| Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa | |
+9gavouot 06 Guigui troyti Ekis miel lafleur Pégase XX ghostidem2003 † pbuskowa 13 participants |
pbuskowa Matelot
Localisation : Saint-Pierre et Miquelon Navire préféré : L'Hérmione
| Sujet: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mar 27 Déc 2016 - 18:42 | |
| Bonjour, Comme je l'ai mentionné dans ma présentation de nouveau membre, je suis novice en la matière. Je m'attaque peut-être à quelque chose d'un peu gros pour moi... Cela ne me fais pas peur, je pense avoir la patience et la dextérité pour le faire, mais je ne voudrais pas faire d'erreurs qui pourraient être fatales à mon projet et qu'ensuite il finisse en petit bois dans le poêle... Je viens de finir le montage des membranes sur la fausse quille. J'aurais du les chanfreiner avant le collage ... maintenant je suis bon pour le faire comme ça (à la dremel en faisant attention, ça devrait passer non ?) J'ai des questions sur la pose des bordées, je vois que certains d'entre vous disent qu'il ne faut pas utiliser les clous fournis, et ne procéder qu'à la colle. J'ai lu la doc de l'Ancien ^^ (https://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-genre-renard-ou-autre#150617). Mais sur ce kit, les virures me semblent épaisses, faut il les brocheter ? Bouh je sais ça fais pas mal de questions, je lis les discussions similaires, mais j'ai les foies de faire des monstruosités ... :pirat: _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mar 27 Déc 2016 - 19:06 | |
| bonsoir ce n'est pas un reproche mais un simple avis de débutant ... si tu avais suivi les autres constructions du forum tu aurais remarqué que la fausse quille et les couples collés sont toujours maintenus pour éviter que l'ensemble ne se vrille. cela m'est arrivé sur ma première maquette ... quelques équerres pour ton modèle auraient étés suffisantes. mais bien sur ... c'est ta maquette. les spécialistes du forum te seront d'une grande aide au cas ou. n'hésite pas. je vais suivre se "pourquoi pas" avec plaisir. amitiés rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
pbuskowa Matelot
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 1:28 | |
Pégase XX Maître principal
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 8:52 | |
| Bonjour, Je vois que tu as mis en place une partie du pont : j'espère que tu ne l'as pas collée, car tu as pu voir dans le tuto de l'Ancien qu'on borde la coque AVANT de coller les ponts !
Cela pour pouvoir badigeonner l'intérieur de la coque d'un mélange de colle à bois et de sciure qui renforce considérablement la structure . N'oublie pas non plus de percer des trous dans les couples (diamètre, au moins 8 mm, et emplacement indifférents puisqu'ils ne se voient pas, tu peux même percer en biais si les couples sont déjà collés ) cela pour permettre l'équilibrage de l'hygrométrie de l'air à l'intérieur de la coque et éviter ainsi les déformations ultérieures .
Bon courage pour la suite !
A+ XX _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
lafleur Maître
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 9:00 | |
| Bonjour pbuskowa,
Quelle est la marque de ton modèle ?
Pour les clous en ce qui me concerne soit je les jette direction poubelle ou je les met de coté pour une utilisation ultérieur s'il sont fins. Sinon j’utilise des épingles de bureau et des pinces en plastique pour le bricolage, des pinces à linge (quand ma femme à le dos tourné) et des serres joints de toutes tailles.
Pour les virures épaisses, comme il faudra les poncer ce n'est pas un problème.
N’oublie pas de poncer les champs de tes couples façon chanfrein à l'avant et à l'arrière.
Voilà pour le moment.
Amitiés et bon courage pour ce très jolie bateau. _________________ Je flotte donc je suis.
