| LCM-3 au 1/15e sur plan | |
+43lionel45 † Castor pascal06 steph13 orionv andraud 13780 Gianluca Pierre66 dudulle.69 OVL DSRV44 fabco patdxfr ruffiandu27 jvr33 calogero gredebert D645 Scaadt bemi45 olivier2a Ericalain psfaure salanon 123 patrick81 zapan pat romilly DahliaBleue BROMURE LA VEILLE Yuth MRlawrence Devil Jones Black-Crow bluewing sims malva62 polchen57 miel jeanbauduen stef TENEZE Alain 47 participants |
TENEZE Alain Major
Localisation : Amiens Navire préféré : Richelieu, cuirassés US, Monitor US, LCM3
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 27 Juin 2015 - 15:08 | |
| Bonjour à tous, Je reprends un peu le chemin du forum mais désolé les journées sont vraiment trop courtes ! Alors petit rajout de matériel dans mon LCM et plus spécialement pour mon canon Bofors. A Chatelaudren les juges m'ont dit que ma barge était bien mais un peu vide! Donc j'avais fait à cause de ça mon canon Bofors pour le CF chez nous à Amiens. Et là les juges m'ont dit " elle est bien ta barge mais faudrait la charger un peu plus !" Jamais content ces juges !!! :twisted: :twisted: :twisted: D'ou le remplacement de mon affut naval par une plate-forme terrestre pour le changer en version DCA terrestre. Le voici donc fini, désolé je n'ai pas eu le temps de détailler le montage :     Ici en position transport :  Et là en position de "combat" :   Rassurez-vous, je n'ai pas fabriqué les pneus! J'ai acheté un modèle en caoutchouc et l'ai répliqué simplement en résine PU :  Et là vous avez des piquets amovibles pour les planter dans le sol et stabiliser l'ensemble :   Voilà terminé à l'arrache pour la Hongrie !!! @+ Alain | |
BROMURE contre-amiral
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 27 Juin 2015 - 19:44 | |
| Bien le bonjour
bien joli mais ton train rouleur me semble incomplet - la chaise de route - le train avant directionnel - le système de remorquage pour le principal il y a de nombreuses photos sur le net _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 27 Juin 2015 - 20:10 | |
| J'adore ...Voila tout simplement Je suis admiratif devant ceux qui créer partir d'un plan et arrivé à cela pour un concours Bravo Alain Amicalement Lionel _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel  | |
papi45 Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Dim 28 Juin 2015 - 20:06 | |
| bonsoir Alain je suis tout simplement admiratif du travail que tu peut réaliser a partir du plan. il ne manque plus que les personnages a y mettre amicalement papi45 ( éric ) _________________ AmitiésRico | |
steph13 Premier maître
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Dim 28 Juin 2015 - 21:10 | |
| Bonjour,
Il tire des vrais obus aussi, ce canon ? Trêve de plaisanteries, je suis fasciné par le détaillage. Bravo à toi, mais là je me répète...
Steph | |
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Jeu 2 Juil 2015 - 14:54 | |
| Salut à tous, En fait je ne suis parti d'aucun plan car je n'en avais pas pour la plate-forme mais je suis parti de ce kit :  J'ai repris donc toutes les cotes sur la maquette, bon c'est pas trop dur, c'est relativement carré dans l'ensemble. Alors Bromure, exact, il manque le petit train avant avec 2 pneus également, non fait car manque de temps! Ca sera pour le prochain championnat car il faut que j'en rajoute à chaque fois apparemment pour Messieurs ces juges ! la chaise de route c'est la sorte de trépied qui maintient le canon? Pas fait car ..... caché dans la fin de notice et du coup pas vu!. Bon je verrai si messieurs les juges en savent autant, je vais les tester ! @+ Alain | |
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Jeu 2 Juil 2015 - 17:41 | |
| Bien le bonjour
en effet la chaise de route sert à bloquer le canon pendant le transport
la chaise de route de ton modele n'est pas la plus courante
j'ai un MANUEL TECHNIQUE sur le 40 mais je n'arrive pas à remettre les mains dessus _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Jeu 2 Juil 2015 - 17:46 | |
| il y a plusieurs versions possibles dans le kit, anglais ou canadien, je choisirai le plus simple ! | |
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Ven 4 Sep 2015 - 18:54 | |
| Bonjour, Un petit Up pour te féliciter de tes résultats aux CF ! Chapeau bas, Maestro Steph | |
TENEZE Alain Major
 | Sujet: US 250 gal.s Tank trailer Mar 9 Fév 2016 - 15:15 | |
| Bonjour à tous, Je ravive ce post en vous montrant le début du montage d'un équipement supplémentaire pour ma barge à savoir un US 250 gal.s tank trailer, autrement dit une citerne à essence!. Je suis parti d'un kit Italeri et j'ai, comme dab, relevé toutes les côtes, établi un plan et zou c'est parti pour du scratch complet ! :    Voilà l'ensemble des pièces constituantes, il manque plus que l'essieu à faire et les roues qui seront faites en moulage résine à partir d'une des roues de mon half track. @+ Alain | |
andraud 13780 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Localisation : CUGES-LES-PINS 13780 Navire préféré : le lutèce,
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 9 Fév 2016 - 19:10 | |
| super du beau travail je suis A+ Amitiés Michel _________________ Michel
papi45 Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 9 Fév 2016 - 20:11 | |
| Bonsoir Alain C'est vraiment un superbe travail Je suis ton montage avec interet et passion Mon reve est de faire un LCM ( par contre ou trouver le plan?) en parallele de mon rich. Amitiés Eric _________________ AmitiésRico | |
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 9 Fév 2016 - 20:41 | |
| Bonjour,
Toujours aussi précis ! Tu as tout fait en carte plastique ?
