| Comment brancher 2 modules Multiswitch ? | |
nautile Quartier-maître de première classe
| Sujet: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Ven 14 Oct 2022, 18:57 | |
| Bonjour à tous ça y est, j'ai enfin trouvé les 2 modules Multiswitch prop pour la radio Robbe Futaba FC16. Vous allez me dire que plus personne n'utilise ce type de radio de nos jours et que l'on est à fond dans le numérique. Mais voilà, pour le sous-marin Nautile en cours, seules les fréquences en 41mhz passent. Il me fallait 2 modules (côté réception et émission bien sûr). Après 1 an de recherche, ils sont là. Des neufs. Sauf que je ne comprend rien à la notice et que ça ne fonctionne pas. Voici la vue de la radio côté pile: On voit bien les 2 modules en haut à droite et à gauche. Le récepteur. Qui va bien jusqu'à 8 voies. Donc normalement je peux brancher les deux modules côté réception sur la voie 7 et 8. (Je n'ai pas pris la photo avec pour ne pas charger) Et les branchements comme j'ai l'impression de les comprendre dans la notice. Et c'est là que dois se situer le problème je pense... Si vous avez le même branchement, je veux bien une petite photo pour m'aider à comprendre ou m'expliquer, enfin tout ce qui pourra me faire avancer dans la construction du Nautile. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup... Hervé | |
papi45 Major
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Sam 15 Oct 2022, 17:07 | |
| Bonjour Hervé
Détrompe toi moi aussi j'ai une F14 Navy et j'ai acheté les 2 modules Multiswitch prop.( émetteur et récepteur )
Et comme toi ce sera pour installer dans un sous-marin mais moi ce sera le U47 de Robbe _________________ AmitiésRico | |
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Sam 15 Oct 2022, 18:20 | |
| Merci Yves, comme tu dis, je suis un peu dans la moise avec mes modules. Merci aussi Rico. Et en plus un sous-marinier navigant. Quand tu dis 2 modules réception et émission, c'est 2 fois deux modules comme sur la photo du haut? A+ pour la suite Hervé | |
papi45 Major
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Sam 15 Oct 2022, 19:49 | |
| Non un module émetteur et un récepteur .et en plus j'avais déja installer des inters sur la seconde platine . Voici la mienne Pour l'instant elle sert pour mon Schnellboot et quand j'aurais attaqué mon U47 , elle sera pour lui. J'ai tjr voulu faire un soum... donc j'ai récupérer cette belle bête de 1.70m et je prends toutes les infos possible pour la plongée statique et l'étanchéité voilà mon ami _________________ AmitiésRico | |
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Mar 25 Oct 2022, 19:34 | |
| Merci Rico, et dedans c'est comment pour voir si c'est monté comme dans ma radio. Sinon, si quelqu'un passe par là... Je veux bien une petite photo de l'intérieur de sa radio avec les 2 modules pour voir où je me trompe dans mes branchements. Merci beaucoup | |
papi45 Major
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Mar 25 Oct 2022, 20:02 | |
| Bonsoir nautile
je te ferais des photos de l'intérieur demain après le boulot
Bonne soirée _________________ AmitiésRico | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Mar 25 Oct 2022, 21:41 | |
| Bonsoir, en plus du module de l'émetteur, il te faut un module que tu connectes sur le récepteur.
https://www.tecnimodel.com/modules-multi-switch-robbe/1959-multi-switch-prop-12-2-decodeur-memo.html
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c268_RC-Equipment.html/XTCsid/caafc153b72e6518649b910ff1525978 | |
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Mer 26 Oct 2022, 06:43 | |
| Bonjour Fabco. Je les ai ces 2 modules. J'ai juste mis la photo du récepteur pour montrer qu'il a bien le nombre de voies suffisant. Chaque module traité un par un fonctionne. Mais c'est au niveau du branchement des deux soit dans l'émetteur soit récepteur que ça déconne. Et aussi pour info, les 2 voies sont bien mises sur on au niveau programmation dans l'émetteur. | |
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? Mer 26 Oct 2022, 12:26 | |
| Branchement pour le décodeur: Tu le connectes sur le récepteur comme un servo, il s'allume par le recepteur.
Pour la partie puissance périphérique, il faut une alimentation externe, puis tu connectes par exemple un moteur, un des poles sur l'une des entrées, l'autre pole sur le - de l'alimentation externe.
perso j'ai fabriqué une platine relais.Cela permet de sécuriser le boitier mais aussi d'avoir plusieurs sources d'alimentations externes.
Pour l'emeteur:fc16 Tu connectes les 3 fils sur multi-in D, ( les voies 7 et 8 rien ) le fil noir sur to multi op E | |
| Sujet: Re: Comment brancher 2 modules Multiswitch ? | |
