Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 5 Juin 2023 - 12:51
Yuth a écrit:
et je dois reconnaitre que c'est, une fois la technique prise, bien plus facile que la bande cache, laquelle ne servira plus que pour les longues lignes de flottaison.
YIPIKAÏ ! Je ne suis plus seul dans l'Univers
_________________ C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Si Vis Pacem Parafilmum
Espérons que le fond de la mer est étanche. Quand un cachalot vient de tribord, il est prioritaire. Quand il vient de bâbord, aussi. Oh ça c’est le Quacta qui se moque du Stifling. Une journée au cours de laquelle on n'a pas ri est une journée perdue. Si on bricolait plus souvent on aurait moins la tête aux bêtises. La sous-couche, c'est un apprêt que l'on met avant.
Yuth aime ce message
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 5 Juin 2023 - 14:57
la question qui va suivre, c'est que vais-je faire de mon stock de bande tamiya ?
_________________ Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. Isaac ASIMOV
Dagornson Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 6 Juin 2023 - 6:46
Hello, Pour être tout à fait franc, je ne suis pas totalement convaincu par le résultat... Si on regarde le schéma de camouflage, les formes sont bien droites ou bien arrondies...
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 6 Juin 2023 - 10:19
cad ? mes droites ne sont pas assez droites et mes arrondis pas assez arrondis ?
c'ets mon 1er camo au parafilm, c'est sur qu'il faut affiner la technique, mais les possibilités sont grandes, surtout pour les arrondis comparés à la bande cache
bgire Expert
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 6 Juin 2023 - 16:15
Il ne faut pas avoir peur d'inciser à main levée, ne jamais utiliser de réglet ou autre guide qui rigidifient le mouvement. On tient la lame du scalpel bien alignée avec le tracé et le plus tangent possible à la surface, la main détendue, comme si on tirait un trait au pinceau. Dans les courbes, ce n'est pas la lame qui doit tourner, c'est la maquette. Après quelques essais on obtient une fluidité très agréable au geste et à l’œil. Perso, je coupe de cette manière mes faux-cols à mazout : j'utilise deux lames scotchées l'une contre l'autre avec une entretoise pour écarter les incisions de la distance voulue. Ainsi j'obtiens des coupes rigoureusement droites et parallèles et qui s'adaptent bien aux variations d'inclinaison du bordé, comme souvent à la poupe. Et comme le Parafilm est transparent on voit en permanence où on coupe et va couper, ce que la bande-cache ne permet pas. Pour suivre un tracé imposé, je marque SUR le film celui-ci à l'aide de repères en pointillés avec un feutre à pointe fine et je laisse sécher l'encre pour ne pas qu'elle s'infiltre dans la coupe et vienne tacher la maquette...
Tu tiens le bon bout... _Bruno
PADOU35 Major
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 6 Juin 2023 - 20:00
Canard a écrit:
C'est surtout qu'avant on ne voit pas l'apprêt !!! ...
Après non plus du reste ! Mais joli montage quand même !
_________________ A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! (Le Cidre - Acte III / Scène 4)
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 6 Juin 2023 - 22:10
ca donne presque envie de sortir mon Guam pour lui faire son camo compliqué
Dagornson Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mer 7 Juin 2023 - 8:20
Je pense sans aucun doute qu'on aurait de meilleurs résultats avec la bande cache, par rapport au résultat que tu as obtenu. Pour ma part, avec la bande cache, si elle est bien collée, coupée et appliquée, elle ne fait ressortir aucun défaut.
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mer 7 Juin 2023 - 8:41
Je n'ai aucune connaissance du Parafilm, mais j'arrive super bien à faire des trucs droits et arrondis avec la bande cache. C'est de la main levée bien sûr, mais ça se fait sans soucis avec une lame bien aiguisée. C'est certain que ton camo n'est pas parfait, mais comme tu le dis, c'est une première, ta technique s'affirmera petit à petit, et puis faut bien se lancer un jour, et les camos US sont pas les plus simples!
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mer 7 Juin 2023 - 18:22
Je pense qu'il est bon d'avoir plusieurs techniques dans sa manche, ca permet de contourner tous les accrocs qu'on peut rencontrer sur un montage .
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 19:34
Aller, on ressort le veinard du placard, on attaque les rambardes et j'en profite pour tester une nouvelle technique, les coller à la crystal clear plutot qu'à la cyano
Canard Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 19:38
Joli beau Rémi !
_________________ Philippe
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 20:34
Merci
Dagornson Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 20:36
Joli !!!! Il est super!
PADOU35 Major
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 20:37
Yo! Ça jette !
