Localisation : Saint Philibert (morbihan) Navire préféré : Titanic
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Dim 11 Juil 2010, 11:52
Voici l'effet rouille que j'ai réussi a faire,
_________________ Membre de l'ACMSJF (Association des Commenceurs de Maquettes Sans Jamais les Finir) de Yuth
"Quand un verre est plein on le vide Et quand il est vide on le plaint" "Quand le beurre est allé dans le cou du chien il est trop tard (pour réagir)." "L’eau est un liquide si corrosif qu’une seule goutte suffit pour troubler le pastis."
Galaad Aspirant
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Dim 11 Juil 2010, 12:08
Bien l'bonjour L'Ancien,
J'ai fait ce pont en gris claire parce que j'ai été sur plusieur chalutier, et aucun pont était en bois, il était tous en métal avec une couleur se rapprochant toujour du gris, ils passaient une couche de gris antifouling puis le meme gris normal, donc j'ai voulu faire comme eux.
Pour ce qui est de la coque, c'est la première fois que je la peint avant de monté le bateaux, d'habitude, 'est ce que je peint en dernier, mais la j'ai voulu tester, et c'est pas très pratique, car je me suis fait avoir une fois, j'avais de la peinture sur mon doigt et je l'ai étaler sur la coque sans vouloir le faire.
Voila
Galaad Aspirant
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Dim 11 Juil 2010, 12:40
Aussi clair, non ça j'en suis sur, mais ils sont assez clair, la peinture que j'ai mis c'est celle ci.
Galaad Aspirant
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Dim 11 Juil 2010, 13:03
J'ai quelque photo de l'arrière de chalutier, pas comme le mien, mais tu peut voir ce que ca donne
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Dim 11 Juil 2010, 14:49
Pour représenter de la rouille, j'utilise deux types de produits: -des peintures à l'huile, de diverses couleurs allant de l'orange au brun foncé. -des pigments secs, dans la même gamme de couleurs, plus du noir. J'utilise des pastels secs (magasin de loisirs créatifs) que j'écrase dans un pilon j'ai la granulometrie que je veux et qui coutent moins chers que les pigment MIG
Une foi la peinture de la coque terminée il faut appliquer des taches de peinture à l'huile sur la maquette en melangeant directement sur la maquette pour obtenir différents effets je commence du plus clair au plus foncé quand c’est à peut prés bon je fond l’ensemble avec une trace de white spirite, cela doit rester épais (c'est relatif) j’applique ensuite les pigments avec un pinceau à petite doses en variant les couleurs.
quand c’est terminé avec un chiffon (vieux t shirt lavé 50 fois le tissu est usé et il ne peluche plus) je tapote delicatement pour faire pénétrer les pigment dans la peinture vous pouvez réaliser la chose suivante pour tapoter un vieux manche de pinceau du coton un petit bout de chiffon du tshirt lavé 50 fois
faire un boule avec le coton de diametre 7 à 10 mm en fonction de vos taches de rouille, surtout très serrer l’envelopper dans un morceau du chiffon et fixer l’ensemble sur le manche de pinceau avant que cela soit sec complétement on peut faire de coulures par exemple au dalots ou aux écubiers en déposant délicatement avec un pinceau tres fin un minuscule goutte de white spirrit sur la tache de rouille que l’on a réaliser
le white en coulant sur la peinture va emmener quelque pigments de la peinture qui vous secher au fur et à mesure que la goutte descent
bien laisser secher un fois terminer
le mieux faire quelques essais mais le résulta est terrible
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Lun 12 Juil 2010, 19:20
Je l'ai déjà posté par ailleurs mais il y a un numéro de lrevue LOCO REVUE (juin 2010) sur la patine en modélisme ferroviaire mais il contient bcp d'infos transposables au modélisme naval. Il y a entre autres un chapitre sur la patine des engins industriels et les engins de servitude
_________________ Sévissant aussi sur ce forum sous les alias de "Desiderius", "le sous-marinier belge" ou encore "l'ophtalmo sadique" :twisted: Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon
Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères (Voltaire) (*) pourquoi le 7ème ? Pardi c'est le seul à s'être battu à Waterloo !
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Mer 14 Juil 2010, 20:08
Pour donner une illustration d'une rouille légère d'apparence orange sur un bateau qui apparait nickel à 1ère vue, voir le gouvernail sur le Kruzenshtern :
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Jeu 15 Juil 2010, 22:10
Hello il y a aussi la vraie rouille obtenue avec de la paille de fer triple 00 la laisser rouiller et sans servire avec un vernis mat a+
AD'HOC Bagnard Banni
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 10:28
Bien le bonjour à tous,
Mike et Polux, pour la rouille à partir de paille de fer, comment faites-vous? Vous récupérez la rouille ou vous frottez avec la paille rouillée? Merci d'avance
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 10:39
Comment trouvez-vous de la paille de fer à l'état oxydable ; celles que j'ai sont en inox pour la vaisselle ?
Makwa Matelot
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 10:48
Pour mes premiers essais de rouille, j'ai testé avec de la laine d'acier, pulvérisée d'eau salée. Le résultat est parfait, une fois la poudre de rouille obtenue bien tamisée. Si ça peut aider...
