Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 21 Juil 2022, 14:31
salut iceman , sympa l'effet bosselé du sonar , c'est une option que tu trouve dans fusion ?
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 21 Juil 2022, 15:27
Pas vraiment, c'est une astuce que j'ai mis au point, je travaille toujours dessus pour l'améliorer. Je ferais un tutorial car c'est pas simple.
J'utilise la fonction surface, je fais mon objet puis je refais une surface grâce à cette fonction en utilisant l'esquisse qui a servit à faire l'objet. La surface colle donc parfaitement à l'objet.
Je met des rails dans un seul sens que je peux courber sur cette surface créée, Je crée mar surface en intégrant les rails, je rajoute des points de flexion sur ces rails, c'est eux qui vont faire les creux. Je déplace ces points aléatoirement vers l'interieur de l'objet pour faire des creux.
Puis j'utilise la fonction épaisseur dans le mode surface pour donner de l'épaisseur à cette surface.
Après il suffit d'utiliser la fonction fusionner ( Solid ) Tu sélectionnes en premier ton objet principal sur lequel tu veux les creux et tu sélectionnes la surface que tu as épaissi en choisissant l'option couper ( voir ci dessous.
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 21 Juil 2022, 18:04
ok merci , mais pour l'instant sa me parait trop compliqué pour moi je vais attendre de maitriser un peu plus fusion
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Ven 22 Juil 2022, 22:54
Je te l'accorde c'est pas simple et même très fastidieux si on voit ça à l'échelle d'une coque complète.
Une après midi de peinture pour le massif hier. J'avais reçu le set Lifecolor pour pouvoir entamer cette étape avant hier.
UA655 U.S Modern Navy HazeGrey #2106
UA660 U,S Navy Submarine Black #7106
Le vieillissement n'est pas terminé. Les décals sont à poser pour les numéros, si ça ne me convient pas ( Je ne suis pas fan en général, ça sera fait à la peinture avec des pochoirs découpés avec ma machine Profil.
Le camouflage du périscope avant est fait avec un feutre Bic indélébile noir pour le marquage des vêtements, top, suivi d'un voile de gris à l'aérographe de loin, très dilué, j'ai vernis en mat après. Ca donne exactement la consistance de l'original. Blanc cassé N°5 Humbrol à la base.
Reste quelques chancres de rouille à réaliser, pas trop, et une couche vernis mat général pour intégrer l'ensemble dans un ensemble. . Le noir étant un poil satiné, trop à mon gout, ce qui ne colle pas avec une peinture usée par les UV ou/et la mer.
Les feux de navigation sont à peintre, le bas de la bulle en noir, les sabords à monter, et le plancher du poste de quart à coller à la suite.
J'ai fais attention de ne pas trop tirer droit pour le limite du noir avec le gris, on voit que c'est fait à l'arrache sur les photos cette délimitation, parfois même sur les photos d'époque au pistolet à peinture, voir plus haut..
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Sam 23 Juil 2022, 00:13
C'est nickel !
_________________ Amicalement, Pierre
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Sam 23 Juil 2022, 22:01
Merci Pierre! Ca m'encourage pour la continuation de la peinture et surtout du lettrage.
Mes décals USN en stock étant soient trop petits soit trop grands, il faut du 8mm ici, j'ai décidé de réaliser la chose avec de la peinture et ma découpeuse Silhouette Profil 3. De plus il y a un ombrage à réaliser.
Les décalcomanies que j'ai en stock sont blancs. sans ombrage.
J'ai quand même trouvé en Chine et commandé pour stock la perle rare, mais ça va mettre du temps à venir:
https://www.ebay.fr/itm/174705688389
J'ai donc attaqué le chantier, une après midi n'a pas été de trop . Mais c'est tellement mieux peint.
Découpage du masque avec une police USN qu'on peut trouver ici:
https://fontmeme.com/polices/police-usn-stencil/
D'abord, peinture du fond noir à l'aérographe. Ne pas diluer la peinture du moins, le moins possible, l'appliquer avec une faible pression d'air, pour éviter des coulures possibles sous le masque. Si c'est raté il faut repeindre le gris etc..
Repose d'un nouveau masque pour peindre le blanc ( Tamiya XF-2, trop blanc). Ne pas le diluer, il est déjà très liquide dans cette marque. Faible pression et y aller gentiment sans se presser en plusieurs petites couches successives , attendre 1 minutes entre chaque couche.
Atténuation du blanc et de l'ombrage avec le Modern Haze grey, un très léger voile bien dilué suffit une fois le dernier masque retiré, faible pression d'air. Du coup le lettrage s'intègre mieux esthétiquement dans le massif, il ne doit pas dominer, il faut trouver un savant équilibre..
Bien se concentrer sur cette dernière étape et ne pas chuter, sinon..
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Lun 25 Juil 2022, 05:35
C’est encore mieux avec un bout de section du sub. Mais sans vouloir te taquiner, Pascal, une section totale (jusqu’en dessous) avec une découpe interne visible, serait top. Un peu comme une découpe transversale d’un gréément. Oui, je sais, je te complique la tâche !!
Projets en cours :
Bernard Huc Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Lun 25 Juil 2022, 09:32
Finition remarquable sur ce massif !
Bernard
_________________ Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux.
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Mer 27 Juil 2022, 15:32
Il reste le weathering, un peu de rouille à appliquer, les taquets, un peu de peinture grise sur les cotés et peut être un ou deux sous-mariniers pour donner l'échelle et un peu d'animation..
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Mer 27 Juil 2022, 15:54
C'est supérieurement esthétique et élégant! Bravo! Paul
chrislgs56 Maistrancier
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Mer 27 Juil 2022, 18:04
superbe , manquerais 2 ou 3 personnages
pastaga Elève officier
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Mer 27 Juil 2022, 19:25
Très chouette. Et superbe peinture tout en finesse.
