PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionLe Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 Sans_t13
LL33
julien29
ssiorac
guyh
filminiature
raphael
Sanderburns
closter
Devil Jones
Le Pirate
benaben
domdebe2000
MIC
drnono
Dougdroopy
cano
mindar
pcd
claxomere
bluewing
professorus
support-parts
Mercator
Guyon Stéphane
buzz
Forban
sangha
Cyril Bianco
joel59
pneros
Saurodil
VCDNDA
didier
olnejean
lafleur
Gead
DUFOUR29
kitou
capi
b1b1ne
Henri
Cornic
guillemaut CapCoeurdemiel
michel b
62 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMar 08 Mar 2011, 14:07
Je pense moi aussi qu'il ne faut pas exagérer dans le respect des techniques historiques et que si les gars du Musée faisaient comme ça, il doit y avoir des raisons ... Moi, j'ai tout trouvé dans "trucs et astuces", je n'ai rien inventé !!!
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 23 Mar 2011, 15:00
Re,
Je continue le bordé, petit à petit ...
On ne peut pas dire que ça avance bien vite !!
Trempage des baguettes, taille des virures, cintrage, sèchage en place puis collage, à raison de 5 à 6 mm par virure ( 30 à 36 cm au max) dans sa partie la plus large, on ne peut pas dire que ce soit du grand rendement !!!
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 64_cal10
Montage à blanc, sans colle et séchage en place
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 63_col10
Collage à la colle "chocolat" entre les virures et à la colle blanche sur les couples car j'ai peur que la gouache n'altère les qualités de la colle
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 65_pun10
Je me félicite, (on est si bien servi que par soi-même) d'avoir prévu des couples épais, je peux donc utiliser ce genre de punaise avec de petites cales en bois qui m'évitent de faire des trous dans les virures et de marquer le bois avec le bord en plastique des punaises ...
A+ pour la suite des évènements,
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 23 Mar 2011, 15:21
petit train va loin le travail est soigné c'est le principal Very Happy
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptySam 02 Avr 2011, 22:43
Re,
Le bordage de la carène est terminé !
Ca fait un peu "dégeu" avec la colle "chocolat", mais il va y avoir le ponçage !!!
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 66_bor10
Au bout de quelques crampes dans les épaules, le ponçage au gros grain (40 et 60) est terminé
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 70_tri10
Ca paraît pas mal comme ça, de loin ... Mais si on regarde de plus près ...
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 71_gro10
Et surtout là :
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 74_daf10
On s'aperçoit que la colle "chocolat" ne donne pas partout la même largeur, et pourtant, les virures ayant été brochetées au rabot, il ne peut pas y avoir d'a-coups dans la largeur des baguettes !! va comprendre ...
Je pense que la colle teintée a dû pénétrer dans les fibres les plus tendres du bois et non dans les autres , ce qui pourrait expliquer cette différence ... Peut-être avez-vous une autre explication ...
En tout cas, je vais abandonner cette technique de représentation des coutures pour le reste de la coque et revenir au bon vieux papier à dessin ... que je n'ai d'ailleurs pas encore utilisé moi-même !!!
Plus grave pour mon égo est le lamentable aspect de la râblure de proue !!
Toujours à cause de cette foutue colle "chocolat" ( et surtout parce que je n'ai pas assez soigné le boulot !!!) on n'y voyait pas grand chose au moment de la mise en place du bout des bordés et le résultat est navrant !!!
Si c'était un autre qui l'avait fait, je lui foutrais des coups de pieds au cul !!! Mais pour moi, je ne suis pas assez souple, surtout depuis que j'ai ma colonne vertébrale en titane renforcé de céramique !!!
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 75_daf10
Là, je me suis vraiment démerdé comme un débutant et le résultat est minable !!!
j'ai envisagé une solution que je vous soumets, peut-être en aurez-vous de plus judicieuses :
sur le plan du "Protecteur" de l'AAMM, on voit en proue une espèce de raccord entre l'étrave et les virures qu'on appellerait en aviation un "Karman"
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 76_pla11*
et qui m'a inspiré la solution suivante : creuser à la fraise cylindrique, à la Dremel et en suivant un gabarit, une saignée au niveau de la jonction des virures et de l'étrave . Y insérer ensuite une baguette ( trempée et cintrée) de la largeur exacte de la saignée et enlever le surplus en reprenant la continuité des lignes d'eau .
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 79_sol10
Que pensez-vous de cette solution, et en avez-vous d'autres à me proposer ?
