 Question sur les demi-couples
Question sur les demi-couples Empty
MessageSujet: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyJeu 17 Nov 2011, 22:48
Bonsoir à vous,
  pouvez vous me dire s'il existe une convention concernant le dessin des demi-couples sur un plan.
  par exemple:  le couple le plus large sur un navire s'appelle le maître-bau. sur un plan de navire qui présente traditionnellement les demi-couples AV coté droit et demi-couples AR coté gauche, de quel coté se trouve le demi-couple du maître-bau?
Question sur les demi-couples Le_311
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 08:41
Le résumé de AD'HOC est exact tu dois retrouver le MB en entier
Si ce n'est pas le cas:
Le MB peut être légèrement sur AR où AV alors il est représenté sur l'AR où AV
Tu comptes les 1/2 couples, si tu en as plus sur AR le MB est là sunny
Question sur les demi-couples 96713112
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 11:37
Bonjour à vous,
merci pour vos réponses:
_alors, pour aller plus loin, le plan de l'EE La Galissonnière se compose de 19 couples au total, auquel il faut rajouter à la poupe le PPAR et le tableau arrière, à la proue, le PPAV et une ébauche de la proue,pour lui donner la forme et que j'appelle 0.
_les demi-couples du coté droit à partir de la proue vont jusqu'au couple n° 10, et du coté gauche à partir de la poupe, ils vont jusqu'au couple 11.
je joint une image tronquée volontairement:
Question sur les demi-couples La_gal10
le couple le plus large est le couple 11, qui fait quand même 131 mm au 1/100è,alors qu'il ne devrait faire que 127 mm
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 12:00
Re: Sur quoi t'es tu baser sur les 4 mm en trop? ce qui me parait énorme sunny
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 13:41
l'escorteur fait, dans sa partie la plus large 12.7 m. là j'ai le couple 11 qui fait 65.5 x 2 = 131 mm, soit 13.1 m
oui AD'HOC, je retrouve la même mesure sur la vue de dessus au couple 11
et c'est pas tout, la longueur entre perpendiculaire fait 124.2 m en réel, alors que sur le plan 1/100, la longueur mesurée est de 1233 mm. soit une erreur de 7 mm
qui représente 0.7 m au réel...est ce acceptable, moi ca ne me gène pas...sur la longueur.
par contre je me posais la question sur la largeur des couples, je considère donc le couple 11 comme MB et lors de la découpe des couples, au lieu d'enlevé 3 mm correspondant à l'épaisseur des lattes ou bordés, j'enléverrai 4 mm et hop, je ferai pareil avec les superstructures.
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 13:59
Re: Si on part de la longueur réelle de 127m et que tu retrouves avec 131 m
c'est que tes plans sont tirés à l'échelle 1/103 et non 1/100 Les 0,03 correspondent à peu prêt à 4mm
MessageSujet: Re: Question sur les demi-couples   Question sur les demi-couples EmptyVen 18 Nov 2011, 14:25
merci pour vos bons mots, après tout,ca ne sera pas une bète de concours, mais j'aime quand c'est clair.
deux choix s'offrent à moi:1) je trace tel qu'il est sur du bois et je découpe, il sera donc au 1/103è,
2) je bidouille comme j'ai dit pour la coque, et pour l'armement et les apparaux, je prend les mesures qu'il y a sur le plan... 1 mm ou 2 par-ci par-là, ca devrai aller.
a plus!
