| Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 | |
+13batelier19 olivier2a Bosco45 PapyWawa polchen57 steph84150 Ericalain miel BROMURE D645 jeanbauduen fab-reims pat 17 participants |
pat Aspirant
| Sujet: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:03 | |
| bonjour, alors, aprés avoir mûrement réfléchit à la chose, j'ai réussi à fabriquer des échelles à l'échelle 1/100ème... pour commencer, on prend des mesures sur un plan, forcément, et on sort le matériel... je pense que beaucoup auront reconnu l'essentiel, mais pour la guillotine Amati ci-dessous, j'ai bricolé une butée réglable. ca permet d'avoir absolument toutes les marches à la même longueur, c'est trés important. 1, je découpe dans de la CP de 0.5mm d'épaisseur une languette de 2mm de largeur, 2, j'ai coupé cette languette en 2 moitié, comme ca, il n'y a pas de différence de largeur entre les deux montants de chaque coté des marches, _ j'ai aussi coupé une languette dans de la CP de 0.25mm d'épaisseur et d'une largeur de 4mm, _ j'ai réglé la butée à 2mm de profondeur, ce qui correspond à peu prés à la profondeur des marches, 3, toutes les échelles n'ayant pas le même angle, il faut le mesurer sur le plan, _ j'ai donc tracé sur du papier un gabarit avec des écartements de 2mm, le pont, le mur et l'inclinaison, _ j'ai scotché un montant sur la feuille en suivant l'angle, 4, je dépose une goutte de colle sur une feuille, 5, je trempe à peine une extrémité dans la colle, juste pour qu'une goutte s'accroche, 6, je la dépose sur le montant scotché 7, je vérifie la perpendicularité, 8, quand la colle à séchée, je retire le montage de la feuille, _ je vérifie la perpendicularité des marches, je redresse au besoin... 9, je dépose un filet de colle sur une feuille, 10, je dépose l'ensemble sur le deuxième montant, et là, si les échelons ne sont pas à la même longueur, vous pouvez recommencer... pour la coupe à la longueur de l'échelle, je la positionne sur le dessin et je coupe au cutter. quand tout est sec, de préférence le lendemain, j'égalise la profondeur des marches en poncant dans le sens indiqué, car de haut en bas, on arrache tout, ce qui n'est pas le but visé... puis je nettoie l'ensenble et c'est fini... j'obtiens ainsi de belles petites échelles qui vont bien. une échelle prend environ 1/2 h de travail il y a beaucoup à lire mais il le faut pour bien comprendre.
fab-reims Maître
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:10 | |
| j'aime bien ce genre de tuto.. c'est d'une simplicité enfantine et tellement pratique.. j'aime bien aussi le coup de la butée réglable. j'en ai fait une aussi, parce qu'en effet, ça manque sur la guillotine Amati.. j'avoue que j'ai été surpris de cet oubli de leur part... parce que ça semblait tellement évident qu'il en fallait une...
_________________ Quand les mouettes ont pied, il est trop tard pour virer...
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:22 | |
| Bonsoir merci pur ces explications. Amitié | |
D645 Maître principal
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:23 | |
| Tutoriel bien expliqué et résultat nickel! _________________ TERMINE : Frégate FLOREAL (L'Arsenal 1/400) EN COURS : Aviso QM ANQUETIL (L'Arsenal 1/400) Roof passerelle EN PAUSE : Frégate SUFFREN (Heller 1/400) Coque Etude détaillée reprise A SUIVRE : Frégate COURBET (Heller 1/400) Etude détaillée en cours EN PROJET : Porte-avions FOCH (Heller 1/400) Collecte de photos en cours EN PROJET : Croiseur USS Normandy (CG60) (Cyber-hobby 1/350) EN PROJET : Remorqueur TRAVAILLEUR (L'Arsenal 1/400)
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:38 | |
| Bien le bonjour
encore une bonne idée
ça fourmille sur ce forum _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
miel Amiral
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:49 | |
| Démat Voila un tuto qui va rendre service à beaucoup!! Bravo Pat!! _________________ | |
Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 19:52 | |
| Bonsoir, merci pour ce pas à pas fort intéressant!