Comme vous le savez, c'est ma première coque de bateau et j'avoue que je patauge un tantinet !!! scratch scratch scratch
XX
didier
didier
Navire préféré : Mercator
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptySam 02 Avr 2011, 23:24
Ne serait-il pas plus simple de reteinter délicatement les parties de colle ?
Bravo pour cette première coque (cela me laisse rêveur...).
Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 Monter10
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 004510
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyDim 03 Avr 2011, 13:44
Re à tous,
Merci de vos suggestions ... aussi judicieuses que diverses, qui jettent le trouble dans mon esprit !
Tout compte fait, je vais laisser mûrir un certain temps en faisant autre chose, les canons par exemple, ou le cloutage de la coque ...
Je reviendrai à l'étrave quand ce sera un peu décanté ! confused
XX
DUFOUR29
DUFOUR29
Navire préféré : l'hermione
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyDim 03 Avr 2011, 19:50
bonsoir il est très beau ce bateau en ce qui concerne ta rablure j aurai juste remplie de colle !le jour semble minime une fois verni on y verra que du feu!j adore ton projet depuis le debut c est passionnant !
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyLun 04 Avr 2011, 07:27
ta solution envisagée est judicieuse en tout cas tu fais du beau boulot Very Happy
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 06 Avr 2011, 15:51
Re,
En attendant de me remettre à la coque, je vais un peu avancer les canons, ça me changera ... changement d'herbage réjouit les veaux !!!
Je vais les couler en étain dans un moule en caoutchouc de silicone . Seulement, (et j'ai bien regardé dans "trucs et astuces" de plusieurs forums), je n'ai pas trouvé de recette pour noircir l'étain ...
Pour le laiton, ça pululle, mais pour l'étain, macache !!!
L'un d'entre vous aurait-il la recette miracle pour que mes canons ne ressemblent pas à de l'argenterie ?
Je sais bien que ça fait riche, mais quand même ... confused
Merci d'avance,
A +
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 06 Avr 2011, 19:49
Kénavo pégase xx
Pour les canons , sur le dernier magasine BM , Denis Désormière traite du sujet de AàZ
il part d'un alliage dit"figurine" trouvé chez Weber Métaux Si tu es intéressé je peux te scanner l'article sunny
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 32511Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 661411Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 3941111
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyJeu 07 Avr 2011, 13:34
Merci, Miel,
Je veux bien cet article, il m'aidera sans doute à trouver une bonne solution ...
Wink
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyJeu 07 Avr 2011, 15:51
Démat pegasexx
je t'envoie l'article sous PM sunny
VCDNDA
VCDNDA
Navire préféré : KGV BB-63 Bismarck Yamato /autres
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyVen 08 Avr 2011, 22:18
bonjour ,pour patiner les metaux:http://www.produits-dantan.com/metaux.html ...il y a un produit pour l étain....
didier
didier
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptySam 09 Avr 2011, 00:14
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 13 Avr 2011, 17:53
Re,
J'ai deux problèmes :
1- Quelqu'un a-t-il une astuce pour percer une baguette ronde bien au milieu, (dans le sens de la longueur et d'une longueur de foret), afin d'obtenir des roues qui ne "louchent" pas quand on la découpe en rondelles ?
(ceci pour mes roues d' affut de canons)
2- Fidèle à ma nullité en informatique, j'ai effacé tout le dossier qui contenait les photos de la construction du "Protecteur" dès le début ...
Y a-t-il un moyen de récupérer celles que j'ai postées sur le forum ?
(Ca serait toujours ça de sauvé !!!)
Voilà, je vous mets à contribution pour compenser mes insuffisances, et j'en suis marri, mais je serais ravi que quelqu'un me dépanne ...
confused
XX
DUFOUR29
DUFOUR29
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 13 Avr 2011, 18:23
bonjour Pegase quelle decision as tu prie pour ta rablure?
en ce qui concerne les roues je te fais un resumé extrait de la venus de 1782
matiere hetre 2 diametre differents
- foret au tour pas profond et varier diametre du trou diferrence roue arriere et roue avant
-mettre a la cote au tour avec papier abrasif 400,600
une cale planche a l epaisseur des roues fixer sur une scie de bijoutier allant le long de la lame a l aide de 2 petites presses et la lame les pointes a l opposer de la garde
je vais essayer de prendre photos du chapitre des canons pour t envoyer envoie moi ton adresse email
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyMer 13 Avr 2011, 22:11
bonsoir pegase pour ton histoire de trou moi je serre un bloc de bois dans mon étau de perceuse a colonne je perce au diamètre voulu (sans bouger l'étau)après je présente ma baguette (comme tu dit) dans le trou de perçage et je la contre perce amitiés si je m'explique mal envoi moi un mp
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyJeu 14 Avr 2011, 15:08
Re,
Merci les amis, pour vos suggestions, je vais sans tarder mettre ça en pratique ...
