavouot 06 Maître principal
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Jeu 23 Avr 2015, 08:36 | |
| C'est vrai qu'avec l'acétone il faut bien aérer mais c'est un produit qui supprime parfaitement les traces de colle. Amicalement. JPG | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Jeu 23 Avr 2015, 10:49 | |
| Je reviens sur la disposition des lattes des ponts . Dans mon schéma , je suis partie des lattes coupées à 70 mm , ensuite tu peux voir toujours sur le schéma , qu'elles sont partagées en sept : soit 1 cm ; donc les décalages se font de la manière suivante : 1 iere latte entiere 2 ieme décalée et reculée de 2 cms 3 ieme décalée et reculée de 5 cms 4 ieme décalée et reculée de 3 cms ( ou avancée de 2 cms si l'on se base sur la 3 ieme latte 5 ieme entiere Quand au schéma , c'est celui donné dans le n° 61 ( tome 4 ) des fascicules Altaya Peut -être que ces précisions t'aideront et surtout quelles sont assez claires Bonne continuation Guy | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Jeu 23 Avr 2015, 16:34 | |
| Bonjour Guy, Merci pour ta patience concernant tes explications pour ce "fichu" plancher ! J'avoue avoir la comprenette un peu lente !!! Je crois que j'ai compris tes explications. En fait tu es parti de la droite vers la gauche, alors que j'avais lu dans l'autre sens. Donc je vais tenter de le transcrire sur le bois. :bball: Je te tiendrai au courant. Encore merci. Bonne après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Jeu 23 Avr 2015, 18:58 | |
| Bertrand a écrit : - Bertrand a écrit:
- En fait tu es parti de la droite vers la gauche, alors que j'avais lu dans l'autre sens.
oui c'est cela !!! ..... j'en connais d'autres aussi ,qui sont allés de la gauche vers la Droite ( mais c'est un tout autre contexte - je rigole ! ) ; je pense que maintenant tu as tous les éléments en main , alors au travail ... Guy | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Jeu 23 Avr 2015, 19:53 | |
| Bonsoir Guy, Ouf ! Ça y est presque ! J'ai tiré les traits de séparation des segments. Il ne me reste plus qu'a continuer et terminer le marquage des clous. Voici 2 photos : - Vue générale : Photo DSCN1378 :
- Détail : Photo DSCN1379 :
Ce n'est pas trop mal et cela m'évite de tout refaire. Mais j'ai pris bonne note des explications de chacun pour les autres planchers des ponts supérieurs. Merci à toi et à tous, Daniel (Dan13000), Jean-Marc (Benaben), Patrice (Psfaure), Patrice (PAB), Michel (Miel), Jean-Pierre (Gavouot 06) pour vos aides et encouragements. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai surement d'autres questions à vous poser : la maquette est loin d'être terminée. :twisted: Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 09:09 | |
| Tout est bien qui fini bien !
Bonne journée à tous
Guy | |
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 10:08 | |
| Salut Bertrand! - Glénans a écrit:
- ne vous inquiétez pas
On ne s'inquiète pas, mais je constate que tu n'as toujours pas coupé les allonges de couple. Bonne continuation. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 11:36 | |
| Salut Bertrand, Daniel a raison, Tu vas avoir du mal a cacher cette partie ensuite... Altaya préconise la pose d'une baguette de sapelli, mais c'est moche et sans relief... @+ Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 12:16 | |
| Bonjour Guy, Daniel et Patrice, Et oui Guy, tout est bien qui finit "presque" bien ! J'ai encore le verni incolore à passer pour éviter que je ne tache le bois avec mes doigts et mains sur le graphite laissé par la mine de mon crayon. Voici une photo du travail : Photo DSCN1381 : Daniel, ne t'inquiètes pas, j'ai commencé, ce matin, la découpe des allonges de couple. Pas évident, car elles sont bien collées. Mais j'ai fait une photo pour te faire voir que j'ai déjà fait 2 allonges. Je pense avoir terminé ce soir si je ne suis pas dérangé. Voici les photos :
Vue générale : Photo DSCN1382 :
Détail avec les dégâts du découpage, vivement le ponçage : Photo DSCN1380 :
J'ai une grosse crainte : Le fait d'ôter ces allonges de couple va affaiblir, pendant quelques temps, les bordées, tant que je n'aurai pas installé la partie intérieure des "lisses" (si on peut les appeler de ce terme) qui vont rigidifier cette partie du bastingage. Patrice tu écris : - Psfaure a écrit:
- Tu vas avoir du mal a cacher cette partie ensuite... Altaya préconise la pose d'une baguette de sapelli, mais c'est moche et sans relief...
Que me préconises-tu ? Car pour le moment je ne vois pas grand-chose à faire, sauf traiter le bastingage comme l'a fait Guy en page 5 de son "post" en date du 12/04/2015 ? Pourquoi pas ! A étudier. Mais avant de faire tout ça, je voudrais installer les ponts des gaillards avant et arrière, car je me suis rendu-compte que je vais avoir du travail pour les installer !!! :twisted: Voilà où j'en suis? Bonne journée à tous. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 12:27 | |
| Re, - Glénans a écrit:
- Que me préconises-tu ?
