| Comment construire une vitrine ? | |
+3Geo 31 Claude26 PapyAlain57 7 participants |
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 17:28 | |
| Voila ma problématique : j'aimerais une vitrine pour le Bismarck 1:200 donc de longueur 125cm. Sur les conseils d'un membre, au passage merci Jean Luc, cette vitrine devrait faire au minimum 150/160cm or le meuble sur lequel elle va être posé ne fait que 135cm.
Je n'ai que 2 solutions : - Elle sera à la longueur du meuble soit 135cm et ça fera sardine dans sa boite. - Je la fait déborder de chaque coté du meuble mais esthétique générale pas garantie
et pour éliminer la question, et dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'autre endroit ou la mettre.
Avant de prendre une décision je souhaiterais avoir votre opinion. Je connais un petit vitrier qui pourrait peut-être la faire en verre mais j'hésite.. alors plexi ou verre? quel serait votre choix.
Merci pour vos conseils. | |
Claude26 Second Maître
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 18:42 | |
| Verre pour moi aussi et change de meuble, pas la vitrine ! Pour une maquette de 125cm il te faut minimum 10cm de chaque côté pour que ce soit harmonieux. Donc 125cm +20 cm = une vitrine de minimum 145 cm donc un meuble équivalent ou plus large (encore mieux). On en trouve sur le bon coin pour pas très cher. Mais c'est juste un conseil, si tu n'as pas le choix, ça va être coton... Bon courage | |
Geo 31 Elève officier
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 19:09 | |
| Bonsoir, Tu as peut-être une autre solution si ton meuble support n'est pas trop haut: faire un piètement à ta vitrine pour la décoller du meuble d'au moins une dizaine de cm pour casser la notion de débord inesthétique, autre possibilité: faire une étagère au dessus de ton meuble pour poser la vitrine. A voir! mais effectivement une vitrine trop serrée sur le bateau ne sera pas esthétique non plus
Amicalement Georges _________________ le talent sans travail n'est qu'une sale manie (G. Brassens) | |
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 19:28 | |
| Bonjour, Pour moi, la solution est de couper le navire ( ) afin de respecter les bonnes pratiques des vitrines et la mesure imposée par ton meuble. Amicalement. Alain. |
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 19:31 | |
| Bonsoir Alain Pour moi une étagère spécifique centrée sur ton meuble a une hauteur de 1,30 m pour pouvoir apprécier ta maquette sans devoir prendre un escabeau _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 19:57 | |
| - NOVA73 a écrit:
- Bonjour,
Amicalement. Alain. Celle là je ne l'ai pas vu venir mais elle bonne mais pour info ce n'est pas la solution que je vais retenir.. Alain. | |
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 19:59 | |
| Les solutions apportées par Georges et Lionel sont une très bonne alternative dans un premier temps et à moindre frais. Au pire il y a celle d'Alain ! | |
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 20:38 | |
| - Claude26 a écrit:
- Verre pour moi aussi et change de meuble, pas la vitrine ! Pour une maquette de 125cm il te faut minimum 10cm de chaque côté pour que ce soit harmonieux. Donc 125cm +20 cm = une vitrine de minimum 145 cm donc un meuble équivalent ou plus large (encore mieux). On en trouve sur le bon coin pour pas très cher.
Mais c'est juste un conseil, si tu n'as pas le choix, ça va être coton... Bon courage - Geo 31 a écrit:
- Bonsoir,
Amicalement Georges - lionel45 a écrit:
- Bonsoir Alain Pour moi une étagère spécifique centrée sur ton meuble a une hauteur de 1,30 m pour pouvoir apprécier ta maquette sans devoir prendre un escabeau
Les idées se rejoignent et elles me plaisent, mon meuble fait 120cm de hauteur donc si je fais un piétement de 10cm comme le suggère Georges ou que je mette une étagère à 130cm préconisé par Lionel c'est kif kif la même chose.. Je crois que ma solution est là.. Claude je vais pouvoir garder mon meuble ..ouf .. et j'aurai la bonne dimension. Alain je laisse ma scie au placard Merci les gars. Reste le problème du matériau car pour une vitrine de 150cm en verre? ça me fait un peu peur quand même et quid du poids pour la manipulation. Alain | |
PapyAlain57 Matelot
Eric78 Second Maître
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Lun 22 Fév 2021, 21:05 | |
| Bonjour Si le meuble n’est pas trop haut... posé à la verticale ça doit rentrer...🧐. Plus sérieusement la vitrine pourrait être suspendue depuis le plafond Éric | |
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 01:44 | |
| - Eric78 a écrit:
- Bonjour
Si le meuble n’est pas trop haut... posé à la verticale ça doit rentrer...🧐. Plus sérieusement la vitrine pourrait être suspendue depuis le plafond Éric C'est une idée mais moins facile a mettre en oeuvre que les précédentes. Mais ça aurait pu. Merci de votre aide Alain | |
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 05:51 | |
| L’étagère semble la bonne option mais attention au poids du verre. C’est encombrant ces navires au 1/200, mais ça donne envie. Éric | |
GONFARON Major
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 09:44 | |
| Il n'y avait pas un membre de la Royale qui proposait des vitrines ? Il me semble avoir lu çà il n'y a pas longtemps … mézou ?
maintenant vaut mieux acheter l'état gère avant la vitrine (généralement ) moi j'en ai partout ,même dans ma chambre.( j'ai de la place, je ne suis pas un bon exemple ) | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 10:42 | |
| _________________
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 12:31 | |
| - Eric78 a écrit:
- L’étagère semble la bonne option mais attention au poids du verre.
C’est encombrant ces navires au 1/200, mais ça donne envie. Éric C'est une de mes interrogations le poids du verre c'est pas le top un calcul rapide donne environ 30kg avec du 5mm épaisseur préconisée par un vitrier. Le poids supporté par l'étagère c'est une chose qui peut se régler mais la manutention seul aussi pose un problème donc une fois mise en place c'est quasi permanent. Alain | |
bgire Expert
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 14:20 | |
| - PapyAlain57 a écrit:
- C'est une de mes interrogations le poids du verre c'est pas le top un calcul rapide donne environ 30kg avec du 5mm épaisseur préconisée par un vitrier.
5mm d'épaisseur ? Ouahhh, c'est un vrai blindage ! A part si la pièce dans laquelle tu va exposer ta maquette sert aussi pour des parties de foot, tu peux te contenter de verre moins épais. Perso pour une vitrine de 120x62x30cm (longueur, largeur, hauteur) j'ai pris du 3mm pour les faces verticales et du 4mm pour le toit (120x62) et ça ne bouge pas d'un poil. Toutes les faces verticales travaillent en compression, ce qui est le meilleur cas de figure pour du verre. Seul le toit travaille en flexion, pour laquelle le verre présente des faiblesses. C'est un bateau, donc la largeur n'est pas très grande : 30? 40cm? Dans ce cas tu peux réduire à 3mm pour le toit. Et ta vitrine passe à 18kg de verre. _Bruno _________________
PapyAlain57 Matelot
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? Mar 23 Fév 2021, 14:47 | |
_Bruno noté. | |
| Sujet: Re: Comment construire une vitrine ? | |
