| la couronne au 1/98 sur plans de mantua | |
+11didier lionel45 † ofencer29350 papy biquet michgir benaben Argo parellum Pégase XX miel guibole 15 participants |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Lun 13 Avr 2015, 09:03 | |
| Démat Ce sont deux bois tendres,faciles à travailler Le tilleul est plus fragile(couleur jaunâtre) le samba est blanc _________________ | |
papy biquet Aspirant
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Lun 13 Avr 2015, 09:31 | |
| bonjour ! bon boulot pour un debut !!! _________________ (Le temps passe vite il y a encore tellement de choses a faire !!!!!!! )
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Lun 13 Avr 2015, 18:52 | |
| Ça c'est toi qui doit le voir avec ton plan et tes couples |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Lun 13 Avr 2015, 19:13 | |
| En effet , cela m'a bien l'air d'une inversion , mais je n'ai pas le plan sous les yeux . Sinon ton travail parait très bien , très propre
Bonne soirée
Guy | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Mar 14 Avr 2015, 09:28 | |
| C'est des choses qui arrivent :mdr: | |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Mer 15 Avr 2015, 20:13 | |
| Démat Pas de souci Pour le sous-pont il faut respecter l'épaisseur 1,2 de cp +0,5mm de lattage du pont'(plancher) si tu prends plus épais, la hauteur du pavois sera diminuée donc, problème pour la hauteur des sabords Ou alors diminuer tous les couples _________________ | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 16 Avr 2015, 09:31 | |
| Peut-on facilement se procurer du CP de 1,2mm? | |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 16 Avr 2015, 14:04 | |
| Démat Vaut mieux prendre du 1mm + des lattes de pont de 0,5mm = 1,5mm Le pavois sera 2/10 plus haut autant dire que c'est insignifiant Si tes couples ne sont pas collés ,les diminuer de hauteur est une bonne solution ,mais attention au calcul _________________ | |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 16 Avr 2015, 19:32 | |
| Beau travail mais fais d'abord ton bordage avant de coller le pont |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 16 Avr 2015, 22:26 | |
| Tu aurais du percer des trous dans les couples pour favoriser la circulation de l'air dans la coque, on pose le pont après le bordage pour enduire l'intérieur de la coque d'un mélange de colle à bois mélangée avec de la sciure pour la renforcer |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Ven 17 Avr 2015, 14:14 | |
| A mon avis tu bordes a partir du dessous du pont, tu enduis l'intérieur de la coque avec de la colle et de la sciure mélangée puis tu colles le pont |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Ven 17 Avr 2015, 15:26 | |
| Démat Au lieu de mettre ton sous-pont, fais un gabarit de maintien en cp et tu pourras faire ton bordage ensuite enduire la coque intérieure et enfin poser le vrai sous-pont _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Ven 17 Avr 2015, 17:26 | |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Sam 18 Avr 2015, 18:38 | |
| Tu ne fais pas de brochetage ? |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Sam 18 Avr 2015, 19:52 | |
michgir Maître principal
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Dim 19 Avr 2015, 07:41 | |
| Bonjour sergio42.
Le bordage est un travail fastidieux et précis. Pascal94 est de très bon conseil comme touts les membres de ce forum. Le brochetage des virures est, nécessaire. J'ai fait la même erreur que toi avec "le Renard" et me suis rattrapé avec ma "couronne" et maintenant "la calypso". Bon courage pour la suite de ton montage.
Michgir | |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Dim 19 Avr 2015, 11:00 | |
| Vu le peu de virures que tu as posées, le mieux serait de les décollées et de repartir du bon pied, on colle une virure alternativement, une à bâbord, une à tribord |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Mer 22 Avr 2015, 18:09 | |
| Mets nous au moins une photo |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 23 Avr 2015, 11:51 | |
| Qu'appelles -tu "en sifflet " ? | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 23 Avr 2015, 13:22 | |
| D'accord , j'ai bien vu , réfléchis quand même à la possibilité de brocheter tes baguettes , tu devras le faire pour poser ton second bordé de toute façon ;
à + | |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 23 Avr 2015, 14:47 | |
| Comme je te l'ai dit, il faut brocheter |
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 23 Avr 2015, 17:49 | |
| Bonsoir, J'ai fait les mêmes erreurs que toi. Je ne me permettrai pas de porter un avis sur ton travail. Suis les très bons conseils de nos pairs. Heureusement qu'il sont la pour corriger nos bêtises. Amitiés. Michgir | |
Argo Maistrancier
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua Jeu 23 Avr 2015, 19:18 | |
| ce que veut dire Pascal , la virure qu'il a joliment coloriée en vert , doit être taillée en biseau dans sa terminaison vers la poupe , ainsi la suivant sera plaquée contre elle et sera , elle aussi , taillée en biseau ; et aini de suite : c'est cela le brochetage tu remarque que les planches ( les virures )n'ont pas la même largeur au niveau du maître couple et au niveau du raccordement sur la quille à la proue ; elles sont taillées éfilés aux deux extrémités du bateau , parce que géométriquement leur largeur ne peut être la même sur toute la longueur du bateau | |
miel Amiral
| Sujet: Re: la couronne au 1/98 sur plans de mantua | |
