PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionCherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ? Sans_t13
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
2 participants
Akula
Akula
Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ? Empty
MessageSujet: Re: Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ?   Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ? EmptyVen 22 Jan 2010, 19:17
Salut,
J'ai eu ce type de chargeur, pour faire du 120mAh, il est possible de faire un pont avec les deux sorties de 60mAh -> 120mAh en sortie.
Woilou,
Akula
Akula
MessageSujet: Re: Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ?   Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ? EmptyVen 22 Jan 2010, 20:51
Batterie de 97... hum je suis pas sur qu'elle soit encore bien vivace...
Certes c'est une Yuasa, donc de bonne qualité, mais de 13 ans d'âge, surtout si elle n'a pas été chargée et entretenue régulièrement. A tester.
Pour le chargeur, je ne peux pas faire de schéma (pis je dessine mal) mais c'est tout simple:
tu relies le - du 1er "60" et le + du second "60", ce qui implique d'avoir une fiche banane double, et du coup tu obtiens une valeur de 120 mAh au borne des deux prises restantes puisque tu les a reliées en série.
Capito ?
baboune
baboune
MessageSujet: Re: Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ?   Cherche le mode d'emploi du chargeur Yuaka Multi 6 ? EmptyVen 22 Jan 2010, 20:58
Capito maitre Akula
quand c'est expliqué simplement ca boum
je le note pour le garder au chaud
effectivement c'est une batterie qui a sevie un peu en 97 et 98 etdepuis elle etait emballée dans un carton avec le chargeur et la telecommande je ne sais même pas si les servos fonctionnent encore ca va etre la surprise
merci laurent