Steph | |
jcbeynarbonne Second Maître
Localisation : Hérouville St Clair 14200 Navire préféré : Le TITANIC - Bismark
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mer 10 Fév 2016 - 9:03 | |
| Superbe travail alain Amitiés jcb | |
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mer 10 Fév 2016 - 9:04 | |
| Salut Steph,
Oui que du plasticard en tout genre avec des profilés evergreen de toute taille. Seule les roues à venir seront en moulage résine.
Alain | |
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Jeu 11 Fév 2016 - 17:31 | |
| Bonjour à tous, Voilà un montage rapide à blanc pour vous montrer à quoi cela va ressembler :     A ce stade c'est prêt pour la couche d'apprêt. Restera plus que le moyeux et les roues à faire. @+ Alain PS : si quelqu'un sait retourner la dernière photo, qu'il n'hésite pas !  | |
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Ven 12 Fév 2016 - 9:46 | |
| Bien le bonjour
j'ai bien connu ce modèle de remorque car j'en ai eu une "au cul" souvent en manoeuvres ou en operations
par contre elles étaient équipées de pompe JAPY d'un modèle totalement différent
superbe travail de scratch _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 10:15 | |
| Bonjour à tous, Après une couche d'apprêt et peinture Olive Drab de chez Tamiya, voilà ce que cela donne :      Me reste plus qu'à faire l'essieu et les roues en moulage résine. J'ai réussi à faire les pneus :  Plus que les jantes à faire, on tient le bon bout ! @+ Alain | |
papi45 Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 11:53 | |
| Bonjours Alain Superbe travail et les roues sont d'enfer J'ai hâte de voir les jantes
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 12:07 | |
| Bonjour Alain et comme dab je suis sur le C. de voir ce que tu réalises Franchement bravo pour ce travail "maison"  _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel  | |
Josey Whales Maître principal
Localisation : Au bord de l'eau, près de Plougrescant, Côtes d'Armor 22 Navire préféré : Reder Mor
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 12:28 | |
| Vraiment très sympa à suivre ce sujet ! Que de travail  .... et quel travail  Chapeau ! _________________ Josey L'avenir apartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. | |
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 13:00 | |
| C'est "d'enfer" tout ce que tu as réalisé. Tu es vraiment très impressionnant! _________________ Hugues.
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Sam 20 Fév 2016 - 14:02 | |
| un grand bravo magnifique très belle réalisation tout ce que tu fait est superbe c' est a rester le c.. a chaque fois félicitation A+ Amitiés Michel _________________ Michel
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Dim 21 Fév 2016 - 11:58 | |
| Bonjour Alain,
Elle sort d'usine, cette citerne ! Belle maitrise, comme d'hab'.
Steph | |
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 8 Mar 2016 - 9:18 | |
| Bonjour à tous, Voilà la suite du travail des roues, avec les jantes de faites :   et le résultat après peinture :  Plus que l'essieu à faire et cela sera fini! @+ Alain | |
papi45 Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 8 Mar 2016 - 10:35 | |
| Bonjours Alain
Superbe travail,c'est impressionnant cette maitrise .
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Mar 8 Mar 2016 - 15:47 | |
| super bonne continuation A plus Michel andraud 13780 _________________ Michel
TENEZE Alain Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Lun 14 Mar 2016 - 16:11 | |
| Bonjour et merci à tous ! Et voilà la citerne terminée :    J'ai rajouté un simili caillebotis en bois devant.  Et la voici en place dans la barge :    ben du coup, elle bien remplie maintenant cette barge ! @+ Alain PS :si quelqu'un peut m'expliquer comment remettre droite les photos verticales systématiquement retournées par HostingPics ! | |
papi45 Major
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Lun 14 Mar 2016 - 20:01 | |
| Bonsoir Alain
L'ensemble est vraiment superbe de détail et de finesse et ta citerne est extraordinaire. Je suis loin d'arriver a ce niveaux . vivement le prochain sujet
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Lun 14 Mar 2016 - 20:31 | |
| Une réalisation Magistrale vraiment tu maitrises ton sujet J'adore  _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel  | |
ptit'mouse Quartier-maître de deuxième classe
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Lun 29 Mai 2017 - 21:25 | |
| hello un régal de lire ce topic les mitrailleuses sont superbe de réalisme _________________ @+ laurent
 | Sujet: Re: LCM-3 au 1/15e sur plan Lun 29 Mai 2017 - 23:09 | |
| superbe beau montage cette citerne A + Michel andraud13780 _________________ Michel
