PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexioncyanolit! j'en ai assez!! Sans_t13
Bifidus
jeannot1
0582..574 Richard
tugBoat
Garneray
ladyspit
Phil 69
Bernard Huc
patrick67
Floyd-Rw
16 participants
ladyspit
cyanolit! j'en ai assez!! Empty
MessageSujet: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:33
bonjour  depuis 2 jours j'essaie de coller le pavois du Corsair d'OCCRE contre le pont...avec loctit super glue3
je reste comme un con à serrer ce pavois contre le pont...apres 5 minutes quand je lâche tout, le pavois saute à nouveau
le collage n,a pas pris!!
solution?
merci
Phil 69
Navire préféré : Cuirassés
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:41
il est en quoi ton pavois?
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:46
en cp bordé de baguettes 0.6 mm épaisseur
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:48
je pense que je dépose trop de colle
Phil 69
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:50
Essaye une cyano spéciale bois. Le problème des colles multi usage comme la super glue 3 c'est que c'est prévu pour tout coller et au final c'est moyen.
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 12:59
tu as raison
Floyd-Rw
Floyd-Rw
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 13:00
Essaie ça ( sur Amazon)
Je l'utilise depuis 2 ans, c'est top. Attention,  il  en existe deux sortes : une rapide et une lente (séchage) Effectivement, ne pas trop en mettre.
cyanolit! j'en ai assez!! 20221010
Sois un homme vrai en toutes circonstances
cyanolit! j'en ai assez!! Voilie10
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 13:17
Juste pour savoir, ton tube de Cyano, il a quel âge ?
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 14:49
Perso, j’ai plutôt envie de retitrer le sujet « mauvais emploi de la cyanolit : j’en ai assez ! » Razz
De ma petite expérience acquise sur mon premier et seul modèle bois, je constate que la cyano ne colle pas bien voire pas du tout bois sur bois et si cette colle est très fluide.
La raison ? Et bien je pense que c’est parce que le bois a une certaine porosité et la nature chimique du cyano dissout l’essence du bois. Ainsi, recoller une pièce de bois sèche, préencollée ou précédemment mal collée devient adhérente.
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 14:55
S’agissant d’un thème sur une colle, la question n’est pas inclassable => déplacement du sujet vers la rubrique adéquate cyanolit! j'en ai assez!! 2760792084
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 15:31
cette cyano a été achetée il y a 2 jours chez LEROY
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 16:21
La cyano n'est tout simplement pas faite pour ça...
De la colle à bois avec un bon dispositif de serrage et ça ne bougera plus alors que la cyano est très cassante.
Croire que l'on peut se passer du dispositif de serrage en appuyant 10 secondes avec de la cyano est  illusoire.
Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans.
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:15
ok bifidus  mais comment serrer un pavois contre le pont au niveau de la proue ou la courbe est très serrée et où je vois pas d,endroit pôur appuyer un serrage
patrick67
patrick67
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:18
serre-joint ou contre poids
cyanolit! j'en ai assez!! C1447911
Amicalement patrick
0582..574 Richard
0582..574 Richard
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:21
jocolor
Merci pour l'info
jocolor
cyanolit! j'en ai assez!! 9968740582
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:35
Dans le pire des cas il faut faire une calle en contre forme pour que les serre joint serrent a plat, ou utiliser des vis ou des élastiques etc...
En tout cas avec la cyano je n'ai eu que des échecs.
Sinon la colle polyuréthane a l'air plus adaptée que la cyano mais je n'ai jamais essayé.
Bernard Huc
Bernard Huc
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:43
Il existe plusieurs type de cyano, dont certaines spécifiques pour le bois.
Certains modélistes, et pas des plus mauvais, n'utilisent que ce type de colle.
Et puis la plus étonnante de toutes, la cyano 21 et son activateur en bombe qui durcit la colle en 2 secondes sur n'importe quelle épaisseur.
Bernard
Phil 69
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptySam 15 Oct 2022, 17:54
cyanolit! j'en ai assez!! 2610
Colle cyanoacrylate spéciale bois.
La seule faite spécialement pour le collage du bois!
Cette colle a été spécialement conçue pour un collage bois sur bois.
Elle résiste parfaitement à l'acidité du bois, le collage est permament.
En tournage sur bois, il arrive souvent que se forme sur le bois des petites fentes provoquées par l'échauffement et la rupture des fibres de bois.
On applique à ce moment là quelques gouttes de colle afin de bloquer ces fentes.
Elle a une prise rapide.
Elle peut être utilisée avec l'accélérateur dans le cas de fissures de faible épaisseur, sur des fonds de boite par exemple.
Elle est à la norme jouet.
Dans le cas d'un bois échauffé on lui prefera la colle 2004 qui est plus fluide.
<< Cliquez sur l'image pour zoomer
Tu as celle-ci qui à priori est uniquement pour le bois.
maqars
maqars
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyMer 26 Oct 2022, 20:03
Comme le dit Bernard, les cyanos 21 et l’activateur sont un excellent choix.
De plus, ils sont commerçants,  gentils, offrent un petit cadeau avec leur envoi, pour les belges en tout cas...
Jean-Marie
ladyspit
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyJeu 27 Oct 2022, 14:00
bonjour et merci...vous l'achetez où cette 21? dès que je tape cyano21 je n'obtiens pratiquement
que Amazon ou Cdiscount
Garneray
Garneray
Navire préféré : le prochain
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyJeu 27 Oct 2022, 14:10
Perso chez Multirex
tugBoat
tugBoat
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyJeu 27 Oct 2022, 14:49
La Cyano 21 est en stock chez L'Arsenal :
http://www.larsenal.com/colle-21-cyanoacrylate-21g-c2x22569158
J'ai aussi utilisé la colle cyano verte de Green Stuf, plus fluide que la colle 21 :
https://www.greenstuffworld.com/fr/colle-cyanoacrylate/33-colle-cyanoacrylate-super-glue.html
Bons collages Very Happy
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyJeu 27 Oct 2022, 16:02
C'est marrant je viens de découvrir que LE MAGASIN de Colle 21 "By Danilo Casu" (oui, comme les chefs) est à côté de chez moi.
Celui où on trouve tous les petits flacons alignés sur fond éclairé ou en coffret cadeau avec toutes les déclinaisons indispensable pour la fête des pères, un peu comme un magasin de capsules dont un acteur bien connu fait la promotion !
En fait ça n'a pas été inventé par un chimiste mais par un pizzaiolo (j'espère que sa pâte était moins collante...) !!! Je ferais un tour à l'occasion, ils font aussi de la vente par correspondance.
maqars
maqars
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyJeu 27 Oct 2022, 20:31
www.colle21.com
SARL Colle21by D1nillo Casu
115 rue de la fontaine de la banquière
34000 Montpellier
0983780200
Jean-Marie
0582..574 Richard
0582..574 Richard
MessageSujet: Re: cyanolit! j'en ai assez!!   cyanolit! j'en ai assez!! EmptyVen 28 Oct 2022, 15:09
jocolor
J'aime bien colle 21 , ils ont du bon matos
jocolor
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
