PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Sans_t13
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
fab-reims
fab-reims
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 21:36
voici quelques photos de l'intérieur de la coque et de son système de construction... si ça peut aider quelqu'un..
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0120
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0121
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0122
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0123
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Panora13
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 21:42
Interressant, ça semble pourtant fragile
une question la coque n'a pas tendance à vriller ?
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 22:20
y a du boulot quand même...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Me121110
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 23:00
Quand on voit l'état de l'intérieur de la coque, il était temps de faire quelque chose Laughing
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 23:12
je suis surpris par la rigidité de la coque... elle ne vrille pas du tout.
le seul réel problème vient surtout des soudures. certaines ont très mal vieilli et d'autres se sont littéralement cassées.
j'hésite sincèrement à toucher à l'intérieur. bien évidemment, je vais réparer les soudures endommagées et renforcer celles qui sont fragiles.
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyMer 18 Avr 2012, 23:52
le risque est une dislocation complete de la coque je pense que ce ne sera pas évident à ressouder
autre question c'est brasé ou souder etaing ?
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 00:53
apparemment c'est à l’étain... d'où une résistance mécanique qui reste faible, ce qui peut expliquer les rupture de soudure...(mais qui a tenu 40 ans quand même)...
En effet, ce qui me fait peur c'est de trop toucher à l'intérieur, au risque par les vibrations engendrées par le brossage et/ou le meulage, ou une trop forte pression exercée sur les soudures, ou même leur désépaississement, de fragiliser encore plus la coque et de la voir partir en morceau.
ce que je risque de faire, mais là encore ça reste à étudier c'est, une fois la coque réparée, de la remplir de mousse expansive. c'est un matériaux assez rigide une fois sec, qui permettra d'éviter tout risque d'écrasement ou de déformation de la coque et qui me servira d'appui quand je recollerais les 3 ponts. ils ne tenaient que par un simple filet de colle au contact entre la tôle de la coque et le bois des ponts. la surface de contact n’était donc que de 0.6 mm...
Enfin tout cela est à étudier....
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 03:34
peut être à la place de soudure a l'etaing un collage à l'époxie renforce d'une bande de fibre
pour ressouder il faut particulierement bien decaper les emplacement à souder sinon ça ne tiendra pas ou mal
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 10:30
bonjour,
une idée comme ca,
bloquer la coque à l'extérieur à chaque endroit ou il y a un couple, puis comme dit Bromure
décaper la peinture,
mettre le métal à nu,
coller à l'époxy...
pour renforcer de chaque coté des couples, tu peux rajouter des renforts en métal réalisé en tôle fine, pour les parties droites, en forme de cornière:
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Dscn0313
puis pour les parties plus ou moins arrondies
re-photos,
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Dscn0314
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Dscn0315
sur cette image,
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Sans_t15
plus la distance "d" est petite, plus petit pourra être le rayon de cintrage...mais les dents de scie devront être moins hautes, voire éventuellement se chevauchées un chouilla...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Dscn0316
voilà voilà, si ca peut aider ou apporter un début de solution...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Le_311
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 12:41
l'idée est séduisante...
j'ai testé ce matin la soudure à l’étain.. je comprends maintenant à quoi correspondent tous les paquets qui jonchent l'armature.... la soudure a beaucoup de mal à tenir....
je vais déjà finir le ponçage et le meulage de l'extérieur..
j'ai fait des essais de renfort (sur un support quelconque, en fait 2 bout de tôle que j'ai à la maison) à la fibre de verre/epoxy. la fibre est relativement malléable, on peut assez bien la former et l'adapter à la forme des tôles, donc je suppose à celle de la coque.. ça à l'air de tenir bon... donc c'est à tenter...
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 13:08
Bonjour Fab-Reims.
Sacré travail de restauration.
Pour la soudure à l'etain, le catalogue STAB donne la recette de "l'eau à souder",
la recette étant des copeaux ou petits morceaux de zinc dissous dans de un peu (10 cl pour essayer) d'acide chlorhydrique jusqu'à saturation,(attention ça chauffe) lors de la réaction) filtrer.
Avec un pinceaux passer cette eau sur les parties à souder, puis souder.
Je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent, l'étain s'étale comme de l'huile sur de l'eau, sur une surface décapée et propre grâce à cette eau à souder.
Ce sont des modéles superbes. merci ces ces photos.vraiment beau travail.
Bon courage.
JC
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 14:13
C est exactement ce que j allais proposer ,mon pere fait du train à l echelle O et utilise cette methode qui marche vraiment bien...
Amitié Rémy
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 440775orionv
The amazing Orionv
cano
cano
Navire préféré : le montañes
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 15:32
Bon courage por cette restauracion, un sacré travail t'attend.
