Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Jeu 4 Juin 2020 - 18:29
Merci Marc, Denis et JPG pour ces encouragements. Je m'y remets dès ce week-end
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Jeu 4 Juin 2020 - 18:39
Fred P. a écrit:
[...] Les vergues sont bien rondes de section, légèrement coniques sur leur longueur. En bout de vergue, il y a une ou plusieurs sections carrées qui servent à arrêter les différents bouts ou cerclages [...]
Hi Fred. Grand merci pour ces explications ; ce n'est pas le courage qui manque de refaire toutes ou certaines vergues mais çà fait pas mal d'inconnues et je suis à sec de clichés du Pourquoi Pas? sur le sujet. Donc, à moins d'un scoop, je devrais les laisser tel quel. M'enfin, j'aurais appris de la technique et du vocabulaire !
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 15 Juin 2020 - 23:06
Retour enfin sur le chantier après des semaines à tergiverser. Objectif : équiper le parc à aussières sur la cabane arrière de 2 cordage enroulés. Après des essais infructueux par bobinage entre 2 disques tel que préconisé (je ne suis vraiment pas doué ), j'ai choisi d'appliquer l'enroulement sur un ruban adhésif retourné, tenu tendu aux extrémités puis, terminé, collés à la colle blanche sur le parc avant ôter l'adhésif une fois la colle séchée :
[url=https://servimg.com/view/20002386/644][/url]
C'est maintenant reparti: à suivre le nouveau mât de charge et l'équipement des derniers bossoirs.
papy biquet Aspirant
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Mar 16 Juin 2020 - 7:08
BONJOUR ! Yves pas mal !! bonne journee ! et bonne continuation
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Mar 16 Juin 2020 - 14:13
Merci les amis ; ce n'est qu'un modeste avancement qui permet de relancer le chantier.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Mar 16 Juin 2020 - 14:21
Bernard, le fil utilisé est OcCre de 0,5mm (photo) ; j'ai vainement cherché plus gros (0,8mm) au magasin, toujours légèrement brun. Je remarque par les précédents clichés qu'il peluche un peu ; il aurait fallu préalablement l'enduire entre 2 doigts d'une solution aqueuse de colle blanche diluée...
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Mar 16 Juin 2020 - 17:39
Rebonsoir Yves! Il a l'air très bien ce fil d'Occre. Peut-être qu'il est possible de venir rabattre les peluches sur ton cordage en y allant doucement avec un pinceau légèrement humidifié avec le mélange eau/colle blanche. Bonne continuation!
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Mer 17 Juin 2020 - 10:00
Salut Clément. Oui, c'est bien dans mon intention. J'avais déjà appliqué ce "jus" pour le cordage de filières du bastingage du balcon avec un résultat mitigé mais devenu invisible à l'oeil (cf photos quelques précédentes pages).
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Dim 21 Juin 2020 - 21:42
Avancement du week-end : construction de l'antenne TSF consistant en 4 câbles parallèles (fil métallique rigide D. 0,3mm) tenus par 3 râteaux (tube laiton carré 2x2mm) fixés aux mâts par un clou D. 0,5mm). Les tendeurs-isolateurs sont simulés par un tube d'injecteur de colle D.1mm.
Yapluka pré-installer le tout pour validation avant haubanage de la mâture.
dakota59 Maître principal
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Dim 21 Juin 2020 - 21:55
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Dim 21 Juin 2020 - 22:21
Merci Denis, c'est très sympa .
Voilà ce que donne le pré-montage sur le rafiot avant haubannage des mâts : ça ne semble pas terrible du fait du manque de parrallélisme apparent et du bombage pas naturel des câbles, mais je pense que tout sera ok en final ; les râteaux ne sont pas équerrés ni collés de même que les isolateurs et la descente d'antenne ; une fois les câbles mis en forme de vague, çà devrait être plus esthétique. Pour le réalisme, ça correspond à la configuration finale (i.e. de la dernière expédition en arctique) mais c'est approximatif suivant le plan AAMM : au cours des 25 ans du navire, la configuration de l'antenne évoluait avec la technique et suivant les missions, et les clichés sont rares et peu nets (cf les posts en pages précédentes sur ce sujet). Bref, si je me suis amusé, cette antenne m'a donné du fil à retordre ( ), notamment au niveau du foisonnement de la descente d'antenne que je vais essayer d'améliorer.
Le modèle aménagé sur les ponts "pour la photo" :
En montage final, les câbles seront mis en forme inversés (vagues) :
Les isolateurs sont à régler/coller :
Le foisonnement des descentes est à améliorer :
La fixation sur le mât d'artimon, l'outillage bois de tenu et pré-réglage des câbles sera coupé après montage final :
L'entrée de la descente d'antenne dans la cabine du radio :
Marin13 aime ce message
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Dim 21 Juin 2020 - 22:29
Splendide yves, .amicalement Michel
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Dim 21 Juin 2020 - 23:05
Merci Michel. Il me faut maintenant réaliser les haubans et galhaubans, à commencer par leur capelage, les enfléchures et cles aps de moutons (grandes premières...), les cadènes étant prêtes à être clouées en bonne position sur le liston.
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 7:31
BONJOUR YVES ! tres belle réalisation , il est magnifique se pqp !! bonne continuation allez bye a plus
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 7:34
magnifique
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 11:14
Merci Jean-Pierre, merci Denis. À bientôt sur vos réalisations !
yoda83 Major
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 20:07
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 21:17
Merci Jean-Marc. Cependant, je me rends compte d'une erreur vs plan AAMM : les descentes de câble devraient être proches de l'artimon et non du grand-mât comme actuellement ; l va donc falloir déplacer de 10 bons cm le foisonnement (d'ailleurs améliorable) ; pour ce faire, il faut remplacer les isolateurs de liaison fixés à la cyano (et ne peux les faire glisser), nécessitant le décollage des câbles du râteau arrière... Aghrrr !
Iceman29 aime ce message
MarcL Maître
Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats 1/75°] de Yves31 Lun 22 Juin 2020 - 22:58
Toujours aussi perfectionniste ! Je trouve ton travail super, je me régale toujours par les détails que tu mets en oeuvre. Bonne continuation.
