PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionCollage du pont dans une coque ABS Sans_t13
4 participants
ladyspit
Collage du pont dans une coque ABS Empty
MessageSujet: Collage du pont dans une coque ABS   Collage du pont dans une coque ABS EmptyMar 09 Aoû 2022, 10:42
Bonjour, comment coller un pont de 50cm en bois (lasuré) dans une coque en ABS (Anna 3 Aeronaut) en sachant que si j’utilise la Stabilit express
elle aura solidifie avant que je depose cette colle sur tout le pourtour de la coque ou pont
Je vois une autre solution..faire des points avec la canon,ensuite avec le petit doigt maroufler le joint avec cette Stabilit ?
Merci de me conseiller
MessageSujet: Re: Collage du pont dans une coque ABS   Collage du pont dans une coque ABS EmptyMar 09 Aoû 2022, 10:44
Sujet déplacé, s'agissant d'une question et non d'un chantier
MessageSujet: Re: Collage du pont dans une coque ABS   Collage du pont dans une coque ABS EmptyMar 09 Aoû 2022, 11:43
epoxy avec un prise pas trop rapide
ladyspit
MessageSujet: Re: Collage du pont dans une coque ABS   Collage du pont dans une coque ABS EmptyMar 09 Aoû 2022, 12:15
Je croyais que l’époxy ne tenait pas sur l’ABS
patrick67
patrick67
MessageSujet: Re: Collage du pont dans une coque ABS   Collage du pont dans une coque ABS EmptyMar 09 Aoû 2022, 18:10
Bonjour Ladyspit.
Il faut passer du papier de verre pour enlever l'effet glacé puis mettre de l'epoxy bi composant
Collage du pont dans une coque ABS C1447911
Amicalement patrick
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
