PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionLe Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 Sans_t13
orion-p87
orion-p87
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 Empty
MessageSujet: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 15:57
Ce matin j'ai commencé la construction du Renard au 1/36 à partir des plans vendus par l'association.
Il s'agit d'une liasse comportant les plans de forme, des coupes, les plans de l'artillerie, les plans de détail de la mature et plein d'autres choses.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 238961plansrenard
Il n'y a pas tout mais Chevreuil possède des compléments très utiles pour le gréement.
Voila en gros ce qu'il faut pour travailler:
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 4397091Leplandeforme
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 4830682Lescouples
Première chose, obtenir des documents de travail au 1/36 soit un agrandissement de 1,38888888  Cool arrondis à 139%.
Déjà avec un scanner et une imprimante A4, c'est assez sportif d'agrandir du A3 mais on y arrive petit bout par petit bout, la preuve.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 4235993Documentsdetravail
Les diverses vues imprimée sur papier collant sont aboutées puis collées sur les plaques de CTP.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 7816534Tracjouesetflotaison
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 8849025Tracquille
La symétrie des deux joues de la "quille" et des deux côtés du plan repère (la ligne de flottaison) est assurée par le découpage et le ponçage simultané de deux feuilles de 1,5mm contrecollées, mais pas trop car il faudra ensuite les séparer.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 8791056Aprsdcoupe
Et voilà ce que l'on obtient avec un peu de soins et beaucoup d'huile de coude.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 4060317Sanslegabarit
Après la sieste, la suite et surtout plein de précisions sur le pourquoi du comment de ma méthode.
A plus
Olivier,
Octuple Piledriver condamné au bas-débit.  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 16:03
Kikou
Beau début cheers et vivement la suite pour le comment du pourquoi :gne:
@ pluche :pirat:
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 16:45
Quel boulot, il faut beaucoup de précision Laughing
OZiris971
OZiris971
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 17:17
Sacrée entreprise qui commence là Shocked
Rien à voir avec un kit, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler sourire
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 19:32
Bon, après la sieste ça va mieux alors on continue.
Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait construire la "quille" de cette façon. Je suis rarement arrivé à obtenir une symétrie régulière entre babord et tribord. Il y a toujours un petit décalage, un creux, une bosse. Et malheureusement j'ai la phobie des défauts. Je vous rassure, cela ne s'applique qu'à mes réalisations lesquelles finissent au cimetière de maquettes dés l'apparition d'un défaut visible.
Donc, ce système du sandwich joue-âme-joue pour la "quille" améliore la rigidité de l'ensemble et me donne des rablures bien symétriques car les joues sont découpées ensembles d'après le profil intérieur de la rablure. Même chose pour le plan de flottaison en deux parties coupées puis poncées ensembles. Il y a aussi le fait que, vous je sais pas, mais moi dés que je ponce le chant des couples pour lui donner le bon angle, un coup je bouffe un peu en bas, un coup trop fort sur l'étrave puis un autre sur l'étambot et au final il faut mastiquer pour cacher la misère. Là fini vu qu'avant de coller mes joues, je découpe l'âme légèrement en retrait et cela crée une partie "quille-étrave-étambot" amovible qui n'aura pas à souffrir d'un ponçage trop énergique.
L'épaisseur totale est fonction de l'échelle et du modèle, dans notre cas une âme de 3mm encadrée par deux joues de 1,5mm, mais uniquement sur la partie bordée. La partie amovible reste à 3mm pour permettre son recouvrement après le bordage.
Et maintenant quelques photos.
Avant de contre-coller du CTP, je le quadrille avec le cutter sur la face intérieure et je trace les repères (verticales des couples et lignes d'eau) sur la face extérieure.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 6715888Traages
puis je colle une première joue en me guidant sur mon repère "ligne de flottaison", sur une planche épaisse pour éviter un vrillage pendant le séchage
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 3817099CollagedelajoueT
après les 20 minutes de serrage réglementaires, on retourne et là on voit bien la découpe de l'âme
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 82738110Leprincipedusandwich
et maintenant on peut coller la seconde joue en se guidant sur la première
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 32445611CollagedelajoueB
Puis il faut laisser sécher longtemps, mais pendant ce temps il y a plein de choses à faire comme imprimer les couples un coup dans le bon sens et un en vue miroir, assembler les deux moitiés en vérifiant la symétrie sur le plan des lignes d'eau puis imprimer l'ensemble des couples.
