Cadeau de Noël 2023, pour nous les grands enfants !
4 participants
Auteur
Message
Iceman29 Expert
Sujet: Cadeau de Noël 2023, pour nous les grands enfants ! Dim 26 Nov 2023, 19:39
Un sujet sérieux!
Pour les grands enfants:
À propos de cet article
Moteur turbofan réaliste et authentique : le modèle réaliste et visuellement époustouflant fournit une représentation réaliste d'un moteur de taille normale avec des composants principaux, y compris un fan de premier étage, un compresseur basse pression à deux étages, un compresseur haute pression à quatre étages, une turbine haute pression du premier étage et une turbine basse pression à deux étages.
Dynamique et visible : le carter moteur creux permet au fonctionnement d'un véritable moteur grâce à la fonctionnalité motorisée d'être entièrement visible. Équipé d'un support fixe, d'un levier d'accélérateur et d'un module sonore du moteur, offrant une expérience plus réaliste et attrayante, vous plongeant dans le monde fascinant des machines industrielles.
Assemblage à faire soi-même : se compose de plus de 1000 pièces (y compris vis et écrous) et est livré avec des outils et des instructions en anglais à base de papier. Vous ferez personnellement l'expérience de l'ensemble du processus d'assemblage, des petites pièces au modèle final, en construisant un modèle de turboréacteur impressionnant.
Construction de haute qualité : fabriqué en métal de haute qualité, le modèle méticuleux, plein de détails et de fonctionnalités, subit un moulage de précision et un usinage CNC, ainsi qu'un traitement de sablage et de coloration anodisé sur la surface, assurant durabilité et précision identiques au modèle réel.
Affichez ou collectionnez : que ce soit pour les amateurs d'aviation, les collectionneurs ou simplement pour apprécier les merveilles d'ingénierie, l'impressionnant modèle de turboréacteur à double bobine ajoute une touche de sophistication à votre maison, bureau ou décoration sur le thème de l'aviation.
Sujet: Re: Cadeau de Noël 2023, pour nous les grands enfants ! Dim 26 Nov 2023, 20:31
"Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent (Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry) Et ben comme moi je m'en souviens encore, je crois que je vais craquer (sous négo...)
chris Amiral
Sujet: Re: Cadeau de Noël 2023, pour nous les grands enfants ! Dim 26 Nov 2023, 20:48
Iceman29 Expert
Sujet: Re: Cadeau de Noël 2023, pour nous les grands enfants ! Dim 26 Nov 2023, 21:42