Hé bien l'allonge côté poupe, pas trop de soucis, tu tricheras avec les caisses contenant les boulets. Pour les autre essais de cacher au mieux, mais avec des chutes autres qu’avec une baguette de sapelli, il y aura aussi les sots, sinon je ne sais pas. Mais tu auras certainement d'autres avis. Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 15:09 | |
| Re-bonjour à tous, Voici les dernières photos du travail effectué ce matin : retrait des allonges de couple. - Sur le côté tribord : Photo DSCN1383 :
- Sur le côté bâbord : Photo DSCN1384 :
- Vue du dessus : Photo DSCN1385 :
Il faut que je repeigne en rouge les encadrements des sabords. Mais je le ferai quand j'aurai plusieurs éléments à traiter. Bon, maintenant je vais m'attaquer aux ponts des gaillards avant et arrière. :bball: :twisted: A très bientôt. Bonne après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 15:14 | |
| Re! C'est du travail propre. - Glénans a écrit:
- Le fait d'ôter ces allonges de couple va affaiblir, pendant quelques temps, les bordées
Non, pas du tout, le haut de la muraille forme un mur et tu ne risques pas de le casser. - psfaure a écrit:
- Pour les autre essais de cacher au mieux, mais avec des chutes autres qu’avec une baguette de sapelli, il y aura aussi les sots
Dont je doit faire partie car j'ai caché avec une baguette de tilleul teintée noyer. Sinon, c'est vrai qu'il y aura les seaux et les caisses à boulets qui vont masquer en partie. @Patrice: surtout ne le prends pas mal, c'est juste pour plaisanter. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 15:33 | |
| Re, - DAN13000 a écrit:
- Dont je doit faire partie car j'ai caché avec une baguette de tilleul teintée noyer.
Je ne me serai jamais permis... Mais je trouve que c'est comme les baguettes autour des caillebotis, ça manque de volume - Glénans a écrit:
- Il faut que je repeigne en rouge les encadrements des sabords.
Si tu as le courage colle des lattes de tillieul sur ta muraille, c'est plus propre, et peint ensuite. Cela ne gène pas pour la pose du bastingage. Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 15:50 | |
| Re-bonjour à tous les deux, Merci pour vos réponses et conseils. Si j'ai bien compris, il faut que j'installe les lattes de tilleul sur la muraille comme indiqué dans le fascicule n° 47, images n° 9 à 14 puis peindre l'ensemble en rouge, en incluant les encadrements de sabord, comme les images n° 15 à 18. Mais avant je vais m'attaquer aux ponts des gaillards. :bball: Patrice, c'est vrai, je n'ai pas très bien compris la fin de ta phrase : - Psfaure a écrit:
- ...Pour les autres, essais de cacher au mieux, mais avec des chutes autres qu’avec une baguette de sapelli, il y aura aussi les sots, sinon je ne sais pas....
Qu'as tu voulu dire : Je suppose que tu parles du "SotS", la maquette ? Bonne après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 15:52 | |
| Non des petit sots près des canons | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 16:00 | |
| Ah ok, avec plein de poudre dedans !!!
Mais on n'est pas encore.
A plus.
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 17:27 | |
| Re boujour, Eh oui ! J'ai encore quelques questions ! Quand j'ai placé le pont des gaillards : - Première surprise : Pour le pont avant : - Un écart assez important entre la plaque de CP et le bordé. Voir la photo : DSCN1388_bis :
Je crois que la meilleure chose à faire, serait de rajouter un morceau de CP (des chutes du support des pièces) pour colmater ce "trou", car il y aura ensuite un plancher qui cachera ce rajout ! Qu'en pensez-vous ? - Deuxième surprise : Pour le pont arrière : - 3 problèmes : Voir la photo DSCN1389_bis :• 1/ Un dépassement du bordé sur l'avant : marquages n°1 et 2, • 2/ Un manque de bordé au niveau de la coupure menant au pont suivant : marquages n°3 et 4, • 3/ Un écart entre les allonges de couple et la plaque de CP : marquages n° 5 et 6. Pour corriger ces 3 petits problèmes, je crois pouvoir faire quelque chose, car il faut tenir compte aussi de l'emplacement du mât d'artimon : Pour le problème 1 : photo DSCN1392_bis :
Couper le morceau de bordé en trop suivant les flèches indiquées, Pour le problème 2 : photo DSCN1393_bis :
Utiliser ces morceaux de bordé coupés et les coller dans l'espace manquant. Pour le problème 3 : ce n'est pas grave car il va y avoir un barrot qui va cacher en partie ce creux. Qu'en pensez-vous ? Voilà mes derniers petits soucis, mais très peu de chose par rapport à mes calculs d'espace pour les planchers. A très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 17:36 | |
| Re, Pour te répondre pour le gaillard avant, j'ai utilisé des serres joints et usé du papier de verre et poser sur la muraille. Pour le reste j'ai décidé de les encastrer dans la muraille, et à vrai dire je regrette de ne pas l'avoir fait sur celui de devant. La raison, avoir du sapelli et une surépaisseur en contre plaqué, ce n'est pas du plus bel effet. Alors que si tu encastre, plus de problème. Voilà pour mon modeste avis avec mes modestes connaissances aussi sur les navires de cette époque. @+ Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 17:58 | |
| Re Patrice,
Comment as tu fait pour encastrer le pont avant ?
Pourrais tu me faire une photo détaillée des 2 ponts avant et arrière, si cela ne te gène pas trop ?
Merci.
A plus.
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans Ven 24 Avr 2015, 18:03 | |
| Non justement Bertrand va voir page 3 sur mon montage, 3ème photo et 5ème photo, tu verras la différence.
Devant j'ai pas encastré, alors que les deux autres oui.
Si ce n'est pas assez explicite dis le moi, je t'envoie des photos.
Patrice. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par Glénans | |
