| | Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? | |
chrislgs56 Maistrancier
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 14:01 | |
| salut pour tuer le temps j'ai modelisé sa ,c'est pas super pointu mais pour du 700e : si une impression t'intéresse | |
| | | Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 14:24 | |
| Très réussi , problème résolu! | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 14:37 | |
| t' aurais surement fait mieux ,moi je fait dans l'a peu pres | |
| | | Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 15:06 | |
| J'avais commencé ce matin.. Essayes de faire un rendu, ça rendra bien mieux, tu vas dans le menu Rendu en haut à gauche, tu régles la direction de la lumière avec le réglage Position. Tu en bas à droite la qualité que tu veux, je met sur excellent , une fois que tu as appuyé sur Play le bouton vert. c'est suffisant, souvent je vais une capture d'écran bien avant la fin, quand la qualité est suffisante. Ca prend un peu de temps suivant ton ordinateur. | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 15:16 | |
| ok je connaissais pas , mais sa me parait etre tres gourmand pour mon pc | |
| | | Starlord Premier maître
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 19:41 | |
| Superbe la modélisation. Tu en a déjà imprimé une Chris?? | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 19:55 | |
| oui j'ai fait un essai elles sont au nettoyage je ferai des photos demain . mais si t'est pas intéressé y aura pas de souci , j'ai fait sa pour passer mon temps | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 19:57 | |
| Ah si si ça m’intéresse beaucoup | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 20:46 | |
| sa serai bien que tu me dit combien elle fait de dimension , d'après mes calculs sa doit etre 1,285 cm de long tubes compris , mais bon je suis pas trop sur | |
| | | Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Lun 11 Juil 2022, 21:53 | |
| La tourelle fait 5780 mm de long sans les canons à 1:1, soit au 1/700; 8,25 mm. Avec les canons 9385 mm à 1:1 : soit au 1/700, 13,4 mm. Un confettis - Iceman29 a écrit:
- Il semble qu'il est une belle erreur d'échelle entre les deux plans. Comme souvent..
Le plan de German naval guns ne semble pas à bonne échelle. Le dessin de l'échelle au centre semble juste O à 3 mètres, mais le canon est sous dimensionné de 20 % si on le compare au premier plan de Stéphane et de ses cotes.
J'ai recherché des cote de la tourelle DrkL C/38 et sur Wiki on en indique certaines interessantes, le diamètre le la barbette et l'espacement des canons. J'ai pris cette dernière mesure 1070 mm pour effectuer ma vérification: sur cette capture d'écran que j'ai faite ça semble clair, je trouve 770 mm sur le plan de gauche et la bonne cote sur le plan de droite.
https://en.wikipedia.org/wiki/15_cm_TbtsK_C/36_naval_gun - Citation :
- Le C / 38 avait un poids total de 60,4 t (59,4 tonnes longues; 66,6 tonnes courtes): 7200 kg du canon et de la culasse, 4300 kg (9500 lb) du berceau et du récupérateur, 22250 kg (49050 lb) de la monture , 13 750 kg (30 310 lb) du bouclier de la tourelle, 650 kg (1 430 lb) des viseurs et 2 400 kg (5 300 lb) du câblage électronique et des mécanismes. La tourelle avait une épaisseur de blindage de 30 mm (1,2 po) à l'avant, 20 mm (0,79 po) sur les côtés, 20 mm sur le toit et 15 mm (0,59 in) à l'arrière. La tourelle avait un diamètre de barbette de 3,2 m (10 pi), un diamètre de tourelle de 2,8 m (9 pi 2 po) et une distance de recul de 44 cm (17 po). La distance entre les canons jumeaux était de 1,07 m (3 pi 6 po). Le canon pouvait être élevé jusqu'à 8°/s et entraîné à la même vitesse. La tourelle avait une dépression maximale de -10° et une élévation maximale de 65°. Parmi les tourelles: 'A', qui était la seule tourelle jumelle Drhl C / 38, pouvait être entraînée de 30 ° à 0 ° à 330 °. 'B' pourrait être formé de 42° à 0° à 318°. 'C' pouvait être formé de 27° à 0° à 333°. 'D' pourrait être formé de 20° à 0° à 340°. [13]
Il y a également un petit écart d'angle quant aux facettes de la tourelle, mais minime.
Les proportions des deux plans sont identiques, ce qui est le principal. Et les cotes du plan de droite sont bonnes.
| | | STEPH737 Maître
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Mar 12 Juil 2022, 06:17 | |
| La tourelle Heller au 1/400 fait 14.17mm, pour 14.45mm attendu et l'ensemble 23.7mm pour 23.46 attendu. _________________ Projets en cours : - Colbert CLM kit transfo base Heller - ER 50 "Le Corse" et "Le Brestois" Heller + 3D à finir - Le Marceau Heller + 3D à finir - Pleins de trucs noirs.. | |
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? Ven 26 Aoû 2022, 18:19 | |
| Merci à tous pour les plans et la modélisation de ces tourelles ça rends très bien et c’est bien fin. Je vais pouvoir finir mon bateau… | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Où trouver une tourelle double canons 150 mm L/48 C/36 (5,9") ? | |
