Quels sont les conseils pour déménager des modèles ?
4 participants
Auteur
Message
hibikitokay Elève officier
Sujet: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Dim 07 Aoû 2022, 22:09
Bonsoir a tous Je viens vers vous car j'ai besoin de conseil pour le transport de mes maquettes (brique et plastique) pour mon futur déménagement.
En ce qui concerne les 4 maquettes plastique (fini ou presque) je pense juste faire un support car je vais les déplacer moi même...
Par contre pour ça C'est plus compliqué. je pensais faire une boite en mélaminé pour chaque ensemble et remplir avec des "ships" mais rien que le poids des la boite va être important (trop) car en attendant de déménager elle vont être stocké dans un box loué a cette effet (en plus des 120 cartons de livres).
Donc a votre avis comment faire des protections efficace et surtout pas trop cher (ne vont être utilisé que pour ça puis jeté je pense). Merci
_________________ En cours historique ---> USS Missouri ICI, IJN Yamato ICI En cours uchronique ---> IJN Yamato 1956 ICI, FIL Bonaparte ICI. Terminées historique ---> Terminées uchronique ---> USS Lake Michigan ICI.
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Dim 07 Aoû 2022, 23:17
L'avantage des Lego c'est que tu peux reconstruire très facilement. Je dirais une boîte pour chacun, comme ça si ils se cassent, tu peux les reconstruire sans pour autant mixer les pièces :p
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Dim 07 Aoû 2022, 23:26
Oui c'est sur. Mais avec quoi? Car il faut que se soit suffisamment solide pour les protéger mais pas trop cher. J'ai envie de faire un socle avec du mélaminé de 18mm puis les tour et le toit avec du parquet flottant a 6€ le m2. En clair une structure en tasseaux recouvert.
Jean-Claude 59 contre-amiral
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Lun 08 Aoû 2022, 07:36
Un avis, faire plusieurs cadres en planches fixés sur le socle en mélaminé et fermer le tout avec de l'isorel. Ce n'est pas très cher et pas très lourd
_________________ Jean-Claude
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Lun 08 Aoû 2022, 09:17
Oui, fais une boîte personnalisée avec que du truc pas cher en bois brut, et tu bourres la boîte de prospectus. C'est encore le plus simple. Et si d'aventure ton modèle prenait un peu de dégâts, toutes les pièces sont dans la boîte Attention, je ne parle là que des LEGO, pour les maquettes, ça serait la même chose, mais avec un socle fixé pour pas que ça bouge, et de la mousse tout autour
bgire Expert
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Lun 08 Aoû 2022, 09:31
Concernant les Lego, je conseille d'envelopper l'engin dans du film plastique alimentaire étirable (2 ou trois tours) bien serré : ça amortit les vibrations et maintient les pièces ensembles. Une fois sécurisés de cette manière, les montages peuvent être placés dans un carton de déménagement bourré de "chips". J'ai déménagé ma Navette Spatiale de cette façon avec un succès total.
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Lun 08 Aoû 2022, 10:06
Une vidéo montrant comment se fait le déplacement au musée de la marine.
Il y a plusieurs vidéos sur le sujet. Bien sur on est en présence de modèles exceptionnels.
Sujet: Re: Quels sont les conseils pour déménager des modèles ? Ven 12 Aoû 2022, 18:01
Bonjour Au moins je vais pas me casser la tête a faire des boites, elles ne passe pas par les portes de l’ascenseur... donc démontage complet des deux kits en question. 9a fera de l'occupation pour les prochains hivers
Permission de ce forum:
