| Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent | |
+8raphael Chevreuil bulledo Restater miel Black-Crow jacques13 renard-laurent 12 participants |
renard-laurent Quartier-maître de première classe
Localisation : Saint germain en cogles Navire préféré : Le renard
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Sam 18 Oct 2014, 13:25 | |
| Bonjour
Pascal 94 :
Merci pour ta réponse ok pour la marge de 5 mm.
Miel :
Voilà mon planning avant les photos
Ce soir je met deux lattes dans mon tube rempli d' alcool 90 degrés ( 1m x 10 )
Lundi soir. Retrait des deux lattes et cintrage pendant 24 h avec mon outil décrit dans le post se l'ancien
Mercredi soir pose et collage de ces 2 virures
Attente de quelques heures puis PHOTOS
Pendant ces 72 heures il me faut biseauter sauf le MC et son voisin puis dessiner la marge de 5 mm évoquée l'article pascal 94
A ôter que sur cette maquette le biseautage est peu marqué
Ces étapes faites je farais la même chose le long de la quille (donc en bas) sans brocheter ou bien je continuerais à descendre en brochetant mais il me semble qu l'on m'a dit : une latte en haut sur les deux côtés puis la même chose en bas et on réitère haut bas etc ...
Deux lattes non brochetes en tout de chaque côté la première et la dernière
Ces deux lattes étant poser je vais calculer le développé sur la partie restante afin d'avoir un brochetage correct
Merci
Cordialementt
Lauren | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Dim 19 Oct 2014, 10:39 | |
| Bonjour l'ancien
Tu as raison mais je voulais présenter mon scénario . Et comme j l'ai dit dans mon post précédent je métrais des photos des que les 2 premières virures seront collées sans doute mercredi
En ce moment elle sont dans un tube d'alcool
Laurent | |
professorus Second Maître
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 23 Oct 2014, 17:35 | |
| salut je trouve que la durée dans l'alcool est très longue, ou alors tu as du bois dur, pour mon modèle ça n'allait pas à 30 min, sinon pour border tu vas y passer des semaines _________________ Ceux qui ont les plus grandes oreilles ne sont pas ceux qui entendent le mieux
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Sam 25 Oct 2014, 09:28 | |
| Bonjour professorus
Miel et pascal 94 préconise 48h dans l'alcool et 24 h de cintrage
As tu brocheter tes lattes ?
Ce matin je commence à poser ( coller ) les 2 premiers virures photos à venir
J ai un peu de mal à comprendre l'arrière du renard
Laurent | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Sam 25 Oct 2014, 19:15 | |
| J'ai commence à coller ma première latte que de soucis quand je termine à un bout l'autre se décolle
Je recommence mais cette fois je le fais couple par couple on va bien voir si ça continue j'envoie des photos je soupçonne le cintrage qui ne serait pas top
Laurent | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Dim 26 Oct 2014, 07:59 | |
| _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Dim 26 Oct 2014, 21:07 | |
| Re restater:
Bonsoir bon post intéressant des idées à prendre certainement. Moi de mon côté je vien de terminer ma premier virure avec difficulté je cois avoir compris pourquoi. Je pense que la deuxième virure ne me posera pas trop de problèmes
Je Cole le MC et ses deux voisins je laisse la colle bien prendre ( 30 mm) puis de réitère l'opération ça vous semblera long mais ça l'air efficace n'oublions la marge de 5 mm au départ pour le pavois
Je me dit la chose suivant ( miel et pascal 94 ne vont pas être content :twisted: )
Pourquoi brocheter des la seconde virure ?
