PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment identifier le moteur de cette vedette ? Sans_t13
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
4 participants
Hub92
Hub92
Navire préféré : Tous les navigants sauf les rapides
Comment identifier le moteur de cette vedette ? Empty
MessageSujet: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMar 01 Déc 2020, 18:13
J’ai sauvé une maquette d’une vedette des années 60/70 elle est équipée d’un moteur sans références , qui peut m’aider à identifier ce moteur ?
J’ai essayé 6volts puis 7,2 volts il essaie de se lancer mais ne tourne pas , je vais tester du 12 volts.
Quelques photos jointes
Comment identifier le moteur de cette vedette ? B53d9d10
Comment identifier le moteur de cette vedette ? 2ce87210
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMer 02 Déc 2020, 08:00
ce doit etre un tres vieux moteur Meccano, essaie en le lançant à la main quand il est sous tension
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMer 02 Déc 2020, 10:32
Ça ressemble à ce moteur de camion Renault CIJ  de 1960 mais avec un carénage.
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/moteurs_electriques.html
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/camion_renault.html
Comment identifier le moteur de cette vedette ? P1050476
Comment identifier le moteur de cette vedette ? P1050472
Comment identifier le moteur de cette vedette ? P1010370
Celui ci semble alimenté avec des accus cadmium nickel de 1,1 volts X 6 éléments soit 6,6 volts.
Comment identifier le moteur de cette vedette ? Radiocommande
Projets en cours:
Comment identifier le moteur de cette vedette ? Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Hub92
Hub92
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMer 02 Déc 2020, 11:35
Merci de vos infos , je pense que Meccano aurait gravé la marque quelque part et ici rien , ce qui est étonnant c’est qu’il a des balais des deux côtés de l’arbre ...
Inversion de sens ou réduction de la vitesse ?
Je vais l’opérer pour comprendre
Comment identifier le moteur de cette vedette ? F2d5b510
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMer 02 Déc 2020, 11:40
Si c'est moteur à courant continu ou universel (Universel, comme dans les rasoirs électrique, perceuse 220 volts qui pouvaient fonctionner en continu comme en alternatif), il y a forcement des balais pour alimenter le rotor et Il y a toujours deux balais pour alimenter les enroulements en cuivre du rotor.
Projets en cours:
SS Delphine 3D
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptyMer 02 Déc 2020, 21:48
Le moteur est un jacky .Il existe plusieurs version en fonction de la puissance.La tension d'alimentation est en 12-18v.Je possède 2 moteurs de cette marque.
Hub92
Hub92
MessageSujet: Re: Comment identifier le moteur de cette vedette ?   Comment identifier le moteur de cette vedette ? EmptySam 05 Déc 2020, 23:11
J’ai opéré le moteur , je comprends mieux les 4 connexions , deux pour les balais et deux autres pour la bobine de l’aimant.
Il ressemble beaucoup au moteur du camion Renault.
Maintenant reste l’alimentation , même tension pour l’a rotor et le stator ?et le stator toujours alimenté?
Je vais ressayer en 7,2 volts
Comment identifier le moteur de cette vedette ? D1364410
Comment identifier le moteur de cette vedette ? 902ba010
Comment identifier le moteur de cette vedette ? 091f9b10
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Questions Inclassables-
