PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
3 participants
arthur_24
arthur_24
Navire préféré : Dunkerque
Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? Empty
MessageSujet: Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ?   Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? EmptyLun 01 Mai 2023, 01:41
Bonjour à tous.. Étant sur la maquette d'un Spitfire, j'ai un léger problème : j'ai mis de la colle sur une pièce transparente en plastique (le cockpit) et les traces de colle sont très visibles ; je voulais savoir si vous auriez une idée pour les enlever ?
La colle que j'utilise :
Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? 3960410
MessageSujet: Re: Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ?   Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? EmptyLun 01 Mai 2023, 07:52
Bonne question !
Au feeling, j'essaierais d'abord en plongeant la pièce dans de l'eau très chaude savonneuse en raclant avec une carte rigide (e.g. carte bleue), puis enlever l'excédent avec le l'essence F et enfin fignoler avec de la pâte à polir.
Bon, ça reste à être démontré sur échantillon représentatif (faut voir le risque de ternir définitivement la transparence de la pièce) et nos experts ont probablement une solution validée.
arthur_24 aime ce message
jeannot1
jeannot1
MessageSujet: Re: Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ?   Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? EmptyLun 01 Mai 2023, 10:06
Enlever de la colle en général est extrêmement difficile, et sur une pièce transparente en particulier quasiment impossible...
La colle tu as utilisé est un "dissolvant" qui a pour effet de dissoudre les parties a encoller afin qu'elles se soudent/lient entre-elles lors de leur contact. Donc cela "fond" le plastique...
Tu n'as que deux solutions :
1/ il faut poncer la surface "tâchées" avec du gros grain (~300), puis continuer avec des grains de plus en plus fin (du 500 vers le 12000). Une fois ce travail de bagnard effectué, il faut finir au  polish
C'est très difficile, très long, très fatiguant, et très risqué (pour ne pas polluer ou casser la pièce ) mais pas impossible (impossible n'est pas français...)
2/ contacter le SAV et acheter une nouvelle verrière
La solution que te propose Yves31 n'est pas viable, car en mettant une pièce plastique dans de l'eau (très) chaude, on la déforme immédiatement...Sans résoudre le problème initial évidemment...
Si tu voulais coller ta verrière, il existe une colle (dite "blanche") qui est en fait de la colle "à bois" qui en séchant ne laisse pas de trace. Et si par malheur tu en fais tomber sur la verrière, une fois sèche, avec ton ongle tu peux l'enlever assez facilement sans laisser de trace.
Ton problème est la hantise de tous maquettistes...
Bon courage
Umibozu et arthur_24 aiment ce message
arthur_24
arthur_24
MessageSujet: Re: Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ?   Comment enlever de la colle Revell sur une pièce en plastique transparent ? EmptyDim 07 Mai 2023, 13:23
Merci pour vos réponses, jai suivi vos conseils, je les ai nettoyer à l'eau savonneuse et l'essence f (jai fait des teste sur des chutes avant) la colle n'es pas entièrement partie mais elle a en partie disparu