_________________ J'ai divisé la société en deux catégories: mes amis et mes cons à moi, et les cons des autres que je ne supporte pas.
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 11:13
Merci Makwa!
Cher Rat de La Vaisselle, il faut prendre de la paille (ou laine) de fer pour la menuiserie.
A+ Amicalement
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 11:51
Re bien le bonjour,
Merci pour les précisions! J'avais essayé une autre méthode qui consiste à laisser tremper dans l'eau des vieux clous et utiliser le "jus" obtenu. Puis fixation au vernis.
A+ Amicalement
capi Aspirant
Localisation : MALMEDY- BELGIQUE Navire préféré : chalutier et remorqueur
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 16 Juil 2010, 13:15
pour la rouille toutes les explication sont sur http://navi.modelisme.com/ et si j'ai bonne mémoire cela a déjà été mis sur truc et astuce
_________________ Connaitre son ignorance est la meilleur part de la connaissance
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 20 Aoû 2010, 09:22
Bonjour, J'utilise pour mes blindés de la peinture à l'huile diluée à l'essence de pétrole (pas d'auréoles contrairement à l'essence de térébenthine) . On applique un point de ce jus à l'endroit désiré et on "tire" avec le pinceau dans le sens de la coulure de la rouille (vertical en principe). Sinon pour de la rouille très appuyée, on applique directement une pointe de peinture à l'huile non diluée et on tire idemn la peinture avec le pinceau légèrement imbibé d'essence de pétrole.
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 20 Aoû 2010, 11:02
hello, pour faire de la rouille rien ne vaut la vrai, pour ce faire prendre un tampon gex (sans savon au milieu) le metre à tremper dans de l'eau chaude additionner d'une cuillière à soupe de sel, le resortir ausitôt l'égouter et laisser une semaine le temps que le rouille ce forme. Après une semaine l'enfermer dans un bocal bien agité ce qui fera de la poussière de rouille, et pour l'utiliser sur la maquette passer du vernis mat prendre cette poussière et la soufflé sur le vernis frais, une fois sec enlever le surplus qui n'a pas coller avec un peinceau sec.Voili Voilou Polux2savoie
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 27 Aoû 2010, 10:07
Salut, Au lieu d'attendre que ta grattounette rouille, tu peux utiliser des pigments de la gamme Mig Production : accroche excellente, fixation à l'eau ou à l'essence F, rendu impeccable. Et avec un pot, tu à largement de quoi rouiller entièrement un porte-avions (un vrai...) A tchô
pointapitre aime ce message
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 27 Aoû 2010, 13:21
Hello biggles, et tu les trouves où tes pigments gamme Mig production??? Polux2savoie
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Ven 27 Aoû 2010, 16:54
Yo ! "Mig" ça vient du nom du modeliste Mig Jimenez, un modeliste de l'école espagnole spécialisé dans les blindés (mais fait aussi du bateau en lien avec la seconde guerre mondiale) et scratcheur de génie en diorama (voir le site internet Migproductions : tu les trouves chez tous les revendeurs de maquettes et accessoires classiques qui font notamment des blindés. Il doit y en avoir chez euromaquettes entre autres, blast-model (à Paris également). A tchô
golman62 Matelot
Localisation : Auchy les Mines (62) Navire préféré : Bismarck
Sujet: Effet rouille.... Mer 01 Déc 2010, 18:48
J'ai mieux que le jex....je prend de la laine d'acier, en 8 h, vous avez toute la rouille que vous voulez, vous la trempé dans l'eau et voila, un pinceau humide, que vous passez dessus, effet garantie
albertus Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Lun 06 Déc 2010, 14:15
Hello tout le monde
J'ai finalement écrit un article qui détaille exactement comment procéder avec la vraie rouille Mais comme l'a souligné L'Ancien, cela n'est pas à utiliser pour les trop petites échelles de construction. C'est coller la poussière de rouille au vernis c'est parfait pour les grandes échelles, comme le 1/10, 1/15, 1/20,
A partir du 1/25 et plus petit, il faut utiliser l'eau de rouille ou les peintures diluées
Dans tous les cas, il est essentiel de d'abord bien observer un élément rouillé pour voir où et comme la rouille se met
voici le lien vers l'article http://navi.modelisme.com/article653.html
_________________ ..........
pier Matelot
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Lun 06 Déc 2010, 19:39
Hello,
Le cite d'Albertus est une référance en la matière. Je le visitai déja avant de m'inscrire sur des forums et de reprendre le modélisme.
Amicalement¨P33
cochise1390 Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re rouille Jeu 01 Mar 2012, 12:04
Bonjour à tous ( Hugh!)
Lu avec grand intérêt mais je me demande si la rouille "Jex" ne serait pas un peu trop "épaisse" pour un Soum au 1/72 quoi que pour l'ancre ? Dans ... le temps, je me rappelle avoir utilisé de la "Terre de Sienne"(peinture à l'huile) mais je ne connais plus... la formule et c'était au 1/35! A votre bon coeur et merci d'avance ! Cochise.
Sujet: Re: Comment vieillir une maquette plastique, e.g. simuler la rouille ? Jeu 01 Mar 2012, 12:13
