PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment faire ou se procurer un bruiteur ? Sans_t13
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
dudulle.69
Cornic
pécheur
8 participants
pécheur
Comment faire ou se procurer un bruiteur ? Empty
MessageSujet: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyDim 18 Avr 2010, 18:50
comment faire un bruiteur pour bateau genre klaxon, moteur... simple et le moins chère possible. merci
Cornic
Cornic
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyDim 18 Avr 2010, 19:15
Je n'y connais rien, mais il y a régulièrement des plans (électroniques) pour en faire dans les magazines de modélisme naval ...
Finistérien en exil !
Comment faire ou se procurer un bruiteur ? Louet910
pécheur
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 19 Avr 2010, 10:46
merci
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 19 Avr 2010, 13:33
Comment faire ou se procurer un bruiteur ? Icon_cheers Hello chez le même revendeur il y à des module électronique tout monter et pas chère comme une corne de brume à 9€50 et un bruiteur à 18€90 c'est plus réel.
pécheur
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 19 Avr 2010, 13:58
ok merci
dudulle.69
dudulle.69
Navire préféré : Le Pasteur
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 08:22
Bonjour à Tous
Je relance le sujet sauf s'il a déjà été traité ailleurs.
J'avais acheté le bruiteur Conrad à 19.90€ et je n'ai pas été très convaincu par le bruit.  Evil or Very Mad
D'ailleurs j'ai acheté en complément un mini ampli pour pouvoir ajouter du volume et surtout des graves, car on aurait cru que mon "diesel" venait de couler une bielle.
Bon le problème est résolu puisque lors d'une mauvaise manip, le bruiteur a grillé Embarassed
Donc me revoilà sans bruiteur.
Question :
Est ce que ça vaut le coup de racheter le même ou y a t'il des modèles de meilleurs qualités (sans aller dans les sono à 200 € Laughing )
http://www.sixiemelegion.com/
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 08:44
Tu acheté n'importe quel bruiteur tu récupère dans des enceintes d'ordinateur l' ampli et un Jp de bonne taille et le tour est joué un jeu d'enceintes d'ordinateur coûte 10 euro en grande surfaces
Comment faire ou se procurer un bruiteur ? Robots007Comment faire ou se procurer un bruiteur ? Photos027
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 09:16
pour avoir une bonne sonorité dans les graves, il faut un ampli puissant >5w ce qui implique une tension d'alimentation d'au moins 9-12v, un hp de grand diamètre qui descend bas en fréquence au moins 100hz.
tu peux utiliser aussi un mp3 + ampli.
Tu enlèves l'accus et tu l'alimentes sur la batterie de ton ampli avec un adaptateur en tension
tu récupères un bruit de moteur diesel que tu enregistres sur un carte micro sd
cela fonctionne très bien
dudulle.69
dudulle.69
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 11:38
Bonjour à vous
Merci pour ces conseils, mais j'ai déjà l'ampli et les enceintes. C'est le bruiteur que je dois changer.
Et comme il me faut un bruiteur avec variation du bruit en fonction du régime moteur, je voulais savoir si vous aviez autre chose à me conseiller que le modèle Conrad.
Par exemple, j'ai vu un modèle chez Weymuller qui fait 55€, mais qui semble être identique au modèle Conrad qui lui ne fait que 20€. Est ce la même qualité matériel, la même qualité sonore ?
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 11:57
en bruiteur il y a robbe et graupner qui en font souvent le prix n'est pas donné.
http://www.tecnimodel.com/modules-son/5003-module-robbe-bruiteur-diesel.html
celui de conrad vu le peu de composants doit pouvoir être remis en état pour un prix modique.
1 transistor de puissance et 4 transistors montés en oscillateur.
S'il ne fonctionne plus du tout je pense que le transistor de puissance doit être la cause.
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyLun 06 Oct 2014, 12:58
Tu peux aussi chercher du côte du ferroviaire il y a des bruiteurs diesel qui vont bien pour les moteurs bateaux voit sur Ebay ça coute 15 euro j'en ai mis un sur un pointu amplifié avec un gros HP.
Saurodil
Saurodil
Navire préféré : San felipe
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyMar 07 Oct 2014, 14:40
bonjour,
regarde chez action electronics ils ont tout ce qu'il faut
dudulle.69
dudulle.69
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyMar 07 Oct 2014, 15:56
Bonjour à Tous
Merci, je vais regarder ça de plus près cheers
dudulle.69
dudulle.69
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyMer 08 Oct 2014, 09:07
Merci Aubais30 pour cette info.
C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais en plus, je peux commander mon éclairage cheers
C'est donc une solution envisageable
sergio1234
Navire préféré : baby bootleger
MessageSujet: re   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyJeu 09 Oct 2014, 12:48
allez faire un tour sur ce site il est axé aeromodelisme
mais il y a un bruiteur asservi au regime moteur
http://papykilowatt.free.fr/ chercher dans les projets
Serge
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyJeu 09 Oct 2014, 13:52
Très intéressant ce site a archiver Merci sergio
dudulle.69
dudulle.69
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptyJeu 09 Oct 2014, 14:07
Bonjour Sergio1234.
Merci beaucoup pour ce lien, en effet il y a plein de choses sympa cheers
D'ailleurs un jour je crois que je vais craquer pour un navion radiocommandé :twisted:
capi
capi
MessageSujet: Re: Comment faire ou se procurer un bruiteur ?   Comment faire ou se procurer un bruiteur ? EmptySam 11 Oct 2014, 18:23
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_mHu7i2dmX4
voici celui de robbe que j'ai mis sur le moulay -idris il a de sa déjà 7 a 8 ans
