| U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque | |
+20Dvs95 Submania54 LA VEILLE bgire dark83000 Clément Lenoir Pierre66 BROMURE lionel45 † calogero Iceman29 embleme lascar Poupou33 Ekis THIMARIE Stéphane POTTIER Cédric chris domicoque 24 participants |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 09:43 | |
calogero Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 15:44 | |
| Vraiement magnifique
c est d ailleur en regardant tes montages que j ai decide de faire un sous-marin en scratch.
en laiton c est beau c est de l orfevrerie
bravo encore
calo | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 15:57 | |
| Merci Calogero ... en bois ou métal ton scratch ?? | |
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 16:08 | |
| - domicoque a écrit:
- Merci Calogero ... en bois ou métal ton scratch ??
en plastique de recup je vais souvent au poubelles recuperer la plaque blanche des photocopieurs qui est en polystyrene de 2 mm d epaisseur la plaque qui se trouve sur la porte, d un format a4 voila bonne continuation calo | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 17:52 | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 18:03 | |
| Biber ... Percées de coque. Passage de la tringle de commande du gouvernail. | |
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 18:38 | |
| Bonsoir Domi toujours aussi impressionnant dans la perfection Je t'ai espacé tes photos pour une mise en valeur de ton travail fait 2 fois "Enter" entre chaque ou un texte Bonnes Pâques et bonne suite à toi _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 19:02 | |
| Merci Lionel ... Bien reçu !!! | |
Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 20:42 | |
| _________________ Labor omnia vincit
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Ven 10 Avr 2020, 20:50 | |
| Le travail maintenant sera plus intéressant et plus minutieux , aménagement extérieur de la coque !!! | |
domicoque Major
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Dim 12 Avr 2020, 17:57 | |
domicoque Major
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 16:48 | |
| Formage des tôles du gouvernail . La tôle est insérée entre le gabarit et une cale en bois pressée. Ensuite on "tombe" les bords sur un tas . Ici on distingue le bord "tombé", c'est à dire que les bords ont été pliés suivant la forme du gabarit . Les 2 tôles symétriques ont été ajustées . Ici avec le support d'axe de gouvernail déjà installé , prêtes à être assemblées. Le gouvernail avec ses supports de coque . On distingue en bas de l'axe , une traverse horizontale qui sera l'axe de rotation de l'aileron de plongée . La partie supérieure de l'axe verticale sera coupée et ajustée à la demande . | |
Iceman29 Expert
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 18:08 | |
| Que dire.. du savoir faire! | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 18:35 | |
| Beau travail !! _________________ Labor omnia vincit
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 18:49 | |
| Bien le bonjour
tes techniques sont très interressantes _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 19:05 | |
| Merci les gars , ce qui est intéressant la dedans c'est de réussir de n'importe quelle façon , "bidouille" etc .. | |
lascar Maistrancier
Localisation : Près de DINAN Navire préféré : Clémenceau,Jeanne d'Arc
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 19:59 | |
| Question (béte??) : comment entretiens tu tes models car les métaux laiton,cuivre, s'oxydent ? _________________ MICHEL
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 21:06 | |
| Bonsoir Michel . Je brosse le laiton avec une brosse rotative genre Scotch Brit mais avec de l'abrasif comme sur la photo ,et ensuite je passe un vernis satiné . | |
lascar Maistrancier
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 21:29 | |
| Avec le verni donc plus d'oxydation !!!!!!! _________________ MICHEL
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Lun 13 Avr 2020, 21:49 | |
| Le plus gros inconvénient c'est qu'on ne peut pas monter les pièces fragiles avant de vernir la coque , car on ne peut plus la brosser avant . On ne peut pas attendre trop longtemps entre le brossage et le vernis . | |
domicoque Major
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Mar 14 Avr 2020, 20:06 | |
| Le Biber Petite technique de fabrication et montage ... aileron de plongée .
J'ai découpé dans du laiton de 0,5 m/m les éléments de la structure . Je donne la forme définitive à 1 seul.Je trace la forme sur les 3 autres que je découpe grossièrement . Je les assembles - points de soudure étain- Je lime les 3 éléments suivant la forme du 1 er. Avant de les dessouder je perce vers le milieu un trou de 2 m/m , et aussi une entaille à l'avant pour le passage des tubes de 2 m/m pour assemblage et soudage . A travers ces trous et entailles je perce verticalement (impératif) des trous de 2 m/m dans une planche de bois où j'insère mes 2 tubes sur lesquels vont être soudés les 4 éléments de la structure . Je monte mes éléments de structure un à un en insérant une cale d'épaisseur définie. Ici je forme ma tôle sur une pièce d'acier que j'ai travaillée -un rayon de 1 m/m -pour épouser le tube sur l'avant de l'aileron . Formage de la tôle par simple pression à la main sur un rondin en alu . Présentation de la première tôle sur la structure . Étamage des éléments . Soudage 1 ère tôle Soudage de l'ensemble. Après étricage et nettoyage des soudures , montage articulé sous le gouvernail . | |
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque Mar 14 Avr 2020, 20:14 | |
| Bonsoir Dominique, Superbe démonstration !! _________________ Labor omnia vincit
| Sujet: Re: U-Boot Biber [plan 1/20°] de domicoque | |
