PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 Sans_t13
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
5 participants
jmichel59300
jmichel59300
Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:21
fabco a écrit:
Désolé , la technique ne s'invente pas, c'est un métier. Wink
Si je comprend bien tu n'as qu'une résistance pour les 3 led.
la tension d'alimentation 4.5v
une résistance en série plus 3 led en parallèle, pas très logique comme montage.
Comme la tension Vd est différente sur les 3 led, il aurait fallu une résistance par led ou câbler les led en série mais avec une tension d'alimentation plus élevée.
Enfin de compte que veux-tu faire ?
Je ne comprend pas trop pourquoi en quoi tu veux en venir.
A la base la guirlande fait 2 mètres de long et 20 diode en série dessus espacées d' environ 8 centimètres.
La guirlande fonctionne.
Ce que je souhaite faire c' est de séparer les  trois dernières et les insérer dans les lanternes de mon SR.
Comme 8 centimètres d' espacement c' est trop court, je souhaite couper les  trois dernières diodes, rallonger la longueur du fil et de venir me rebrancher sur la guirlande.
J' espère que mon explication est claire
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:28
fabco a écrit:
jmichel59300 a écrit:
fabco a écrit:
Cela ne fonctionne pas car ta tension de 1.5v est trop faible pour la led sans oublier la perte de tension dans la résistance.
Il ne faut pas chercher ailleurs.
Il y a 3 piles de 1,5 V dans le boitier qui alimente le reste de la guirlande.
A ce sujet je peux mettre combien de pile maxi ? j' ai un boitier de 8 pile qui doit arriver pour d' autre diodes ça fait beaucoup ou pas ??
Il faudrait savoir surtout comment tu câbles ces led et les caractéristiques des led ce n'est qu'ensuite qu'on pourra déterminer la tension d'alimentation nécessaire.
Pour les autres leds voici le descriptifs, mais elles ont toutes une résistance individuelle.
Description:
taille (mm): 3mm
Type: Flat top/Roud top
fil Longueur: 20 cm
Forward Voltage (V): 12 V/DC
fred
fred
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:31
Voilà où je voulais en venir aussi
Il y a des règles à respecter pour que cela fonctionne et là la charge de départ n est pas bonne il y a un seuil à prendre en compte
Fabco pas mieux en réponse
Fredo
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 11:51
Désolé mais il manque des explications.
- La guilande fonctionne sous quelle tension ?
- Es-tu sur quelles sont connectés en série ?
Série veut dire : une led représentée par A -- C
A pour anode
C pour cathode
donc
en série
A -- C__A -- C__A -- C__ etc.......
En parallèle
A__A__A
C__C__C
cela a une incidence sur la tension d'alimentation
- En série tu as une seule résistance qui est traversé par un courant unique.
- En parallèle chaque led est traversé par son propre courant
Donc en série tu consommes moins mais il faut une tension plus élevé égale à X fois la tension de la led + la chute de tension dans la résistance.
En parallèle tu consommes plus X fois le nombre de led , la tension d'alimentation est égale à la tension de la led + la chute de tension dans la résistance.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 11:53
Description:
taille (mm): 3mm
fil Longueur: 20 cm
Tu pourrais mettre un lien sur la source des caractéristiques.
merci
Je te demande cela car 12V en forward voltage me parait beaucoup.