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 20:51
Merci
Je précise, les rambardes sur le pont principal sont doubles, une "classique" et une collée dessus, la crystal clear permet de bien les coller sans effets moches ni pâtés comme on peut en avoir parfois avec la cyano
Tomcat Maistrancier
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 21:24
C est propre les rembardes Je ne connaissais pas cette colle, tu as une photo?
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 21:29
Tomcat Maistrancier
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Dim 24 Sep 2023 - 21:33
Merci Yuth
andraud 13780 Enseigne de vaisseau de deuxième classe
Localisation : CUGES-LES-PINS 13780 Navire préféré : le lutèce,
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 25 Sep 2023 - 8:56
beau montage le camouflage est super bon courage pour la suite bonne journée andraud13780 Michel
_________________ Michel
bgire Expert
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 25 Sep 2023 - 10:00
Yuth a écrit:
...la crystal clear permet de bien les coller sans effets moches ni pâtés comme on peut en avoir parfois avec la cyano
Les pâtés moches avec la cyano, c'est quand on laisse toute la colle en place. Pour réaliser facilement un collage très propre à la cyano il faut poser la goutte de colle, assembler et IMMEDIATEMENT absorber l'excédent de colle avec une petite mèche de papier. Pour réaliser de la mèche absorbante : - Prendre une feuille de papier essuie-tout, - La déchirer en bandes de 1 à 1,5 cm de large (attention : avec ce type de papier il y a une direction dans laquelle le déchirement se fait naturellement et tout droit et l'autre direction où c'est impossible) - Enrouler la bande sur elle-même pour réaliser une mèche de 1 à 2mm de diamètre.
Utilisation : - Préparer un lot de mèches d'avance - Pour chaque collage, absorber avec une extrémité propre de la mèche, puis passer à la suivante. - Pour "régénérer" une mèche il suffit de trancher les 2-3mm de son extrémité souillée par la colle.
Accessoirement : quand on "pompe" l'excédent de colle on diminue l'épaisseur de couche de celle-ci, ce qui accélère sa prise car la cyano polymérise au contact de l'oxygène de l'air.
Ici une photo de mon outillage standard pour assembler de la PE. On voit à droite trois mèches absorbantes :
L'action d'absorber/ nettoyer l'excédent de colle est obligatoire pour obtenir un assemblage visuellement propre. Avec la colle PVA on nettoie quelques minutes après en lissant le joint avec la pointe d'un pinceau mouillé.
Quelque soit la colle, celle-ci laisse un voile brillant qui sera masqué à la fin du montage par une très légère couche de vernis. _Bruno
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 25 Sep 2023 - 10:06
C'est aussi la technique que j'utilise pour la cyano, et ça marche d'enfer
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Lun 25 Sep 2023 - 16:27
pour poser la colle, j'utilise de petits pinceaux synthétiques jetables (mais recyclables) que je nettoie à l'eau
tugBoat Maître
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Mar 26 Sep 2023 - 10:43
Bonjour Rémi
Très beau camouflage et rambardes finement posées. Avec la colle blanche, en cas d'erreur on peut démonter et nettoyer à l'eau tiède. Avec la cyano, il y a bien l'acétone, mais on risque d'abimer peinture ou plastique.
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Jeu 28 Sep 2023 - 22:50
Pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent :
On continue la poste des rambardes
On colle les tourelles
On peint les grenades sous-marines
chris aime ce message
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Ven 29 Sep 2023 - 9:39
Ca se peuple petit à petit, chouette
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Sam 30 Sep 2023 - 12:41
Boulot de ce matin, le socle, qui m'a bien embeté...
Pas pour le montage, mais pour lui trouver une bonne couleur... Avec le camo appliqué, je ne voulais pas le mettre en noit, ça aurait été assez peu visible...
Blanc ? bof...
Marron, imitation bois ? bof aussi...
Finalement, je suis parti sur un gris anthracite vallejo 71.052
J'ai collé la plaque éditée par notre ami Bgire, et pour l'autre côté, je me suis servi de celle fournie par Eduard dans son set de PE
Ne restera plus que les aériens à faire
Avec la bestiole posée dessus
Yuth CINCFO
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Sam 30 Sep 2023 - 13:13
au moins, j'ai trouvé de bonnes infos
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Sam 30 Sep 2023 - 13:16
J'aime bien le rendu final de ce socle !
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Hier à 8:07
Eh ben bon courage pour les aériens Rémi Le socle rien vraiment bien
tugBoat Maître
Sujet: Re: USS William D. Porter DD-579 Classe Fletcher [Tamiya + Eduard] 1/350° de Yuth Hier à 10:05