J ai vu cette après-midi près du Joseph roty à saint malo ( route du rhum oblige )un vieux gréement ou effectivement le brochetage commence à la seconde virure
A ma question j ai envie de dire : parce que la coque aura meilleure allure
Grand débat que celui ci
Je pose ma seconde virure puis deux en bas et photos
En ce moment peut de temps à consacrer à mon projet
Laurent | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Lun 27 Oct 2014, 10:56 | |
| demat miel
cette semaine très chargé donc nous en reparlerons après avoir posté les photos ce sera plus facile
cordialement
Laurent
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Lun 27 Oct 2014, 17:05 | |
MIEL :
le cintrage se passe pas trop mal quand à la torsion c'est pas évident , il faut vraiment attendre pour coller un couple que le précédent soit bien colle ceci dans les zones de torsion.
cdt,
Laurent
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Mer 29 Oct 2014, 14:43 | |
| bonjour
avant de mettre des photos sur le site, j'ai colle les 2 premières du haut babord et tribord en respectant la marge de 5 mm du pavois et je vous faire coller ce soir les 2 dernières virures comme le préconise MIEL
je ne comprend pas comment mes mettre les images du site ne me semble pas bien décrie cette étape ni le document artesania
si vous pouvez me conseiller j'en serais ravi car je n'ai pas envie de recommencer.
merci
cordialement
Laurent | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Mer 29 Oct 2014, 14:58 | |
| Montre nous ce que tu as fait, on va te renseigner |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Mer 29 Oct 2014, 15:06 | |
| ok mais celles du bas ne seront pas colles | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Mer 29 Oct 2014, 16:13 | |
| Ce n'est pas grave |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Mer 29 Oct 2014, 21:48 | |
| voila quelques photos j'attend vos remarques je n'ai pas l 'impression que c'est bien il y a une virure d'abimer doit je la refaire ? de plus comment commencer par le bas ? je suis preneur de toutes vos remarques quelles soient bonnes mauvaises voir très mauvaises je suis preneur de toutes infos qui pourraient m'aidera commencer le bas je ne comprend pas ce qu'il faut faire exactement cordialement laurent | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 11:25 | |
| salut à mon avis tu galères car tu n'as pas assez poncé le bords des couples, du coup tes lattes ne posent pas bien sur le couple et ça te donne des cassures
on le voit sur la seconde photo _________________ Ceux qui ont les plus grandes oreilles ne sont pas ceux qui entendent le mieux
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 11:28 | |
| ok merci pour ta remarque donc refaire la virure ? | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 15:22 | |
| je ne comprend pas j'ai déjà raboter la ou se trouve la premiere virure
les coins que tu montres c'pour le pavois
donc je conserve en l’état ou je la refais ?
quand a la la virure du bas un avis ?
Laurent | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 16:53 | |
| Salut Je ne pense pas qu'il faut raboter la virure ne touche pas le couple _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 17:13 | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 17:28 | |
| demat miel :
ce soir jais pose une en bas j'ai l'impression qu'il faut couvrir l'espace entre le couple et la quille (sens vertical)
si je suis ton raisonnement il faut que je décolle plusieurs couples pour pouvoir raboter ( biseauter) c couple
miel Amiral
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 20:05 | |
| re: non! je ne t'ai pas dit de décoller tes couples ,mais de modifier le premier qui fait une cassure La latte doit suivre le trait rouge _________________ | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 20:54 | |
| Ok mais pour suivre ton trait rouge pas d'autres solution que de décoller . En fait je vais en réaliser une nouvelle car qu'à non regarde de prêt elle est casseė mais il faut garder la symétrie par rapport à l'autre côté
Autre info j ai galère pour faire des apôtres et celui qui pose probleme c'est celui très de la casse la virure ne tangente pas le couple
Ce que je prose virer cette virure, diminuer l ´apôtre afin que la virure tangente bien le couple sans le réduite car semple être biseauter correctement
Quand penses tu ? Des photos vont envoyer ce soir
Quand au bas g pas tro d'idée
Laurent | |
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent Jeu 30 Oct 2014, 21:10 | |
| miel:
voila des photos plus précises elle montrent que la virure ne touche pas au couple a cause de l'apotre qu'il faut diminuer je décolle donc pas le choix et je me demande si elle n'est pas refaire
et le bas svp comment commencer ?
photos :
| Sujet: Re: Cotre corsaire Le Renard [Artesania Latina 1/50°] de renard-laurent | |