Bonne soirée @+ Eric Alain | |
steph84150 Aspirant
Localisation : Jonquières (84150) - Lomme (59160) Navire préféré : Remorqueurs , Chalutiers
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Lun 21 Jan 2013, 20:11 | |
| Bonsoir pat et merci pour ton tutoriel. _________________ Steph, du Vaucluse | |
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Mar 22 Jan 2013, 10:16 | |
| Bonjour voisin Merci à l'ingéniosité BRAVO Amitié polchen | |
PapyWawa Premier maître
Localisation : Gilly sur Isère Navire préféré : Les navires écoles à voiles
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Mar 22 Jan 2013, 10:48 | |
| Excellent, voir même plus que ça !!!!!!!!!!
Bravo Pat.
A bientôt. | |
Bosco45 Second Maître
Localisation : loiret, mais Varois avant tout ! Navire préféré : Les vieux gréements
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Mar 22 Jan 2013, 14:58 | |
| Bravo ! 10/10 pour cette astuce l'idée de la butée réglable c'est génial, il faut la faire breveté chez Amati _________________ Mon blog | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Mar 22 Jan 2013, 15:18 | |
| Bon topic pour faire des échelles et bien expliqué |
olivier2a Maître principal
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 25 Avr 2013, 12:01 | |
| Bonjour PAt,
Super pratique , très clairement expliqué et résultat irréprochable.
Merci et bravo
Olivier _________________ Olivier | |
batelier19 Premier maître
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 25 Avr 2013, 19:32 | |
| Bonjour
Merci pour ce tutoriel très pratique et très simple de compréhension.
pat Aspirant
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 25 Avr 2013, 20:51 | |
| mais je vous en prie, voyons. | |
bemi45 Second Maître
Navire préféré : Jean Bart
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 25 Avr 2013, 22:32 | |
| Bonsoir Pat bizarrement devrais-je dire j'ai réalisé mes échelles de coupée de la même façon que toi sans venir regarder ton tutoriel ni même sans en avoir eu vent mais vue que j'ai trouver cette technique que toi même ta dû trouver je ne peut que dire quelle est plutôt efficace et Economique (quand ont ne se colle pas les doigts avec ) Mais félicitation et merci a toi Pat pour se tutoriel Amitiés Benjamin | |
rmodel10 Maistrancier
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Ven 26 Avr 2013, 11:13 | |
| Comme tous, merci pour le tuto super bien fait et pour le temps consacré à l'explication. | |
cannillo. Matelot
Localisation : renage 38140-FRANCE Navire préféré : Victory;Remorqueur Abeille;Supply;Chalutier
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 06 Juin 2013, 15:59 | |
| Bonjour. Super ce tuto sur la guillotine . La butée permet une meilleure précision. Merci pour l'explication de la fabrication des échelles dont le montage est grandement facilité. Amicalement cannillo | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 06 Juin 2013, 16:40 | |
| - rmodel10 a écrit:
- Comme tous, merci pour le tuto super bien fait et pour le temps consacré à l'explication.
- Citation :
- Bonjour.
Super ce tuto sur la guillotine . La butée permet une meilleure précision. Merci pour l'explication de la fabrication des échelles dont le montage est grandement facilité. Amicalement cannillo merci, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux ou de plus performant, mais ça aide... | |
AMIRAL13 Elève officier
Localisation : AUBAGNE BOUCHES du RHONE Navire préféré : bateau météo;France 1;Supply ;Stirling Spica; ,Remorqueur;St Charles; secours breton;;Aimée Hilda, barques MARSEILLAISE ;Pitchoune; .Chasseur baleine ;;Wal 8;; canot sauvetage ;;FRANÇOIS HERVIS; BATEAU FEU;;SANDETTIE; yacht de luxe "CANNELLE" de 1930. Remorqueur "JACQUES" de 1905...... YACHT DE LUXE DE 1907 "ILONA of KYLESKU"
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 06 Juin 2013, 20:06 | |
| Salutatous; une question, en terme marine une échelle et un escalier est-ce la même chose. Pour moi une échelle comporte de barreaux; un escalier des marches ??????? je ne critique pas loin de la mais j'aimerai savoir ???
_________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 Jeu 06 Juin 2013, 20:25 | |
| n'étant pas marin de nature, je dirai que je ne sais pas... mais! il me semble que les deux portent le nom d'échelle. un exemple, l'échelle de coupée, pour les civlis ou les militaires de l'armée de terre, on l'appellerai "un escalier", chez les marins, c'est une échelle... va comprendre | |
| Sujet: Re: Tuto : Fabriquer des escaliers et des échelles 1/100 | |
