Cet après-midi, démontage des arbres , juste grippés mais comme il faut non pas dans les tubes , mais juste
dans les supports tout à côté des hélices . Soudés par l’oxydation, il a fallu un coup de 600 pour que tout redevienne
suffisamment libre sans jeu . Tout tourne , pas vraiment discrètement, mais nickel .
Ce qui m’amène à mon autre problème: j’ai l’intention d’installer une petite RC , il a donc fallu que je démonte
le système de gouverne d’origine à 2 safrans , sauf que comme il débordait, je n’ai aucune place en bout des
hélices pour mettre 2 gouvernes internes .
Ma question est : est-ce que je peux raccourcir les arbres d’helice sans risques ? Les hélices font 30mm de
diamètre et lorsque les supports sont en butée contre les tubes , j’ai environs 2 cm +/- 2 mm autour de l’arbre .
ce qui me laisse théoriquement une couronne de 1 cm autour de l’helice .
Je voulais au départ démonter les tubes pour en augmenter l’inclinaison pour pouvoir relever moteur et boîte
pour leur adjoindre un socle : si je veux les fixer , il faut que je les vissé dans la coque !!!!!!!! Les tubes sont
résinés dans la coque sur 10 cms mini , le bois est sec et dur , je vais flinguer ma coque si je tente de les
extraire .
Les conseils sont les bienvenus , parce que là , je suis un peu perplexe
