PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionBelem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Sans_t13
kiki23
kiki23
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Empty
MessageSujet: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 11:10
Bonjour!
Je suis nouvelle ici et également nouvelle en matière de modélisme naval. Jusqu'à présent j'ai surtout fait des maisons de poupées et des vitrines miniatures.
Pourquoi le Belem? Tout simplement parce que petite je suis monté dessus avec ma mère et que cela reste un beau souvenir de petite fille.
J'ai donc acheté la maquette Soclaine et je n'en suis qu'au début et déjà devant de grandes interrogations....
Ma quille n'est pas droite. j'ai essayé différentes choses pour la redresser, mais elle ne veut rien entendre.... Est-ce grave Docteur?
Pour monter les couples faut-il :
    - y aller en force : comment procéder? j'ai peu d'abimer la pièce avec un marteau classique
Avantages : pas de colle et la pièce est bien d'équerre 90°
    - ou poncer/limer le cran sur la pièce afin de la faire coulisser?
Merci pour vos conseils et les prochains..... Wink
didier
didier
Navire préféré : Mercator
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 11:26
D'autres vont le dire mais le mieux est de poster des photos Very Happy !
Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Monter10
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 004510
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 11:31
Exact des photos sont parlantes donc les problèmes plus faciles à traiter sunny
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 32511Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 661411Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 3941111
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 14:14
Voilà : Wink
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Bellem11
didier
didier
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 14:38
"Il y a un problème dans ma plantation" scratch
peut-etre l'enserrer avec un deuxième étau en sens inverse de sa concavité
en y allant mollo pour lui redonner une forme plus orthodoxe !
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 15:12
Re:
Mets tes photos aux dimensions : 800x600 là on ne voit rien! sunny
yofloema
yofloema
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 15:29
Effectivement ça part franchement de biais.
Il faudrait lui faire reprendre forme en la mouillant et en la plaçant entre deux morceaux de planches bien serrées durant pluseurs jours. j'ai déjà essayé et cela donne de bon résultats.
Elle était comme ça à l'achat ?
http://royalecaroline.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 16:39
D'après ce que j'aperçois ,la quille à "du rond" Il suffit de faire" un chantier" pour bloquer la quille
Pour cela il faut:
- une planche de cp de 10mm
--tracer la quille
- tracer les couples
et coller des des tasseaux entre les couples( comme montre le schéma)
cela permet d'avoir une quille bien droite et de travailler aisément sur le montage
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Img15610
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 20:08
Merci à tous Very Happy
@yofloema : j'ai essayé en humidifiant le bois et effectivement la coque s'est redressée... puis est revenue dans son état initial Sad Oui la coque était cintrée au départ Sad
@Didier : avec l'étau cela ne marche pas non plus
@Miel : Si j'ai bien compris il faut que je dessine l'empreinte de la quille et des couples sur la planche de cp, puisque je fixe les tasseaux sur cette planche pour forcer la quille et la redresser?
didier
didier
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 20:12
Mais je pense qu'il faut le laisser quelques jours sinon effectivement cela reprend sa forme de départ
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 31 Oct 2011, 20:42
Kénavo
kiki 23 à écrit:
@Miel : Si j'ai bien compris il faut que je dessine l'empreinte de la quille et des couples sur la planche de cp, puisque je fixe les tasseaux sur cette planche pour forcer la quille et la redresser?[/quote]
Tu as compris ,de plus ce n'est pas un travail inutile car une fois les couples collés tu peux commencer ton lattage tout en laissant la quille prisonnière du chantier
largeur du chantier = largeur du maître- bau(le plus grand) plus 5cm de chaque coté
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 01 Nov 2011, 11:15
Merci Wink
Ya plus qu'à.....
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 01 Nov 2011, 13:13
Oups! une dernière question Wink puis-je mettre des clous sans tête à la place des tasseaux?
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 01 Nov 2011, 15:05
Re:
L'ancien a raison sunny
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyDim 06 Nov 2011, 20:13
Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 Bellem12
ça commence à ressembler à quelque chose Wink merci
Maintenant il faut attaquer le bordé et tous vos bons conseils seront les bienvenus Wink
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyDim 06 Nov 2011, 20:27
Kénavo
il serait bon de brider tes couples en mettant une entretoise de chaque coté à l'intérieur de la future coque (une à Bb une à Tb)
cela maintient les couples parallèles et perpendiculaires à la quille
l'ancien a fait un croquis sur ce sujet sunny
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyDim 06 Nov 2011, 20:30
Re: Désolé mike nos messages se sont croisés sunny
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyDim 06 Nov 2011, 21:36
Kikou
Il aurait fallu peu etre creer un autre topic non ? au lieu de discutailler sur celui ci drunken ehfin je dis ca je dis rien drunken
Et dans le notice de soclaine les renforts entre chaque couple sont prévus avec du carré de 4x4
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 07 Nov 2011, 10:06
Démat KiKOU
Pourquoi veux tu ouvrir un nouveau topic?
Nous sommes en plein dedans" construction du Bélem"
D'autre part je ne travaille pas avec Soclaine, donc je ne connais pas la notice et tout ce qui va avec à l'inverse de toi qui a construit le Bélem de ce fournisseur
Et au lieu de critiquer, ceux qui essayent d'aider, il serait mieux venu d'apporter des conseils
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 07 Nov 2011, 12:26
miel a écrit:
Démat KiKOU
Kikou
Heu ....... moi je critique ??? ou ca ??? je ne critique rien du tout !! je signale seulement que cette discution se passe sur le post de Nathan .
Et puis je dis seulement que les renforts sont prévues dans le kit !!
je ne me permetrais pas de critiquer a mon niveau vu que je suis pratiquement un novice et pour infos je n'ai pas fait le Belem (mais j'ai failli jocolor )
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyLun 07 Nov 2011, 12:31
Bon les petits gars on se calme et on revient sur cette construction, c'est bien de donner des conseils mais autant les donner dans le sujet qui les concerne, je compte sur vous pour votre fair play comme disent les anglais et Yannick a besoin de vos conseils alors on repart du bon pied Laughing
PHILOU44
PHILOU44
Navire préféré : Penduick 1
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyDim 13 Nov 2011, 15:48
Bonjour à toutes et à tous.
En effet comme l'a dit l'ancien en mettant des renforts de même dimension de chaque côté des couples ceux-ci sont systématiquement parralléle. Cela devrais en plus maintenir la quille droite et ça rigidifie bien la structure.
Je suis moi-même au début de la construction du Belem Soclaine.
Soclaine fournis une baguette 4x4 pour ces renforts, cela n'étant pas suffisant (il en manquait certainement une deuxiéme, merci Soclaine!!!!) j'ai acheté une baguette carré 5x5 que l'on trouve facilement en magasin de bricolage et du coup c'est encore plus rigide.
Bon courage
Philou
kiki23
kiki23
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 15 Nov 2011, 20:25
Merci Philou Wink
.... depuis ton message je cherche la baguette 4 X 4..... pas trouvée...
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 15 Nov 2011, 20:41
Kénavo
Tu peux mettre aussi du rond de 4 où 5mm que ce soit carré où rond peu importe sunny
PHILOU44
PHILOU44
MessageSujet: Re: Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23   Belem (Soclaine 1/75°) par kiki23 EmptyMar 15 Nov 2011, 21:03
Bonsoir tout le monde.
Ne cherche pas trop elle ne doit pas y être. Visiblement Soclaine oublie souvent de mettre toutes les piéces dans leursmaquettes Suspect
Ce n'est pas trés sérieux.
Bon courage
Kénavo
