| Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 | |
+6dakota59 Marin13 Jean-Claude 59 Fred P. jpern Breizh 44 10 participants |
Fred P. Elève officier
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 18:05 | |
| Bonjour, Joli travail ! Déjà au 1/75 je trouvais que c'était petit, mais au 1/150, chapeau ! La pompe du Superbe n'est pas une pompe de cale mais une pompe à incendie. Les pompes de cales se situent la plupart du temps au niveau du grand mât car c'est là que se trouve le point le plus bas du vaisseau et donc là où l'eau s'accumule. Les incendies étaient très redoutés sur ces vaisseaux en bois avec de la poudre à canon un peu partout. D'ailleurs en combat, la cuisine était éteinte. A une époque il y avait une sorte de four pour envoyer des boulets chauffés au rouge mais ce principe a été abandonné car il mettait plus souvent le feu à son propre vaisseau qu'à ceux de l'ennemi Sur les 74 canons, il y avait aussi les cages à poules sur la dunette, ça dépendait des cas. Pour le Glorieux je ne saurais te dire. Amitiés. Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
ours_blanc Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 18:17 | |
| Bonjour,
Je me joins au groupe des spectateurs, si vous me le permettez. Je vais apprendre plein de choses ici aussi ! À voir le travail de reprise & les différents ajouts, j'en déduis que l'artiste a déjà quelques heures de vol (!) dans la réalisation de maquettes marines... _________________ Amicalement, Claude :pirat:
Jean-Claude 59 contre-amiral
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 18:33 | |
| Bonjour, Beau travail, comme Fred je trouve que 1/150 c'est très petit. Je viens de regarder sur le site Heller car le nom ne me donnais pas de renseignement. C'est donc un vaisseau de 74 canons construit en 1756 donc antérieur aux plans édités par J. Boudriot, à fortiori de Sané qui est postérieur. Mais je pense qu'on peux se fier à celui de J. B. pour les détails du pont. Ne représente pas les pompes, elles sont cachés par des panneaux. Il y en a quatre autour du grand mat qui aboutissent sur le pont de deuxième batterie. (donc invisibles) Tu as bien deux cages à poules sur la dunette arrière. Les dimensions sur mon sont 3 X 3 Cm et 0,7 cm de haut. Elles sont posées sur des cales pour les sur élever légèrement du pont et les maintenir horizontales. (0,5 mm) Le devant des cages est à 9 cm du mat d'artimon. Les dimensions ont été relevées sur les plans du 74 canons de J. Boudriot, il te faudra donc les diviser par deux. Bon courage pour la suite.
_________________ Jean-Claude La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. Voltaire Modèle en cours : La Toulonnaise | |
Breizh 44 Matelot
Localisation : Sur les bords de loire près de Nantes Navire préféré : de tout jusqu'aux anées 70
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 18:49 | |
| Faire des caillebottis à cette échelle va être très compliqué. Déjà au 1/72 il faut des outils particuliers pour les réussir. (une maille de 1 mm) Les baguettes sont droites et non tressées. Que propose Heller pour les reproduire ?
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 19:18 | |
| Merci pour les précisions. Je débute complètement dans la maquette navale également et c'est pourquoi je vais être très attentif ! Ceci dit, l'expérience acquise par ailleurs sert toujours... Pour une maquette plastique, ce Glorieux semble être une pièce conseillée aux débutants patients et cherchant un voilier (cf. la discussion ici : https://www.laroyale-modelisme.net/t21003-soleil-royal-heller-diverses-questions) mais quand je vois le morceau... Ceci dit, pour augmenter sa vitesse de lecture au son, il fallait toujours écouter plus vite. Donc pour progression en montage... :pirat: | |
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 19:21 | |
| Moulé dans la masse. | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 19:24 | |
| La version "maison" est autrement plus réaliste ! Yapafoto ! Sauf à prendre la pièce d'origine et tenter de faire les trous du treillis mais bonjour la patience d'ange il faut pour cela (et le résultat ne sera de toute façon pas au même niveau que le "fait maison"). | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 15 Avr 2018, 19:35 | |
| Ce n'est pas simple de reproduire des caillebottis pour ressembler à cela : _________________ Jean-Claude La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. Voltaire Modèle en cours : La Toulonnaise | |
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Lun 16 Avr 2018, 08:21 | |
| C'est ton modèle, c'est donc toi qui décide. Je ne peux pas me mettre à ta place. Je pense que je les peindrai en trompe l'œil. (peinture noire de l'ensemble puis reprendre chaque barrots en bois) C'est possible avec du ruban de masquage, Tamiya en fait du très bon. Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire. Car à cette échelle, chaque trous fait moins de 0,5 mm. En tous cas bon courage suivant la méthode que tu choisira.
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Lun 16 Avr 2018, 10:00 | |
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Lun 23 Avr 2018, 19:26 | |
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Mar 24 Avr 2018, 20:22 | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Mer 25 Avr 2018, 12:13 | |
| Belle avancée, les caillebottis ne choquent pas et sont beaucoup mieux comme cela. Bonne continuation.
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Sam 28 Avr 2018, 20:52 | |
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 29 Avr 2018, 19:44 | |
Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Dim 29 Avr 2018, 22:00 | |
| Superbe ton accès à la dunette, par contre pour autant que je sache, il doit y avoir la porte de la grande échelle sur le côté gauche... Tu compte gréer les canons? _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
Breizh 44 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 Lun 30 Avr 2018, 16:40 | |
| Bonjour et merci à vous. Gréer les canons, je pense pas, je connais mes limites . Avant de coller le pont principal j'ai viré les affreuses colonnettes Heller pour des pièces plus réaliste de chez New Cap Maquette ( j'habite à quelques Km du magasin ). Si en diamètre ça passe il en allait pas de même pour la hauteur, manquait 3 mm, j'ai donc du faire une modif pour avoir la bonne hauteur. Pour le résultat ben y a pas photo. En rouge la Heller ( vous auriez deviné ) Bien sur elles seront repeintes en rouge. | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de Breizh 44 | |