_________________ Aphorisme shadok : [size=15]« Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. »[/size].
Dvs95 Major
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Mer 27 Juil 2022, 20:30
Iceman29 a écrit:
@Didier. Tu es taquin, mais je vais m'arrêter là.
Oohh juste un peu !! LoL
Bon courage pour la suite et l’idée de mettre quelques personnages, ça va « animer » un peu.
Projets en cours :
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 12 Jan 2023, 14:56
Parfois on reçoit des messages qui font très plaisir par le fait que votre modèle est remarqué par un internaute de l'autre bord de l'océan où se trouve le modèle à échelle 1:1.
Sur un autre forum anglophone:
"Bonjour Iceman 29,
J'avais spécifiquement rejoint ce forum pour poser des questions sur cette construction.
J'ai travaillé à Historic Ships à Baltimore, les actuels gardiens de l'USS Torsk (SS-423) à Baltimore, Maryland, en fait, je suis l'une des "stars" de la vidéo postée au début de ce fil avec World of Warships.
J'ai passé quatre ans à travailler à bord de l'USS Torsk et à partager son histoire. J'ai cherché un moyen de reproduire le navire sous forme de maquette, car je suis également un modéliste passionné.
Il y avait une société qui produisait des kiosks en résine pour des bateaux comme le Torsk pour le vieux Revell 1/110(ou autre) USS Lionfish, mais ils ont disparu depuis longtemps et la seule autre option a été de monter le massif 1/350 AFV Club GUPPY II sur un autre 1/350 AFV Club Gato Class, mais bien sûr, ce ne serait pas parfait.
Je poste ici pour vous demander si vous avez mis à disposition les fichiers STL que vous avez créés avec tant de soin pour la voile et le dôme du sonar ou s'il serait possible de les acheter directement auprès de vous car je pense que les monter sur la classe Gato Revell à grande échelle 1/72 serait fantastique !
Dans tous les cas, merci beaucoup et merci de partager votre fantastique travail en mon nom et au nom de l'équipage de Historic Ships Baltimore, passé et présent, ainsi que de l'association des volontaires de l'USS Torsk.
Vous avez construit quelque chose que beaucoup d'éducateurs de musée ayant travaillé à bord du Torsk ont voulu faire. "
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Ven 13 Jan 2023, 00:05
Génial de recevoir ce genre de message valorisant
IsKor Vice-Amiral
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Ven 13 Jan 2023, 08:26
J'avais complètement zappé ce sujet... Comme d'hab Pascal, c'est un boulot magnifique. Je suis pantois
Dagornson Amiral
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Ven 13 Jan 2023, 12:52
, je n'avais pas vu ce sujet...
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 13 Juil 2023, 12:52
J'avais reçu un autre message des USA il y a quelques mois d'un maquettiste du Missouri, Aaron.
Suite à ce message, je lui ai bien sûr cédé un exemplaire du kiosque, bien que le kiosque ne soit pas totalement identique sur l'USS Clamagore (SS-343), ni la forme de la coque d'ailleurs, mais peu importe..
Je viens de recevoir de sa part quelques photos de l'avancement de sa maquette.
Je n'avais encore jamais vu ce kiosque intégré à la maquette jusqu'à présent ( Je n'avais pas acheté la boite pour la conception..). Toujours un petit moment d'émotion dans ces cas là, probablement parce que la conception m'a pris pas mal d'heures de dessin et que j'ai un faible pour les sous-marins.
Aaron a écrit:
Salut Pascal,
J'aimerais construire une conversion du revell 1/72 gato USS Clamagore comme cadeau pour mon ami. Son père a servi à son bord en 1946-48 (avant, pendant et après la conversion du Guppy 2).
Je viens de recevoir un kit Revell d'occasion non ouvert et j'aimerais le construire avec la voile Guppy 2.
Merci d'avance Aaron.
Le Clamagore a été désarmé 12 juin 1973, après avoir servi dans la marine pendant 30 ans.
Il a été donné comme navire de musée le 6 août 1979. Le Clamagore est arrivé au Patriot's Point Naval & Maritime Museum, Charleston, Caroline du Sud, en mai 19817, où elle a été amarré comme navire-musée avec le porte-avions Yorktown et le destroyer Laffey. Le Clamagore est disponible pour les visites guidées.
Sa détérioration continuelle, toutefois, peut le conduire à être coulé comme récif artificiel sauf si des réparations critiques peuvent être faites à temps.
Le Clamagore était inscrit sur le National Register of Historic Places et désigné National Historic Landmark le 29 juin 1989. Selon le South Carolina Department of Archives and History, le Clamagore est le seul sous-marin de type GUPPY III survivant.
Il représente l'adaptation et l'utilisation des sous-marins diesel construits pendant la guerre et utilisés par la Marine pendant deux décennies après la guerre. Les sous-marins de conversion GUPPY composaient l'essentiel des forces sous-marines de la nation pendant les années 1960.
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 13 Juil 2023, 14:36
Ça rend très bien! Il faudra que j’assemble mon Torsk un jour, mais là j’essaie déjà de finir les maquettes qui sont déjà en cours
_________________ Et si nous avons perdu cette force, Qui autrefois remuait ciel et terre, Ce que nous sommes, nous le sommes : Des cœurs héroïques et d'une même trempe, Affaiblis par le temps et le destin, Mais forts par la volonté, De chercher, lutter, trouver et ne rien céder. Alfred Tennyson
Iceman29 aime ce message
Iceman29 Expert
Sujet: Re: USS Torsk : Massif [Conversion 3D Gato class Revell 1/72°] de Iceman29 Jeu 13 Juil 2023, 20:32
