| Comment choisir une radio commande ? | |
+6Pelikan jacques13 fabco kagou patdxfr erik77 10 participants |
erik77 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Lun 18 Sep 2017, 14:10 | |
| je commanderais bien chez hk deux NIMH 7.2v 3000 ou 4200 mah mais je redoute les frais de douane . on ne peut pas savoir avant de commander le montant de ces frais? | |
Akula Premier maître
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Lun 18 Sep 2017, 14:25 | |
| Si, c'est possible de savoir, en simulant la commande sans aller au payement.
c'est une 20aine d'euros par FedEx (pas le choix), avec les frais de douanes à payer à la réception car FedEx va lui-même déclarer la valeur du colis. La seule solution c'est de commander à l'entrepôt EU, et si ça n'est pas dispo, attendre le réapprovisionnement. Batterie = étiquetage "produit dangereux" dans le transport aérien, donc colis spécial, etc...
Les 3000mAh sont dispo en Europe. Si la capacité n'est pas suffisante, il faut brancher plusieurs packs en parallèle.
J'ai simulé 4x packs 7.2V NiMh 3000mAh = 43.52€ + 7€51 de port. Et garanti sans douanes !
2 packs / moteur en parallèle, avec ça tu navigues une heure si je me souviens de tes moteurs. | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Lun 18 Sep 2017, 14:31 | |
| ok je te remercie et sans abuser de ta gentillesse et compétence ,pourrais tu voir si tu peux sur un autre poste merci d'avance
Angeoudémon Matelot
Localisation : PERPIGNAN Navire préféré : St Michel Virbac (IMOCA)
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Lun 18 Sep 2017, 18:34 | |
| Bonjour, après avoir répondu à Erik77 sur un problème dont je ne comprends même pas la question (t'es pas énarque ?), pourrais-tu me dire Akula, si une radio 6 voies est raisonnable pour un bateau. | |
Stilgart Quartier-maître de deuxième classe
Localisation : Bauvin, entre Lens et Lille Navire préféré : Abeille ...
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 06:44 | |
| Simplement pour confirmation.... Si je prend une radio sur hobyking de ce type (6voix la moins chère) https://hobbyking.com/fr_fr/hobby-king-2-4ghz-6ch-tx-rx-v2-mode-1.html C est quoi le mode 1 ou 2 ça change quoi ?? Si j ai 2 bateaux (pas d animations ou très peu)qu elle est la meilleur solution ? 2 commandes comme celle là ?? Juste des récepteurs ? Merci pour les réponses !! | |
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 08:14 | |
| Mode 1 ou 2 ça je ne sais pas , en revanche si tu as 2 bateaux un émetteur suffit , il te faudra un second récepteur .Dans ce cas un émetteur avec mémoire des modèles est un gros plus (pas besoin de tout re-paramétrer à chaque fois que tu changes de bateau) _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 08:45 | |
| J ai pas réussi à trouver des récepteurs pas chère... À chaque fois ils coûtaient plus de 20€ c est à dire le prix de la télécommande et du récepteur !!! Reste la question du mode 1 et 2 ... | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 12:34 | |
| Alors, je vais essayer de répondre à TOUTES les questions. @Stlgart, le deuxième message de ce sujet donne déjà des liens pour des radios abordables. Les récepteurs pas chers, c'est en Chine directement, HK, Ali, Bangmachin, etc... Entre mode 1 et mode 2 c'est la position du manche des gaz (cranté à droite pour le 1 et gauche pour le 2 de mémoire). Je ne détaillerai pas les modes 3 et 4. Ceci n'est utile qu'en aéro, en bateau ou autre on s'en fiche un peu.
Si tu comptes utiliser tes bateaux en même temps (avec un autre pilote) il te faut 2 radios, sinon une seule suffit.
@Angeoudémon: ça dépend de ce que tu veux faire avec ton bateau. MArche av/ar + safran, une simple deux voies suffit. Si tu veux faire des animations, des sons, etc... il t'en faut plus, à toi de réfléchir à ce que tu vas faire. Qui peut le plus peut le moins.
@Erik77: Je n'ai pas l'info -> Quel modèle de radio pour avoir la notice ?? Car le branchement est indiqué sur le Rx: fil noir en bas, puis fil rouge puis fils jaune/blanc/marron en haut selon les marques. Les détrompeurs peuvent être coupés, ces spécifiques à la marque Futaba. Certains récepteurs en disposent également, d'autre pas. Pour faire fonctionner / binder ta radio:
Branche un servo, vario ou autre, Shunt sur le Rx là où c'est marqué bind, Branche ton accus de Rx (ou directement la batterie NiMh au vario), Appui sur le bouton bind de ta radio, et en maintenant le bouton auupyé, allume la radio. Le récepteur devrait arrêter de clignoter. Eteint le récepteur (débranche la batterie) Eteint la radio. Débranche le shunt. Tu as terminé. | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 14:08 | |
| merci Akula je vais essayer cela des que j'ai un moment . ma radio est turnigy 9XR donc le rouge toujours au milieu (+) donc je peux brancher mon vario direct avec son accu ,il n'y a pas un emplacement prévu ? encore merci | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 14:24 | |
| Soit tu as un accus de rx (4 éléments NiMh ou 4 piles dans un boitier) que tu branches sur l'entrée "batt" de ton Rx, soit tu l'alimente directement via le variateur par le système "BEC".