Pour faire ces ajustages il faut utiliser tout le temps la même copie du plan pour limiter les erreurs et surtout oublier ces unités de mesure moderne que sont le Pif et son sous-multiple le Viron.
Un bon compas (à réglage à vis de l'écartement) permet de reporter les symétries avec une bonne précision.
Olivier,
Chevreuil
Chevreuil
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 19:52
A ton entière disposition pour plus de détails.
Pourquoi le choix de cette échelle ?
Cordialement.
Alain
Faire avec !
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 20:11
Faut que je pense à t'envoyer l'enveloppe.
Le 1/36 ben parce cela permet plus de détails, plus de souplesse dans la construction, plus de justesse dans l'exécution de certains équipements.
Pis aussi comme ça j'ai des caillebotis à la bonne maille vu que je suis encore obligé de les acheter dans le commerce.
Et l'artillerie est plus facile à tourner au 1/36 pour un apprenti tourneur (bonjour la caronade).
Cordialement,
Olivier,
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 20:15
Très intéressant à suivre ce pas à pas Bonne suite sunny
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 32511Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 661411Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 3941111
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyLun 27 Aoû 2012, 20:29
On va se régaler à suivre ton montage Laughing
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 00:05
Very Happy le Bonsoir orion-p87, Very Happy
Superbe début on attend la suite avec impatience ! bounce
guillemaut CapCoeurdemiel
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 07:51
re cheers ,
ha magnifique depart pour ce Renard !!
ta methode de construction de la quille est ideal pour l'histoire de la rablure !!
en attendant la suite , tres amicalement herve :pirat:
maquettistement Hervé
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 Snooze10
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 Flag0110Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 07:55
Bonjour encore une beau pas a pas qui commence, bonne construction. Amitié
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 15:13
Vite fait avant la sieste la suite de mes travaux.
d'abord un petit outil qui facilite la vie, le trusquin
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 82361412Letrusquin
et il est vendu avec un tout petit niveau à bulle pour à peine 5€ dans les bacs à promo des GSB.
et maintenant une vue de la gorge dans laquelle vient se caler à frottement doux l'ensemble "étrave-quille-étambot"
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 12645913lagorge
ce qui nous donne ceci après assemblage
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 60168614rablure
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 71407015rablurebis
elle est pas belle ma rablure ?
Tiens pendant que je trie les photos, une petite vue de ma caronade de 8 au 1/36, tournée par moi tout seul en buis de chez nous, pas en amarello d'ailleurs vendu comme étant du buis
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 98524216caronadede8
Maintenant on trace les découpes pour l'emboitage des couples et on perce des jolis petits trous bien ronds
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 54449517trous
Pourquoi ces trous, hein pourquoi ?
Ben les ajustages se font à frottement doux, même pour les kits du commerce, après un encollage soigneux de la découpe de la quille et de celle du couple. Pis on emboite l'un dans l'autre jusqu'à la butée. Et maintenant il va où l'excédent de colle qui peut plus sortir une fois coincé au milieu ? Ben il s'accumule au fond de la découpe et forme une épaisseur incompressible pouvant aller jusqu'à 2mm selon la générosité de l'encollage.
Alors le couple ne descend pas jusqu'au fond, on s'énerve, on file un grand coup de marteau pour l'obliger à descendre (parce que plus question de le faire remonter maintenant, ça fait ventouse) et là, on casse le couple, la quille et direction le cimetière. Sinon on peut laisser tel quel mais 2mm d'écart ça va forcément foirer tout le bordage...
Voila pourquoi les trous. Maintenant le surplus de colle n'est plus coincé et va pouvoir sortir. Attention comme on dit chez nous, ça giscle grave, prévoir le rouleau d'essuie-tout. Et surtout colle à prise lente pour pouvoir ajuster finement, vu que maintenant il n'y a plus d'effet ventouse et que l'on peut le faire monter ou descendre.
Accessoirement les trous permettent de faire prendre un beau virage à 90° à la lame de la scie à chantourner.