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 12:35 | |
| Bonjour, @Pégase XX : non, non le pont n'est pas collé, c'était juste pour vérifier que tout est bien OK. Effectivement je vais faire ces fameux trous dans les couples. @L'Ancien : merci pour tes conseils éclairés . Pour le ponçage des champs des couples, la méthode, c'est d'y aller progressivement en testant avec une bordée afin d'ajuster l'angle du chanfrein ? @Lafleur : C'est un kit de chez Constructo. Bon les clous je vais les garder pour faire de l’acuponcture alors Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution du chantier. Merci à vous. _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 12:40 | |
| Démat Avec cette avalanche de conseils cela devrait le faire! Bonne suite _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 28 Déc 2016 - 17:26 | |
| @L'Ancien : Tu as beau être caché ... je te vois . _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Jeu 29 Déc 2016 - 13:29 | |
| привет, J'attaque la pose des virures... Ici sur les photos, la première n'est pas encore collée, c'est une approche afin de vérifier sir l'angle du chanfrein sur les couples est bon ainsi que la courbure. Par contre j'ai une question qui me taraude : au niveau de la proue, comment dois-je finir la virure ? Faut-il faire un angle comme ici afin que quand la seconde sur le côté opposé sera posée, se rejoindront et donc ensuite il faudra poncer afin de fixer le brise-mer ? Merci pour vos conseils avisés ^^ je ne tiens pas à faire d'énormités. _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Jeu 29 Déc 2016 - 16:09 | |
| Démat mets des virures plus longues ( a venir en pointe)ensuite tu les ajusteras pour coller le taille mer Quelle est l'échelle du navire ainsi que le fournisseur? Tes élastiques vont gêner, pour éviter que la coque vrille ,il faut mettre le même nombre de virures à Bb que Tb _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Jeu 29 Déc 2016 - 17:00 | |
| - miel a écrit:
- Démat
mets des virures plus longues ( a venir en pointe)ensuite tu les ajusteras pour coller le taille mer Quelle est l'échelle du navire ainsi que le fournisseur? Tes élastiques vont gêner, pour éviter que la coque vrille ,il faut mettre le même nombre de virures à Bb que Tb Démat ^^ L'échelle est du 1/80. C'est un kit de chez Constructo. Pour l'instant la virure sur la photo est juste maintenue par les élastiques (pas de colle). Donc si je comprends bien, pour la proue, on vient faire approcher les deux extrémités des virures et une fois leur pose finie, je viens poncer la pointe formée pour présenter le taille mer ? _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Jeu 29 Déc 2016 - 19:01 | |
| Re c'est cela _________________ | |
Ekis Expert
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Jeu 29 Déc 2016 - 23:42 | |
| Regarde les photos ICI, La Flore est aussi un modèle de chez Constructo (1/84). Tu laisses tes virures aller au contact à la proue, et tu tailles après pour rentrer l'étrave. Même chose sous la quille puisqu'il y aura une baguette de fausse quille. _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Ven 30 Déc 2016 - 3:13 | |
| - rehomren a écrit:
- Regarde les photos ICI, La Flore est aussi un modèle de chez Constructo (1/84).
Tu laisses tes virures aller au contact à la proue, et tu tailles après pour rentrer l'étrave. Même chose sous la quille puisqu'il y aura une baguette de fausse quille. Ok merci je me disais bien aussi, j'ai ma confirmation maintenant ^^ bon et bien je me lance alors. Je reviens avec les photos de l'avancée messieurs ... si rien ne me pète à la margoulette entre temps ^^ _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Ven 30 Déc 2016 - 12:26 | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Ven 30 Déc 2016 - 14:24 | |
| Démat Il semble que le tableau ne soit pas parallèle au couple _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mar 3 Jan 2017 - 17:19 | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mar 3 Jan 2017 - 19:48 | |
| bonsoir tu peu regarder sur mon post de la bounty (constructo) ça peu peut être t'aider car je m' était planté au début du brochetage. je pense que oui. les plus expérimentés te donnerons surement des conseils plus avisés!! bonne suite amicalement thierry | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 4 Jan 2017 - 8:51 | |
| Démat Oui tu peux redémarrer de la quille N'oublies pas de brocheter tes virures Bonne suite _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 4 Jan 2017 - 12:12 | |
| привет, @l'Ancien : le mieux serait donc que je décolle les virures de la proue et de réduire encore l'épaisseur du renfort de proue sur les côtés ? Merci les gars _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 4 Jan 2017 - 15:07 | |
| Démat Tu as trop de bois sur tes apôtres _________________ | |
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Mer 4 Jan 2017 - 18:50 | |
| @Miel : Ok je vais dégraisser mes apôtres ce soir ^^ @L'ancien : Si tu savais le nombre d'épaves qui se trouvent ici ... entre les corvettes, les frégates, des schooners quand la France et les Anglois se disputaient l'archipel ....et les transports de munitions et minerai de fer acheminés par convois pendant la seconde guerre et coulés le long des côtes de Terre-Neuve par les meutes de U-Boats ... et le plus célèbre pas très très loin dans le sud de l'archipel, le Titanic ... et les bateaux plus récents échoués sur les brisants et hauts fonds du coin... le paradis pour le plongeur que je suis ^^ _________________ Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles.
pbuskowa Matelot
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Ven 6 Jan 2017 - 13:57 | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa Ven 6 Jan 2017 - 14:51 | |
| Démat attention a ton départ (voir photo 3) Mise en position de la virure de galbord: _________________ | |
| Sujet: Re: Goélette Pourquoi Pas? - 1908 [Constructo 1/80°] de pbuskowa | |
