| Vedette Elle [restauration] de Hub92 | |
+12andraud 13780 chris BROMURE michel bernard malorochelle Fred P. fabco Dvs95 caputsyl Iceman29 Yves31 Hub92 16 participants |
Hub92 Premier maître
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 18:52 | |
| Bonsoir, J’attends quelques pièces d’accastillage comme les feux de position , le pavillon l’hélice laiton et après le montage de la motorisation. Les photos du jour | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 18:55 | |
michel bernard Second Maître
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 19:06 | |
| Bonjour, j'adore cette rénovation Michel | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 19:10 | |
| Bonjour, Cela prend forme, tu pourrais faire une petite retouche au niveau de la ligne de flottaison à l'avant. Les photos sont souvent sans pitiés sur les défauts. N'oublie pas de lui mettre son nom. bonne continuité | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 19:45 | |
| Oui je l’avais vu avant les photos , je dois reprendre aussi quelques vernis et repolisher la coque.quelques jeux aussi . Mais j’étais trop impatient de vous la montrer _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 9 Fév 2021 - 19:47 | |
| Et merci de vos commentaires _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Ven 12 Fév 2021 - 21:50 | |
| Bonsoir, Après avoir galéré sur le gouvernail j’ai repris l’ancien , je l’ai plaqué et fait une pièce de serrage de l’axe efficace heureusement. Sur cette vedette le gouvernail se situe devant l’hélice et je crains pour la maniabilité.. Et le montage ( en cours de la motorisation) J’ai bien sûr pour les regards aiguisés des retouches et l’organisation des câbles à faire . Comme ils disent « Work in progress « Quelques photos | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 14:07 | |
| Bien le bonjour
prevoir un grand debattement du gouvernail a grande vitesse ça ira mais a petite allure ça risque d'être mou et ne pas reagir donc un grand débattement _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
chris Amiral
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 14:26 | |
| _________________ Christophe... _____________________
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 14:28 | |
| Bonjour,
Si le moteur tourne trop vite > 8000, le moteur va chauffer et l'hélice va caviter. Il me semble que c'est plus un moteur de voiture. | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 16:57 | |
| Bonjour Merci de vos conseils . L’hélice étant petite je vais essayer avec de moteur de 11000 t sinon j’ai un poison 6500 t sous le coude. Pour le gouvernail je vais mettre 120 degrés ça devrait le faire. J’attends mon palonnier de gouvernail sinon tout fonctionne. Et il restera le ballast , j’utilise de la grenaille des plombs de plongée c’est ce que j’ai trouvé de moins cher 17 € les deux kilos.et pour équilibrer c’est top. _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 17:15 | |
| Je mettrais directement le 6500t, pour le gouvernail 120 degres -+60°, tu vas certainement bloquer la propulsion. | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 18:33 | |
| Tu crois 120 degrés c’est trop? _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 18:54 | |
| Bien le bonjour
ça ne risque pas de bloquer la propulsion seulement un peut moins performante
le cuirasse HENRI IV etait equipe de ce type de gouvernail _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 13 Fév 2021 - 19:14 | |
| Je viens de lire l’histoire du Henri 4 , c’est pas très glorieux , j’ai trouvé des photos mais pas le plan pour voir le gouvernail. Sinon le vrai test ce sera dans l’eau si c’est trop bancale je peux toujours raccourcir l’arbre et installer un gouvernail plus traditionnel. On verra bien _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Dim 14 Fév 2021 - 10:13 | |
| Bien le bonjour
si je le retrouve je te fais une copie du MRB _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Dim 14 Fév 2021 - 11:26 | |
| Il ne va être manoeuvrable à petite et moyenne vitesse. Vu qui n'y a pas les filets d'eau de l'hélice pour le rendre efficace, étrange système.
On a le même genre soucis sur les navires à échelle 1 équipés d'hélices à pas variable. A 3-4 noeuds quand on met l'hélice au pas zéro, elle tourne toujours bien sûr entrainée par le moteur, mais elle perturbe les filets d'eau sur le gouvernail, le navire devient alors plus manœuvrable au gouvernail ( entrée dans les ports par exemple). La solution est de garder un peu de pas, genre 1 à 2 ° en avant pour retrouver un semblant d'efficacité du gouvernail. | |
andraud 13780 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Localisation : CUGES-LES-PINS 13780 Navire préféré : le lutèce,
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Mar 16 Fév 2021 - 7:55 | |
| bonjour Michel Bernard bravo du beau travail tu la bien récupérer cette vedette vue dans l'état qu'elle etait elle est super bravo A+ bonne journée Michel andraud13780 _________________ Michel
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Ven 19 Fév 2021 - 18:46 | |
| Bonjour, Ça y est je suis prêt pour le baptême, tout est opérationnel ( on croise les doigts) quelques photos avant la mise à l’eau. Et comme j’aime pas naviguer seul j’emmène mon fils et mon beau-père et je les équipe. La suite demain soir | |
caputsyl Maistrancier
Localisation : Captieux (sud gironde)33 Navire préféré : Soleil royal /riva
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Ven 19 Fév 2021 - 19:03 | |
| belle réussite on croise les doigts pour la navigation jean claude | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 20 Fév 2021 - 17:45 | |
| Bonjour Quelques photos du baptême Pas de fuites Pas d’échauffement Une belle vague d’étrave Et une vitesse cohérente avec l’échelle Quelques photos | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 20 Fév 2021 - 17:49 | |
| superbe elle tien bien sur l'eau bravo belles photos merci A+ Michel andraud13780 _________________ Michel
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 20 Fév 2021 - 17:53 | |
| Beau travail félicitationsss!!! @+Michel | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 20 Fév 2021 - 17:54 | |
| Merci à vous Bonne soirée Hub _________________ | |
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 Sam 20 Fév 2021 - 18:32 | |
| Bien le bonjour
elle est belle sur l'eau bravo pour le travail effectué _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Vedette Elle [restauration] de Hub92 | |