On fait des jolies découpes sans bouffer le trait surtout, l'ajustage se fera à la lime. Dans mon cas la partie encastrée des couples est en CTP de 3mm et monte jusqu'à la lisse de plat-bord. Les couples sont en deux épaisseur et le complément sera découpé dans un tasseau d'ayou de 9mm d'épaisseur et fixé contre la quille et le couple uniquement sous la flottaison.
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 93140918dcoupes
Comme on peut le voir, la face de référence d'un couple est la face arrière pour les couples avant et la face avant pour les couples arrières, le changement se faisant au niveau du maître-couple.
Pour donner aux chants des couples le bon galbe, il suffit de dessiner sur les couples les lignes d'eau, de reporter sur le plan de forme (celui des lignes d'eau) l'épaisseur totale du couple et mesurer au compas la distance entre la quille (ne pas oublier la demi épaisseur, ici 3mm) et la ligne d'eau. On reporte sur la face qui va bien du couple la mesure sur la ligne d'eau concernée et on recommence pour chaque ligne d'eau. Il n'y a plus qu'à poncer presque jusqu'aux repères.
Tiens, pendant que j'y pense un petit essai de recouvrement de la quille qui montre bien la rablure
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 89456519rablureter
Bon voilà, c'est l'heure de la sieste alors à bientôt...
Olivier,
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 16:16
Joli travail et bien expliqué, c'est très intéressant bon je ne vais pas gâcher ta sieste Laughing
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 16:49
Astucieux ce petit dévidoir pour le surplus de colle Bonne suite sunny
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMar 28 Aoû 2012, 18:55
Bonjour beau travail merci pour l'astuce. Amitié
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMer 29 Aoû 2012, 08:00
re Olivier ,
effectivement , elle est bien belle cette rablure !!!
et le truc de l'engorgement du collage des couples serait a mettre dans truc et astuces
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMer 29 Aoû 2012, 09:59
Bonjour Orion P87,
Un joli début de chantier pour ton Renard! au travail appliqué et soigné!
Bonne continuation pour ce pas à pas que je vais suivre avec attention...
MIC
MIC
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMer 29 Aoû 2012, 23:18
C'est fort intéressant tous ces renseignements...
Je suis de l'avis général, c'est très astucieux ce dévidoir à colle.
C'est un très beau début, je vais suivre ton pas à pas de très près...
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyJeu 30 Aoû 2012, 00:00
Merci pour vos commentaires. Very Happy
Aujourd'hui et demain pas de travaux manuels pour cause d'examens à l'hôpital. Sad
Mais j'ai quand même réussi à produire un peu de jus de méninges concentré pour une nouvelle (pour moi) méthode de dessin des couples entiers à partir du plan de forme. Idea
Vous saurez tout vendredi, voire samedi.
A bientôt,
euh quand je dis aujourd'hui en fait c'était déjà hier. Vive le bas-débit... cheers
Olivier,
orion-p87
orion-p87
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyMer 05 Sep 2012, 18:53
Un petit interlude imprévu pour cause d'AVP (les amours fracassantes de ma défunte xsara et d'une Bentley Continental GT) et des suites dudit, urgences, assistance, assurance, recherche et achat d'un nouveau véhicule etc.
Bref une petite huitaine de choses dont je me serai bien passé et la vie normale, donc le modélisme, reprendra dès ce week-end.
Sinon le jus de méninges de jeudi dernier devait être altéré par les anesthésiants de la fibroscopie du matin vu que la "nouvelle méthode" de dessin des couples ne donne rien de positif.
On le fera donc à l'ancienne...
Cordialement,
Olivier,
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyJeu 06 Sep 2012, 07:21
Bonjour bon rétablissement. Amitié
Sanderburns
Sanderburns
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyJeu 06 Sep 2012, 11:46
Salut Orion,
Que tout rentre dans l'ordre pour toi, c est tout le mal que je te souhaite!
Bon courage!
Sanderburns
b1b1ne
b1b1ne
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyJeu 06 Sep 2012, 13:10
Courage courage et surtout patience, c'est toujours des moments longs à passer... en espérant voire la suite de ce sujet revenir bientôt
Bon courage...
Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 288226DSC0430921
MessageSujet: Re: Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87   Le Renard (sur plans 1/36°) par orion-p87 EmptyJeu 06 Sep 2012, 13:34
Courage à toi Orion Laughing