Un peu de recherche dans la rubrique, tu trouveras ceci: http://techniquemodelisme.free.fr/Modelisme/radiocommande3.htm | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 15:47 | |
| bon déjà la télécommande et le récepteur sont ok ,reste plus qu'a trouvé comme faire pour que le moteur s'arrete de tourner ,je vais regarder la notice sur le net | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 15:51 | |
| Ton manche des gaz est au neutre quand tu allumes ta radio ? Comment procèdes tu pour la mise en route, étape par étape ? | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 16:21 | |
| bon c'est bon les gaz fonctionne bien neutre avant et arriere pour le gauche ,droite c'est ok aussi maintenant sur le bateau j'ai deux moteurs donc deux vario et deux accus comment je peux faire? il me faut un cordon du recepteur au deux varios ou je commande l'un et l'autre différemment ? | |
kagou contre-amiral
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 19:19 | |
| le plus simple c'est un cordon en Y qui relie tes 2 varios au recepteur (ils seront ainsi sur la même voie).c'est ce que je fais pour mes bateaux en twin (2 moteurs - 2 arbres etc etc). Apres je ne suis pas assez specialisé mais je pense qu'en fonction de ta radio on peut "mixer" 2 voies T'inquietes Akula va repasser par là _________________ Sauf si on reste dans son sillage matelot Beaumont , sauf si on reste dans son sillage ... | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mar 19 Sep 2017, 19:28 | |
| je te remercie pour ton aide ,c'est ce que je pensais faire mais du coup j'alimente mon récepteur avec un autre accu? oui c'est vrais qu'il est super bon | |
patdxfr Maître principal
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mer 20 Sep 2017, 19:59 | |
| Erik 77 : c'est un mixage tout simple, voie gaz vers voie 3 (en général) + voie 5 par exemple. Pour l'alimentation du rx, il faut absolument enlever le fil rouge d'un des 2 variateurs. pas besoin d'accus supplémentaire. ça devient un peu le bronx cette conversation, on ne sais plus qui a quoi !!! SVP : ouvrez chacun un nouveau sujet Pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Mer 20 Sep 2017, 22:56 | |
| merci à toi Patdxfr donc il faut reprogrammer la télécommande ,et la je peux te dire que cela va être très compliquer pour moi. | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 07:52 | |
| C'est bien une 9XR de base ?
pat_2b _________________ | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 08:22 | |
| Bonjour Patdxfr oui une 9XR d'occasion sans notice | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 11:42 | |
| - patdxfr a écrit:
- Erik 77 : c'est un mixage tout simple, voie gaz vers voie 3 (en général) + voie 5 par exemple.
Pat_2b Hello, Je rejoins Pat_2b et Pierre, tu peux prendre un cordon Y et brancher les deux varios sur la même voie: plus simple il n'y a pas. Ou bien (en trouvant la notice sur le net), brancher les deux varios sur deux voies que tu mixes ensemble via ta radio. C'est plus complexe pour un novice en RC, car il te faut la notice/connaitre la programmation de ton émetteur, mais ça évite les salades de fils. Ne connaissant pas les 9XR, je ne peux pas t'aider, il faudrait trouver cela sur le net. | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 11:51 | |
| bonjour Akula je te remercie quand même tu m'as bien aidé jusqu'à maintenant,je vais essayer ,j'ai vu sur le net et c'est même dans mon sujet , une notice en français je vais voir si je peux faire moi même sinon je mettrais un Y. comme tu dis cela évite les fils et cela doit être plus pratique pour faire tourner un boat de gauche à droite | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 13:11 | |
| en english : https://hobbyking.com/media/file/893535796X318849X43.pdf
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 13:14 | |
| bof, 1/4 de secondes avec google : http://acbrive.fr/index.php/forum/33-radios/1132-manuel-turnigy-9xr
et en pdf http://chtipanda.free.fr/9xr.doc_0.pdf
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Jeu 21 Sep 2017, 22:41 | |
| j'ai commencé à lire ,c'est trop complexe pour moi ,je vais me commander un cordon y et je verrais plus tard avec quelqu'un qui m'expliquera avec la télécommande. j'attends mes accus pour faire les essais. merci à tous | |
AIGLE4 Nouvel Embarqué
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? Ven 23 Oct 2020, 01:36 | |
| Bonsoir, je prends le "bateau" en route...
Mon choix de radio (pour aéromodélisme): FRSKY X9D, 1 module externe, deux récepteurs, deux décodeurs SBUS et vous avez 32 voies en émission et réception ce qui permet beaucoup de pilotage de gadget (tourelles, canons, fumigenes, éclairages, multimoteurs, bruiteurs divers et variés, etc.), avec télémétrie, tout ça pour moins de 300euros... Et bien sur programmable à volonté (dépassant l'imagination, comme par exemple annonce vocale d'un accu faible en tension, nécessitant un retour immédiat ou pour "frimer", annonces vocales du commandant). Et cerise sur le gateau un forum dédié avec une tonne de tutos
Bonne nav à tous | |
| Sujet: Re: Comment choisir une radio commande ? | |
