Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 8:26
Yuth a écrit:
je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous faites pour peindre APRES avoir posé les rambardes... toujours peu de peter un truc
Et surtout comment emboiter les tourelles à 90° quand elles débordent à l'extérieur du bastingage ! Mais c'est beau Jean
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 9:21
Comme elles passent au dessus des filières, ça ne pose pas de problème...
_________________ Philippe
bgire Expert
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 10:28
Pour les rambardes au droit de la tourelle 2 : elles ne permettent pas à la tourelle de pivoter à 90e. Sur le vrai bateau elles sont "ratiboisées" d'un tiers comme on peut voir ici sur une photo de 1944 :
Sur les photos de juillet 45 elles ne sont même plus présentes... si on en juge par les photos qui ne sont pas très déterminantes
Sur ton montage il suffit soit de couper la rambarde en laissant la première lisse seulement, soit tout enlever...
Le problème va se reposer pour les rambardes du pont avant, au droit de la tourelle 1. Cette photo de 1944 montre bien (en blanc) les 3 chandelles bizarres qui déportent la rambarde vers l'extérieur (repère 1). Le bastingage réduit autour de la deuxième tourelle (repère 2) est aussi visible.
Visiblement, le concepteur de la PE s'est planté.
_________________ C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Espérons que le fond de la mer est étanche. Quand un cachalot vient de tribord, il est prioritaire. Quand il vient de bâbord, aussi. Oh ça c’est le Quacta qui se moque du Stifling. Une journée au cours de laquelle on n'a pas ri est une journée perdue. Si on bricolait plus souvent on aurait moins la tête aux bêtises. La sous-couche, c'est un apprêt que l'on met avant.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 12:10
Je l'ai également vu sur mes photos Bruno. Je vais rectifier une fois l'apprêt passé, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité avec le noir par rapport à la PE nue...
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 12:19
Les tourelles ont également été agrémentées de leur lot de PE :
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 19:40
Et pour coller à la réalité, et comme me l'a justement fait remarquer l'ami Bruno, les filières ont été rabotées :
bgire Expert
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 19:44
Si j'en juge d'après la photo de 1944 tu peux raboter un niveau de plus en laissant seulement la base et le premier filin.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 19:54
Ouais ben non.... La chance ne passe jamais deux fois au même endroit !!!!
Barnouic aime ce message
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 20:03
j'ai regardé sur le mien qui ets un peu resté en rade avant donation, et effectivement, il reste juste 1 brin
_________________ Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. Isaac ASIMOV
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 30 Jan 2022 - 21:46
Bon d'accord....
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 11:08
La couche de base est passée :
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 11:38
le primer noir donne tout de suite plus de profondeur au gris
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 11:44
C'est une habitude que j'ai prise de passer quasiment systématiquement une couche d'apprêt avant la peinture
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 18:15
Les surfaces horizontales sont reçues leur couleur Deck Blue :
Quelques pétouilles à rattraper sur les tourelles mais rien de grave...
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 18:47
Bonsoir Canard,
Ton primer noir , tu le passes à l'aéro ou à la bombe ? En ce qui me concerne j'utilise toujours le Tam gris mais je vois qu'il y a de plus en plus de monde autour de moi qui évolue vers des primaires de couleur. Je suis cependant toujours un peu sceptique sur leur tenue (surtout pour les primaires acryliques type Vallejo).
Sinon, ton Indy avance bien, surtout que le masquage doit parfois être un peu sportif.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 19:27
Je passe le primer à l'aéro. Là, j'ai utilisé une référence Prince August/Vallejo... Je n'ai masqué que les tourelles... Le pont avant est peint à l'aéro à main levée.
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 19:41
A main levée ?!!! Tu as vraiment le coup de main
Sinon, quel retour qualitaitf as-tu sur ce primaire, j'ai des échos comme quoi les primaires Vallejo ne tiennent pas vraiment bien et qu'il faut être très prudent en manipulant les pièces pour mise en peinture.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 6 Fév 2022 - 19:50
Merci mais ce n'est pas parfait non plus, et ça reste une pièce "simple" à peindre. Pour l'apprêt Prince August / Vallejo, je n'utilise quasiment que cette référence et je n'ai jamais rencontré de problème pour le moment. Je le dilue à l'alcool ménager à raison de 3 part d'apprêt pour une part de diluant.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 12 Fév 2022 - 19:34
Et voilà pour la peinture :
Une douche de Klir et place à la platine !
Dagornson Amiral
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 7:47
Hello, Beau travail, ça prend des couleurs, vivement la suite...
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 7:51
Merci Christian !
sarthois Quartier-maître de première classe
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 8:39
hello phil encore une belle réalisation
_________________ merci de suivre......
en cours
CVN NIMITZ 1/350
EN STAND BY
CVN ENTERPRISE TAMIYA 1/350
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 9:10
Merci !!!!
tugBoat Second Maître
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 16:30
Bonjour Canard
PE et peinture sont parfaites. Bravo ! Pour la course contre l'autre Indiana, tu restes seul, Yuth est rentré au stand.
bgire Expert
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 18:28
Et oui, la fameuse course d'Indianapolis est connue pour ses nombreux abandons
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 13 Fév 2022 - 18:48
Merci Tugboat !!!
Yuth, reviens !!!!!
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Ven 18 Fév 2022 - 19:20
Et voilà pour la patine :
Direction la douche de vernis mat !
pastaga Maître principal
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 19 Fév 2022 - 8:55
Et bien, ce n'est pas une patine de fainéant... §!!§§§ Il ne va pas être mal du tout ton Indiana.
_________________ " A looser is a loser who can't spell "loser"." Tiré du livre - Anthologie D'une Concierge Française à Londres- Ginette Brochard- Editions Du Gros Plomb.
Canard Aspirant
Merci !!!!!
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 19 Fév 2022 - 9:35
Bonjour Canard,
Très jolie cette patine !
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 19 Fév 2022 - 9:55
Merci Cédric !
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 19 Fév 2022 - 12:53
Bonjour Canard
Belle patine avec un estompage bien réussi. Pas facile de fondre les teintes avec subtilité.
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Sam 19 Fév 2022 - 12:55
Merci beaucoup !! C'est la première fois que j'utilise ce type de produit
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 20 Fév 2022 - 12:21
La plage arrière a reçu les radeaux de sauvetage (ils vont bientôt servir...) :
La superstructure avant est posée :
Et comme il n'y a pas de petits plaisirs :
Canard Aspirant
Sujet: Re: USS Indianapolis CA-35 : Pacifique Ouest, nuit du 29-30/07/45 [Academy 1/350°] de Canard Dim 20 Fév 2022 - 18:40
La cheminée avant, les dévidoirs (PE + evergreen), radeaux et conduites de tir des 40 mm arrières vont pouvoir passer à la peinture :
Et c'est parti pour le montage des 40 mm quadruples arrière...
