J'ai le plaisir de vous proposer un nouveau montage qui concernera "la Pelleteuse sur chenilles HITACHI ZAXIS 135 US de HASEGAWA au 1/35"
Tout d'abord quelques données trouvées sur le site du fabricant.
ZX135US-7
Puissance nominale du moteur (kW): 74 kW (ISO14396)
Poids en ordre de marche (kg): 14 100 - 16 300 kg
Godet rétro remplissage ISO: 0.19 - 0.66 m3
La pelle de taille moyenne ZX135US-7 vous permet d’augmenter vos bénéfices tout en réduisant vos coûts de fonctionnement grâce sa fiabilité, sa polyvalence et à sa productivité exceptionnelle. Avec son intérieur plus généreux et l’ouverture de porte plus large, la cabine à la pointe de l’industrie offre l’espace de travail parfait.
À propos de la ZX135US-7
Vous pouvez élargir votre champ d’activités et augmenter ainsi vos bénéfices grâce à la pelle de taille moyenne très polyvalente, la ZX135US-7. Son rayon de rotation arrière court est idéal sur les chantiers où l’espace est limité.
Caractéristiques techniques ZX135-7
• Moteur et système hydraulique
Modèle TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 1KDE
Moteur type 4 temps, refroidi par eau, injection directe à rampe commune
Aspiration Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire, EGR à refroidissement
Post-traitement Système DOC+CSF
Nombre 4
Puissance nominale ISO 14396 74 kW à 2 000 min-1
Couple maximal 390 Nm à 1 700 min-1
Pompes principales 2 pompes à cylindrée variable et pistons axiaux
Débit d’huile maximal 2 x 117 L/min
Pompe de pilotage 1 pompe à engrenages
Débit d’huile maxi pompe de pilotage 33.6 L/min
• Force de cavage du godet et du bras
Force de cavage du godet* ISO 104kN
Force de pénétration du bras* ISO 77kN
• Poids et pression au sol
Type de flèche Triple arête
Largeur de patin 500 - 700 mm
Longueur de bras 2.10 – 3.01m
Poids monobloc 14,300 – 14,800kg
Pression monobloc 33-45 kPa
Poids de 2 pièces 14,700 – 15,300kg
Pression de 2 pièces 34-46 kPa
• Rayons d’action
Longueur de bras 2.10 - 3.01 m
Portée de fouille max. 8 050 - 8 850 mm
Profondeur de fouille max. 5 070 - 5 980 mm
Hauteur de déversement max. 6 550 - 7 230 mm
• Longueur du train de chenilles
Longueur train roulant 3580 mm
Largeur du châssis inférieur 2490 mm
Largeur globale superstructure 2480 mm
Hauteur hors tout de la cabine 2790 mm
• Caractéristiques
Puissance nominale du moteur (kW) 74 kW (ISO14396)
Poids en ordre de marche (kg) 14 100 - 16 300 kg
Godet rétro remplissage ISO 0.19 - 0.66 m3
Profondeur d'excavation max. (mm) 5 070 - 5 980 mm
Force de cavage du godet (kN) ISO 104kN
Passons maintenant au montage.
Pour débuter une photo de la boite.
Maintenant les étapes 1 et 2 et le début de l'étape 3
Quelques photos du poste de conduite.
Début de l'étape 3, le conducteur étant à bord de son engin.
Voilà j'en suis arrivé ici pour le moment.
La suite sera pour plus tard.
Gérard
Dans la vie, il faut toujours avoir du ressort
ZX135US-7
Nombre 4
• Rayons d’action
• Caractéristiques
Gérard
