Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ?
4 participants
Auteur
Message
Gus Matelot
Sujet: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 12:55
Bonjour à tous. Question technique ! Je suis en train d'envisager la construction d'un Sinagot. J'ai déjà construit plusieurs bateaux selon la méthode de JC Chazarin en faux couples contre-plaqué jusqu'à la hauteur du pont, réalisation du bordé, puis en rapportant des jambettes de pavois en bois plus "noble" pour la partie visible au-dessus du pont. Mais pour le Sinagot, le "pont" est très bas (quasiment à la hauteur des genoux des couples) et ne fait d'ailleurs pas toute la longueur de la coque. Difficile donc d'utiliser des faux couples en contre-plaqué ! Y a t'il une autre méthode sans avoir à recourir à une construction en charpente (ce qui est beaucoup plus complexe) ? Merci de vos conseils.
Dagornson Amiral
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 13:12
Hello, C'est une question donc ça doit être posté dans "questions diverses modélisme", merci de bien lire les différentes rubriques avant de poster un nouveau sujet...
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 13:14
Désolé.... 🥴
Dagornson Amiral
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 13:27
Gus a écrit:
Désolé.... 🥴
C'est pas grave, tout le monde fait des erreurs...
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 21:07
A quelle échelle ? Quel dimension les allonges ?
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 22:43
Bonjour Yoann Ce serait une coque au 1/15ème. Donc environ 70 cm de long avec un maître couple d'environ 22cm. Avec donc un pont qui arrive à raz des genoux sur l'avant et l'arrière Ci joint une photo du MC au 15ème. Amicalement Gus
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 23:00
Pour ce qui est des allonges, si tu veux parler de celles du tableau, il n'y en a pas puisque le Sinagot est en quelques sortes un "pointu" du Morbihan 🫨!
maqars Maistrancier
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Dim 17 Sep 2023, 23:59
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Lun 18 Sep 2023, 13:02
Allonge de couple je veux dire, apparemment tu as une varangue, genoux puis une Allonge.
Un modèle en charpente comme cela n'est pas si compliqué si tu as déjà l'habitude de travailler à la façon Chazerain.
Je vais voir si j'ai les photos d'un collègue qui fait un canot en ce moment, il utilise un chantier semblable à celui que l'on utilise en arsenal.
Mais je suppose que tu as pas le dessin de chaque couple ?
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Lun 18 Sep 2023, 13:12
Et non je n'ai que un couple avant, le MC et un couple arrière ! Ce serait trop facile autrement ! Mais j'ai quand même un plan de forme, il faudra dessiner les couples de remplissage....
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Lun 18 Sep 2023, 13:30
J'avais l'idée éventuellement de construire sur gabarit, quille en l'air, avec du scotch pour protéger la tranche des gabarits. puis de retirer les gabarits, et de rapporter ensuite des couples ??? Par rapport à la technique d'arsenal ??
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Lun 18 Sep 2023, 13:35
J'ai déjà fais comme cela pour des plus petit canot.. des couples juste coincés sur la quille. Ensuite j'ai bordé, donc sans coller contre les couples, juste étrave etambot et le can des lattes entre elle. Après j'ai retiré un couple sur deux et ajouté les membrures. Et ainsi de suite.
Je sais pas où sont placés les formes sur ton plan, mais si cela correspond à un couple tu peux le faire vraiment (évidé avec renfort en haut que tu coupes apres), et ajouter les autres après.
Il y a plusieurs méthodes, tant qu'elle est bonne
Gus Matelot
Sujet: Re: Comment réaliser une coque sans couples pour un Sinagot ? Lun 18 Sep 2023, 14:08
Je vais réfléchir à ça tranquillement avant de me lancer ! C'est vrai que la technique d'arsenal est séduisante !! Mais le dessin des couples intermédiaires... Merci en tout cas de tes conseils !
Permission de ce forum:
