PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionBarque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Sans_t13
5 participants
Eredridan
Eredridan
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Empty
MessageSujet: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyMer 20 Jan - 21:09
Bonsoir à tous,
Présentation du 2ème projet en cours après le Soleil Royal d'Heller (il va même y avoir un 3ème projet en parallèle, plus on est de fous...)
Il s'agit du Jolly Boat de l'HMS Bounty produit par Artesania Latina.
C'est donc un kit en bois. N'ayant jamais fait ce type de montage (bois), je vais avoir besoin de vous sourire
D'abord quelques photos de la boite et d'une partie de ce qu'elle contient :
La boite :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite1
Ouverture de la boite :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite3
Des éléments en bois :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite5
Les autres éléments non bois :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite4
Le livret :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite2
Le plan général :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatboite6
Et enfin, la boite d'outils pour pouvoir me lancer Wink
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Outils
Voilà pour l'ouverture de la boite.
A suivre, le début du chantier...
Ere
Eredridan
Eredridan
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyMer 20 Jan - 22:29
Voilà maintenant les photos du début du chantier :
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatavancement1
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatavancement2
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan 70903jollyboatavancement3
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Jollyboatavancement3
Maintenant je vais attaquer la coque et là je ne sais pas du tout comment faire... Je n'ai pas compris comment utiliser la pince que j'ai acheter.
Ere
Andy
Andy
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyMer 20 Jan - 23:41
C'st surtout une mini pince plate qu'il te faudrait pour arracher les clous, si tu en utilises pour maintenir tes baguettes de bordé.
J'espère que tu n'as pas collé le plancher du canot, il te gênera pour poncer l'intérieur de la coque. Pour la même raison ne colle pas définitivement les bancs comme indiqué fig. 4. Maintiens les en place avec une goutte de colle pour pouvoir les décoller ensuite sans difficulté. A cette étape de la construction, leur seul intérêt est de rigidifier l'ensemble.
Vérifie bien l'équerrage de tes couples. Les kits AL ne sont pas mal, mais on n'est jamais trop prudent.
Comme c'est ton premier montage bois, je te rappelle que l'on cloue alternativement une baguette sur chaque bord pour éviter que la coque ne se déforme.
Surtout prends ton temps. Moi, je poserais d'abord une baguette de chaque côté en dessous de la ceinture sur laquelle s'appuient les bancs et j'attendrais le lendemain pour poser la suivante.
Ceci fait, je monterais les baguettes au dessus de la ceinture, jusqu'au plat-bord, pour éviter que les allonges de couples ne cassent.
Mon ensemble ayant maintenant suffisamment de rigidité, je continuerais le bordage jusqu'à la quille.
Achète des limes-aiguilles. tu en auras besoin dès le début. On en trouve chez Casto.
Voila, M'sieu. Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_biggrin
guillemaut CapCoeurdemiel
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyJeu 21 Jan - 8:21
re a toi EREDRIDAN ,
super petit model ,
deja suffisament complique a realiser!!!!
courage, les "fous " du forum se ferons une joie de t'explique et de montrer !!!
deja Andy ta explique pour monter tes premiers bordés!!
tres amicalement herve
maquettistement Hervé
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Snooze10
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Flag0110Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Sexypi10http://guillemaut-coeurdemiel.blogspot.com/
Eredridan
Eredridan
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyVen 22 Jan - 9:22
Merci encore une fois pour vos réponses !
AD'HOC a écrit:
Concernant la pince (j'ai la même), elle sert à faire de petites entailles dans les lattes pour les cintrer (comme on le fait pour cintrer du contreplaqué. Pour ma part, je ne l'utilise que très peu pour ça et sans les lames; en effet, en cas d'entailles un peu profondes, il y a peu de marge au moment du ponçage. Je me contente de tremper les lattes et de mettre de petits coups de pinces successifs jusqu'à obtenir la courbure souhaitée (l'opération aplatit un peu le bois).