Amitiés, Manuel.
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 19:38
j'aime bien le terme de "défi".
je pensais que restaurer le JB en était un... finalement, c'était de la rigolade...
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 20:23
voilà... comme j'avais du temps...
20 heures déjà que j'ai commencé la restauration. la partie de la coque sous la ligne de flottaison est (enfin) intégralement grattée et meulée...
ça à mis en évidence certaines petites imperfections, des débuts de fissuration, que j'ai colmatées (faut encore que je ponce) avec de la pâte à souder, dont je me suis servi comme d'un enduit de rebouchage...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Panora14
vous remarquerez les fissures dues à la rupture des soudures de la coque au niveau du pont avant... c'est là, tout le problème...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0125
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Sans_t10
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 20:40
demain, si j'ai le temps.. mais à mon avis, surtout ce w-e (vu le temps qu'ils annoncent...), j'attaque le meulage des cloisons internes, afin de renforcer les soudures de l'intérieur à la fibre de verre/Epoxy...
Elles n'ont qu'à bien se tenir, parce que j'arrive armé !!!...
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 Img_0126
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyJeu 19 Avr 2012, 20:42
Oui on voit c'est du lourd Laughing
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 06:22
Bonjour belle restauration que tu entreprends la, merci de nous la faire partager. Amitié
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 08:44
Bon courage pour cette rénovation sunny
Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 32511Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 661411Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 3941111
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 09:01
merci de vos encouragements ; je vais en avoir besoin...
la coque est par endroit vraiment très fragile et chaque mouvement s'il est un peu trop appuyer peut conduire à la catastrophe...
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 10:56
un problème s'est soulevé cette nuit, on me l'a soufflé ce matin... le séchage du duo Fibre de verre/Epoxy ne risque-t-il pas de provoquer une déformation de la coque?...
Pour ce qui est de la solidité, suis allé voir ce matin mes amis du labo de béton et de mécanique des matériaux de l'IUT. ils font depuis des années beaucoup d'essais sur les variations de la résistance des poutres béton par apports extérieurs (collage de fibre de carbone (1mm) à l'epoxy sur béton.. qui accroit la résistance en traction du béton par 2.), collage de fibre de verre sur béton à l'epoxy (résistance augmenté de 25%), mais également, collage de fibre de verre sur métal, avec une résistance à la déformation longitudinale de +10%, etc...
juste comme ça, pour l'exemple, une bande de fibre de carbone de 10 cm de largeur sur 1mm d’épaisseur, résiste à une traction de 9 tonnes...
j'avais bien pensé au risque de déformation dû à la rigidité engendrée par le collage.
Le duo fibre de verre/Epoxy est en effet très difficilement déformable une fois sec (ça sert entre autre à la fabrication de baignoire, de bateau, et de système de réparation des précités, donc non malléable à sec)
Si jamais la forme de la coque venait à être modifiée au séchage, il serait très difficile de la ravoir.
Alors, j'ai prévu le coup. je vais fabriquer à partir d'une plaque de polystyrène dense de 2cm d'épaisseur (utilisé dans l'isolation des murs) un gabarit reproduisant la forme du pont -1,2mm (l'épaisseur totale de la tôle de la coque.
je vais ensuite tailler ce gabarit dans le sens de l'épaisseur pour lui donner la forme de la coque, de façon à ce qu'il s'y insère parfaitement.
une fois une cloison encollée et renforcée par la fibre, je pourrais glisser mon gabarit pour qu'il maintienne la coque en position, empêchant ainsi la déformation.
Autre avantage de ce gabarit : vous aurez remarqué que la coque est essentiellement vide. Les ponts étaient simplement collées sur l'épaisseur de la tôle, ce qui signifie que, bien qu'ils ne soient que très peu larges (#15,5 cm dans sa plus grande largeur), ils reposent essentiellement dans le vide et que le maintient est directement lié à la résistance et à la rigidité de la coque (les ponts et les aménagements ne sont pas bien lourds et donc l'affaissement médian longitudinal est très limité)
Une fois le renforcement de la coque effectué, je pourrais ainsi coller mon gabarit à la coque, ce qui permettra d'avoir non plus une surface de collage de quelques mm², mais une surface potentielle de collage égale à celles des ponts.. cela renforcera, en plus, la structure de la coque...
bref, ya du boulot...
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 11:31
qui a dit que c’était facile de récupérer des maquettes ? sourire
fab-reims
fab-reims
MessageSujet: Re: Fougueux (restauration) par fab-reims   Fougueux (restauration) par fab-reims - Page 2 EmptyVen 20 Avr 2012, 11:34
ho!!.. bien courageux ou fou celui qui pense ça...
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