Pour la râblure, je pense que je vais appliquer la solution de AD'HOC :
J'ai essayé de commencer la mienne, mais il est très difficile de guider la fraise !!! Vu la position dans laquelle la coque est fixée sur le chantier, on est pratiquement obligé de travailler avec le flexible de la Dremel ( travailler avec la machine elle-même ne changerait d'ailleurs pas grand chose ! )
Si on fixe le gabarit (en alu de 1 mm) directement sur l'étrave, la fraise le bouffe, si on l'éloigne pour qu'il soit hors des dents de la fraise, le guidage n'est pas assez précis ...
J'ai donc arrêté les frais avant que l'irréparable soit commis, et je vais plaquer l'étrave avec du poirier, après en avoir diminué l'épaisseur d'autant .
Bientôt des photos ...
A propos de photos, merci l'ANCIEN, je t'ai mis ça sur MP .
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011, 14:43
Re,
En attendant que mon pot de caoutchouc silicone arrive, je me suis mis à tailler les pièces des affûts .
D'abord les flasques des différents calibres, puis les essieux des pièces de 24 (ce sont les plus grosses, donc les plus faciles !) :
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 P1000210
Pour les essieux, je commence les parties rondes avec ma perceuse montée en tour, équipée d'un bout de tube laiton affûté, et je termine à la scie à main .
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 P1000211
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 P1000212
Comme je ne sais pas du tout tourner et que je n'ai pas de tour à métaux, j'ai commandé un exemplaire de chaque calibre de mes canons, qui me serviront à faire les moules . Coup de pot, j'ai trouvé les bonnes dimensions !!!
J'ai donc monté à blanc un exemplaire d'une pièce de 24 pour me rendre compte :
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 P1000213
Voila ce que ça donne : la macro ne fait aucune concession !!!
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011, 15:12
Macro où pas macro, c'est du très bon travail!!Bonne continuation sunny
Saurodil
Saurodil
Navire préféré : San felipe
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011, 16:56
bonjour,
la simple vue de tes découpes en cours me plonge dans une profonde admiration,
attaquer un tel chantier à la main, félicitation et quel courage !
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyDim 17 Avr 2011, 14:44
Re,
Tu as sacrément l'oeil, l'Ancien !!!
Effectivement, par rapport au plan, mon affût mesure 1 mm de plus qu'il ne le devrait !
La flasque doit s'encastrer dans l'essieu et je pensais pouvoir échapper à la mortaise ... visiblement, je vais devoir y passer !!!
De toutes façons, ce sont des pièces de 24 livres destinées à la première batterie et les affûts sont bien plus hauts que ceux de celles de 12 livres qui vont équiper la deuxième batterie (et l'Hermione) ...
Je te remercie pour tes remarques et suggestions que j'apprécie fort, ainsi que toutes celles des autres foromeux, ça oblige à être vigilant et encourage à faire toujours mieux ! Wink Wink Wink
XX
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyDim 17 Avr 2011, 15:01
beau travail sur ces canons et pas évident du tout Very Happy
MessageSujet: Re: Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX   Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 EmptyLun 18 Avr 2011, 22:40
Re,
Je me suis remis à ma coque et j'ai suivi les conseils de AD'HOC après avoir constaté les difficultés de la solution que j'avais envisagée, voila ce que ça donne :
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 80_pia10
J'ai simplifié la structure de la guibre du Monfeld , c'est déjà bien assez compliqué comme ça !!!
Découpé dans du 6/10 en poirier, il fallait aussi réduire l'épaisseur de la quille de base en merisier de l'épaisseur de cette surcharge ... et ce n'était pas le plus facile , vu la position de la bête sur son chantier !!! Avec mes vertèbres maintenant semi-métalliques, ce fut du sport !!! Pas reconnu aux JO !!!
Collage des petites pièces découpées avec amour ...
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 81_col11
Et après un léger ponçage, ça donne ça !!!
Le Protecteur [plan 1/60°] de PAGAZE XX - Page 5 82_gui10
Voila ma proue un peu plus présentable ! C'est un peu con que les découpes des différentes pièces de la guibre, qui ont demandé tant de boulot à ajuster, ne se voient pratiquement pas ... C'est comme ça, plus c'est réussi, moins ça se voit !!! Nous sommes vraiment de grands incompris, les modélistes !!! On fabrique des petits joujoux ...
XX
Page 5 sur 36Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Suivant