Si je peux me permettre un petit conseil, tu devrais te bricoler un chantier pour bloquer la quille, au moins le temps de mettre en place les 1ères virures. Même si le cp d'A.L est de bonne qualité, on n'est jamais à l'abri d'un vrillage.
Merci pour ces infos AD'HOC. Je comprends mieux l'utilité de cette pince. En revanche, pour obtenir la courbure souhaitée, n'ayant pas de modèle, je fais au pifomètre ?
N'étant vraiment pas familié avec les termes marins... c'est quoi une virure ?
Merci Andy.
Je n'ai pas compris le coup des clous pour les baguettes de bordé. Je sens bien que j'ai un gros problème par rapport au vocabulaire utilisé ici Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_smile
Tu parles des baguettes que je vais devoir cintrer avec ma pince pour faire la coque ?
Comme tout bon débutant qui se respecte, j'ai suivi les instructions de la notice à la lettre et j'ai donc collé le plancher. Je n'ai pas encore fait les bancs. Je le ferai donc après. En tout cas, je le note pour les futures constructions sourire
Ca je l'ai fait. Enfin... si les couples ce sont les morceaux perpendiculaires à la quille et qui vont permettre de poser la coque.
Pour le reste, je pense avoir compris mais encore une fois, je bloque un peu sur le vocabulaire mais je vais régler ça rapidement en faisant un petit tour sur le net ce week end !
Plein de choses à apprendre ! C'est plutôt une bonne nouvelle Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_smile
Je n'ai pas eu le temps de te dire que le caillebotis doit être monté après les bordés, comme cela on peut les voir en les posant.
L'intérêt avec ce kit c'est que les bordés du centre de la coque sont découpés pratiquement près à l'emploi. ne pas oublier de les biseauter un peu.
Bien respecter le petit livret et y aller doucement.
Sinon j'ai bien aimé réaliser cette maquette.
Merci pour les infos l'ancien. C'est vrai qu'elle a l'air très sympa cette maquette. Et je ne regrette pas d'avoir pris aussi "petit" et "simple" pour une première, c'est exactement ce que je cherchais Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_smile
Ere
Cornic
Cornic
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyVen 22 Jan - 9:36
un bordé, c'est une planche qui permet de "border" la coque (c'est à dire la rendre étanche ...), une virure, ce sont plusieurs bordés mis bout à bout et qui font la longueur de la coque.
Je ne sais pas si c'est très clair ...Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_silent
Finistérien en exil !
Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Louet910
Andy
Andy
MessageSujet: Re: Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan   Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan EmptyVen 22 Jan - 20:00
Pour fixer tes baguettes, il y a plusieurs solutions :
  • Tu les cloues sur la tranche des couples, en laissant dépasser la tête du clou pour pouvoir l'arracher facilement avec la pince, quand c'est sec. Avantage : la fixation est costaud. Inconvéniant : il restera un petit trou.
  • La punaise de paper-board de Mike ou la vis à border. Avantage : fixation solide, pas de marque de trou puisque on l'enfonce au bord de la baguette, la tête plus large faisant pression sur la baguette. Inconvéniant : on ne peut monter qu'une baguette à la fois.
  • La mini-presse. Avantage : pas de trou. Inconvéniants : on ne peut pas l'utiliser en toutes circonstances, la tenue de la presse sur la baguette est parfois aléatoire.
Pour le vocabulaire, tu l'apprendras au fur et à mesure, comme nous avant toi. Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_biggrin Pas la peine de bachoter. En plus, avec un débutant, nous évitons de le noyer sous les termes techniques. Mais un jour, il faudra bien que tu saches que " les gouttières renversées sont appliquées contre les entremises et serre-bauquières des baux du gaillard d'arrière" Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Affraid Si, si. Barque Jolly Boat du Bounty (Artesania Latina 1/25°) de Eredridan Icon_biggrin