Ou alors ce n'est pas que la led mais la tension d'alimentation de la guirlande
Ci-joint un lien d'une led blanche avec une tension max de forward voltage de 3.6V sous un courant de 20mA
http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%C2%A0/334-15__T1C1-4WYA.pdf
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 13:12
A pour anode
C pour cathode
donc
en série
En parallèle
A__A__A
C__C__C
Ben je pense quelles sont en série, voila le lien de la guirlande
https://fr.aliexpress.com/item/Kaslam-5-M-10-M-Fil-De-Cuivre-LED-Cordes-Lumi-res-100-LED-toil-Corde/32844577038.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jyfGrP
et ce que cela donne en action avec le boitier de 3 piles 1,5 V
Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 102_3931
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 13:17
Description:
taille (mm): 3mm
fil Longueur: 20 cm
merci
Voici le liens des autres leds,
https://fr.aliexpress.com/item/12-V-20-cm-LED-Pr-C-bl-3-MM-Quantit-S-lectionn-10-Pcs-20/32835077578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Z1YqFl
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 13:45
Je pense plus qu'elles sont en parallèles si tu as les 2 fils de la diode qui sont soudées sur les 2 fils tout au long du câble..
En série tu n'as qu'un fil qui supporte la diode.
En plus pour 20 leds l'alimentation n'est que de 4.5v
Si les led étaient en série il faudrait au moins 20 * 2V ( en supposant 2V la ten,sion de la led) = 40V + la chute de tension dans la résistance.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 13:50
Description:
taille (mm): 3mm
fil Longueur: 20 cm
merci
Sur ton lien, on voit nettement que la led est câblée avec une résistance sous la gaine thermo ce qui explique qu'il faut l'alimenter en 12V.Cette tension n'est pas la tension de la led elle-même mais la tension qu'il faut appliquer pour la faire fonctionner.
Ce n'est pas la même chose.
Si tu choisis cet ensemble pré-câblé il faut relier les relier ainsi
Souder les fils noirs ensembles
Souder les fils rouges ensembles
Appliquer une tension de 12V entre le fil rouge et noire.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 14:05
Si tu achètes une led comme dans ce lien
https://fr.aliexpress.com/item/wholesale-100-Pcs-5mm-White-Straw-Hat-Water-Clear-Super-bright-Wide-Angle-20000MCD-LED-free/32342806877.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.98035ee7RzZHae&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=dc9fe2a0-68c4-47a2-9897-f1a256523847&tpp=1
Sa tension est comprise entre 3 et 3.6V pour un courant de 20mA.
En relier 3 led en série + 1 résistance de 56ohms également en série tu pourras les alimenter les 12V
La consommation du montage sera de 20mA .
Autre solution si tu les câbles en parallèle avec une résistance de 47 ohms en série dans chaque led, tu pourras alimenter sous 4.5V.
Chaque led va consommer 20mA avec 3led la consommation du montage sera de 3 * 20 = 60mA.Les piles ne vont pas durer longtemps, il vaut mieux les alimenter avec une alimentation secteur de 4.5V.
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 14:21
Pour être plus concret, tu trouves chez technimodel des kits de led pour les feux des modèles réduits.
Ce kit fonctionne sous 6-7.2v car ses souvent l'alimentation des accus de propulsions.
Ce kit comprend la led + la résistance
https://www.tecnimodel.com/leds-blanches/3584-4-leds-5mm-blanches-6v-72v-fil-de-50cm-luminosite-faible.html
Ce kit remplace les ampoules grain de blé que l'on utilisait avant l'arrivé des led.
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 16:31
Si j' ai bien compris puisque je suis une quiche en électricité.
Je devrais pouvoir alimenter les diodes avec resistance sur un boitier de 8 piles 1,5V soit 12V.
Et pour les autres je dois les ressouder sur la guirlande une fois une "rallonge du cable effectuée.
C' est bien ça ?
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 17:28
normalement oui, si tu ne fais pas d'erreur.
Mais tu aurais pu rien dessouder et rallonger simplement le fil entre chaque led.
Attention d'isoler tes raccords pour ne pas faire de court circuit.
jmichel59300
jmichel59300
MessageSujet: Re: Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ?   Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 EmptyMer 28 Fév 2018, 12:11
Résultat d' un test rapide fait a l' arrache avec des soudures pourries
Ca fonctionne !!!!
Merci a vous tous de votre aide Razz
Comment expliquer et résoudre le non-allumage de diode ? - Page 2 102_3932
