Forum pour tous les passionnés de modélisme naval |
| | Quelle colle choisir ?? | |
Henri Maître
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Jeu 03 Nov 2011, 22:16 | |
| Bonsoir, Perso, j'utilise de la "colle prise rapide".L'éssentiel est de bien confectionner et positionner les pièces qu'elles soient virule ou autre élément à coller. Et hop "coller" 1 à 2 mn ,pas droit à l'erreur. A+ Henri _________________ [i]Nous savons de naissance, que la mer dominera toujours la terre. w.Churchill. Le vieux lion
|  | | raphael Premier maître
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Ven 04 Nov 2011, 19:38 | |
| hello
Voici les colles que j'utilise
Colle blanche : bois cyano : plastique et métal ( spéciale ) ABS : araldite pour les lattage des pont avec du papier Canson : colle Blanche de chez CLéopatre ( colle qu'on trouve chez cultura ) car utilisable sur le bois,papier,carton
Cordialement Raphael | |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Sam 05 Nov 2011, 14:23 | |
| Pour moi c'est simple la colle blanche c'est la colle bois |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Sam 05 Nov 2011, 17:29 | |
| Eh bien maintenant on en sait plus sur la colle Sader!!!!!!!! |
|  | | timide Nouvel Embarqué
 | Sujet: Quelles colles utiliser? Mar 06 Déc 2011, 16:24 | |
| Bonjour, J'ai passé en revue tout le sujet sur les colles, mais j'ai pas trouvé de réponse à mon premier problème. La coque de la Calypso est en ABS blanc. Je veux coller les deux demi pièces du bulbe d'étrave, et ma ciano n'a pas l'air de bien prendre sur les chutes avec lesquelles j'ai fais des essais. Je pense qu'il faut dépolir la surface. Y a-t-il une marque meilleure que les autres?
J'envisage de renforcer le bulbe à l'intérieur au niveau de la jonction des deux demi coques. Est-ce que de la résine epoxy peut convenir pour en faire un ruban sur le joint, entre les deux pièces en ABS ? peut-on d'ailleurs coller l'abs à l'époxy? j'ai cherché du vrai trichloréthylène car il parait que pour l'abs c'est l'idéal, mais casto n'en a pas. Une piste?
La résine époxy peut-elle convenir pour coller les baguettes de bois de renfort, sur lequel le pont sera fixé, pour coller sur la coque (en ABS) la planche qui sera le support des moteurs et de la radio à fond de cale?
Je vais avoir beaucoup de questions de débutant à poser à l'avenir. Est-ce le bon endroit? si non, merci de me l'indiquer. Pour les collages bois sur bois je compte utiliser la colle TITEBOND que j'avais prise pour ma vedette il y a 30 ans. et pour mon planeur aussi d'ailleurs.
Merci d'avance à ceus qui me répondront. | |
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Mar 06 Déc 2011, 16:38 | |
| hello,
Pour que ta colle prenne sur l'ABS il faut le dépolir sinon rien ne tiendra. Pour le collage sur l'ABS , une méthode que j'utilise : collage à la cyano puis renforcement par de la colle Epoxy ou de l'araldite.
Pour le collage Bois/bois de la colle vinylique ou colle blanche rapide ou lente fera l'affaire.
Pour la cyano il y a trois type de cyao : pour métal, bois et universelle.
Le trichlo tu ne le trouvera nul par car il n'ai plus en vente pour les particuliers mais uniquement pour les professionnels.
|  | | didou650 Matelot
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Mer 07 Déc 2011, 15:31 | |
| Bonjour, Juste un petit tuyau : Pour mes avions (parkflyers) j'utilise du cyano dépron associé à un accéllérateur. C'est magique. Pour les collages délicats, genre joncs carbone,je commence par mettre une grosse goutte de cyano, puis un coup d'accéllérateur (sous forme de pulvérisateur) la cyano (même une grosse goute) sèche instantanément (attention aux doigts) J'utilise ce procédé pour les collages minutieux qui ne permettent pas la pose d'une pince ou d'une pointe. (genre la lisse de la proue de mon Bounty)
|  | | benaben Elève officier
 | Sujet: Re: Quelle colle choisir ?? Lun 13 Aoû 2012, 21:55 | |
| Bien l'bonsoir,
Si j'ai bien compris, pour coller les pièces de laitons sur le bois, c'est la cyano! _________________ Benaben. --------------------------------------------------- Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
