Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur
+3
PADOU35
Régis Thullier
7 participants
Auteur
Message
Régis Thullier Matelot
Sujet: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 18:52
Pour des baguettes fines, genre lattes de pont. Je prépare un fer à souder l’étain avec une panne du bon diamètre que je vais bloquer dans un étau par le manche. Vérifier qu’il tient bien. Je le branche et le règle sur 1 (j’ai un sélecteur 2 positions). Dès qu’il est en température, je l’éteins. Je trempe quelques secondes la baguette de bois dans l’eau très chaude d’une casserole pour ramollir les fibres, assouplir les liaisons moléculaires. De suite je les cintre sur mon fer à souder. Je bloque une extrémité et je déroule la baguette autour de la panne ronde qui correspond au bon diamètre. J’attends que les fibres sèchent, c’est rapide, la baguette est fixée dans sa nouvelle livrée !
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 18:57
Pour des bois plus épais, plus raides plus larges… Je prépare un décapeur thermique que je bloque lui aussi, dans l’étau. Je m’assure qu’il ne bouge pas. J’emmanche des tuyaux de diamètres différents dans l’embout. Le flux d’air chaud ne doit pas être freiné ou bloqué, sinon, les résistances vont cramer. Agir dans un sens qui ne permet pas de mettre le feu, bien sûr. Dégager la scène !
Préparer une gamelle d’eau très chaude et un chiffon en coton blanc et propre qui pourra servir de pattemouille. On peut aussi préparer à proximité un petit pulvérisateur avec de l’eau. Le bois ne doit pas être détrempé sinon, il gonflerait et son retrait futur causerait des désordres.
Humecter le bois au pulvérisateur ou avec une éponge d’eau chaude. Attendre un peu. Quand le décapeur embouté commence à être très chaud, il faut promener le bois légèrement humide pour qu’il monte en température. Ne pas forcer ni rester statique, il va commencer à s’assouplir et ployer. [Astuce : Utiliser un chiffon trempé posé sur le tube, sous le bois que l’on glisse en vas et viens.]
Tester en souplesse avec les mains. Toujours conserver une chaleur humide qui s’évapore en vapeur. Accompagner le cintrage avec les mains. Une fois la courbe voulu atteinte, ne plus mouiller mais sécher le bois sans cramer pour fixer la forme.
J’ai cintré des bois de lutherie extrêmement raides comme le palissandre, retors comme l’érable ondé. Il faut faire attention et ne pas vouloir aller trop vite, mais accompagner le bois à se courber.
> Faire des essais !
PADOU35 Major
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 18:58
Probant et astucieux
_________________ Suivre sur Facebook: Les petits bateaux de Padou
A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
PADOU35 aime ce message
davou21 Aspirant
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 19:19
tres astucieux je vais garde l idee
_________________ Pour les anciens, la figure de proue détient la mémoire du bateau. Richement décorée et sculptée,elle sera certainement plus crainte que le capitaine lui meme
miel Amiral
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 20:12
Démat je pratique également le cintrage au fer à souder La méthode est très concluante
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Ven 11 Fév 2022, 20:31
Autre exemple : Pan coupé vénitien en érable ondé courbe, contre-courbe, re-courbe puis re-re-courbe.... Le bois ne sait plus où il habite !
Ekis aime ce message
Hans Quartier-maître de première classe
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Dim 13 Fév 2022, 07:06
Jusqu'a quelle epaisseur de bois cette technique est_elle utilisable ?
tugBoat Maître
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Dim 13 Fév 2022, 10:47
Merci pour ces tutos fort utiles.
Sans vouloir faire un cour de chimie (je 'y connais pas grand chose), mais assouplir les liaisons moléculaires ne semble pas une explication scientifique. Alors pourquoi les baguettes trempées sont elles plus souples ?
Quelques éléments de réponse :
Le bois proprement dit est un mélange de trois polymères naturels : cellulose, lignine et hémicelluloses, dans la proportion approximative de 50%, 25%, 25%, en fonction de l'espèce. La cellulose et les hémicelluloses sont des polymères formés à partir de molécules de monosaccharides ou oses (sucres simples), et la lignine est un polymère avec des motifs "phénol-propane". La cellulose est insoluble dans l'eau et la plupart des solvants organiques. La cellulose a toujours été largement utilisée industriellement dans la fabrication du papier et des tissus en coton.
La lignine agit comme un ciment entre les fibres du bois et comme élément rigidifiant à l'intérieur des fibres. Les lignines de feuillus ayant plus de groupements méthoxy, présentent moins de liaisons intermoléculaires (liaisons hydrogène) et sont par conséquent plus facilement dissoutes. D'où l'assouplissement de nos baguettes de tilleul... Source : https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/CHIMIEDUBOIS.html
Pas trop mal à la tête
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Dim 13 Fév 2022, 13:55
J'avais lu , sur ce meme forom , je crois, que l'eau dénature le bois alors que l'alcool a bruler ne le fait pas et qu'il est donc preferable d'utiliser de l'alcool qui en outre assure + de souplesse.......mais c'est peut-etre sujet a controverses.............
dorémifa Maistrancier
Sujet: Re: Technique pour cintrer du bois via humidité & chaleur Lun 14 Fév 2022, 10:53
En tout cas, nous voici bien formés pour la mise en forme de nos baguettes ! Merci !
Permission de ce forum:
